2827 connectés
  Problème de FPS en jeu
n°11090404
mathys61
Posté le 25-01-2022 à 10:52:43  profilanswer
Je mets mon message ici mais je ne sais pas vraiment si cela est lié à un problème de FPS.
Bon je place ma configuration d'entrée de jeu: J'ai un I5 10600K monté sur une Z490E-Gaming avec 32Go de RAM en 3200mHz, une 1070 de chez ROG, le tout alimenté par une 850W. PS: J'ai un écran 2K en 165Hz.
Ma configuration tournait très bien et il y a quelques mois j'ai commencé à avoir des problèmes de FPS et de freezes en jeu. Exemple sur Warzone, le jeu tournait très bien en qualité élevée mais depuis quelques mois j'ai commencé à avoir des bugs, je freeze, je bouge ma souris et la réponse en jeu est de plusieurs secondes, tout est saccadé, je tombe entre 15 et 50 FPS alors que j'ai mis TOUS les graphismes en minimum. J'ai essayé d'analyser le problème avec MSI Afterburner et j'ai constaté différentes choses, ma carte graphique ne va jamais au dessus de 70% d'utilisation sur ce jeu, parfois elle est à 10% d'utilisation. Parfois c'est mon processeur qui est à 100%...
Je ne comprends pas très bien étant donné que je n'avais absolument aucun problème il y a encore un an. Cela fait des mois que j'ai ce problème et que je cherche des solutions, j'ai essayé toutes les manipulations possibles, j'ai analysé tous les forums ayant un problème similaire.
L'autre soir je me suis rendu compte que j'avais ce même problème sur fortnite, chose que je n'avais pas remarqué après 3 ans sans y jouer... Mais mis à part ça je n'ai pas de problème sur mes autres jeux.
J'ai optimisé au maximum mon pc, j'ai vérifié l'alimentation de mes composants, les drivers sont à jour... Je précise que mon processeur est watercoolé et que je ne dépasse jamais 40°.
Bref si une âme charitable sait d'où pourrait venir le problème, je suis preneur!
Merci d'avance!
n°11090415
kabyll
Posté le 25-01-2022 à 11:54:26  profilanswer
hello,
étant donné que c'est Warzone... dur de ne pas penser avant tout à un bug du jeu avant autre chose...
pr les 100% ca peut être logique si tu joues avec les settings au minimum, (pour autant, ca devrait pas être 15 à 50 fps)
et si t'as pareil sous Fortnite, c'est plus alarmant,
je commencerais par désinstaller en profondeur les drivers avec DDU,
puis réinstall (sans Geforce Experience si tu l'utilises pas)
+ en complément, si ca résoud pas le souci,
faire un bench sur ta machine, et poster les résultats
- en mode vite fait, userbenchmark, mm si c'est pas tres précis
- mieux, 3Dmark (la demo est gratuite sur Steam)
n°11090422
mathys61
Posté le 25-01-2022 à 12:14:52  profilanswer
J'ai déjà désinstallé et réinstaller mes pilotes avec et sans GeForce Experience.
J'ai tout essayé, voici les résultats du benchmark, je n'ai pas trouvé la version gratuite de 3DMark!
UserBenchmarks: Game 63%, Desk 84%, Work 62%
CPU: Intel Core i5-10600K - 76.8%
GPU: Nvidia GTX 1070 - 79%
SSD: Corsair Force LS 240GB - 490.2%
SSD: Samsung 860 Evo 1TB - 113.5%
HDD: WD Black 1TB (2013) - 87.2%
RAM: Corsair CMT32GX4M4C3200C16 4x8GB - 65.4%
MBD: Asus ROG STRIX Z490-E GAMING
n°11090424
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-01-2022 à 12:31:04  profilanswer
n°11090431
kabyll
Posté le 25-01-2022 à 12:58:45  profilanswer
faut vraiment passer par DDU, pr faire ca proprement si c pas le cas,
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
3dmark
https://help.steampowered.com/fr/wi [...] pid=231350
(ou lien de unrealx77)
pr userbenchmark, poste le lien de la page html générée en fin de test, c plus simple
Message édité par kabyll le 25-01-2022 à 12:59:24
n°11090436
mathys61
Posté le 25-01-2022 à 13:26:25  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] ture-1.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] ture-2.png
Voilà les résultats du benchmark!
Je vais désinstaller les pilotes et les réinstaller ce soir avec DDU!
Je vais bientôt changer ma carte graphique mais je pense que je vais me retrouver avec le même problème puisqu'avant elle fonctionnait très bien sur n'importe quel jeu avec la qualité en élevée! Et ce n'est vraiment pas normal que même en mettant tout au minimum j'affiche seulement entre 15 et 40FPS maintenant sur certains jeux comme warzone...
n°11090437
kabyll
Posté le 25-01-2022 à 13:28:53  profilanswer
absolument pas non,
je suppose que tu joues en 1920x1080, donc tout au minimum ca doit être autour de 90-100 fps si pas plus,
Message édité par kabyll le 25-01-2022 à 13:29:08
n°11090438
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-01-2022 à 13:29:02  profilanswer
Et en mode sans échec.
Et bien sûr réinstaller le pilote en décochant Geforce Experience.
Passe un coup de sfc /scannow dans une console MS-Dos en mode administrateur, histoire de nettoyer un peu le système de fichier après tes manipulations.
Rien pour le moment
n°11090447
naphh
minai shinmai
Posté le 25-01-2022 à 14:10:25  profilanswer
yep, une 1070 pour jouer en mode "esport" 1080p, c'est deja tres bien, quand tu parametre bien le pilote nvidia oui , c'est facile de 100fps quasi stable
si tu l'as installer sur ton HDD, essaye une defragmentation dans outils windows
n°11090475
mathys61
Posté le 25-01-2022 à 15:55:37  profilanswer
Non je joue en 2560x1440 et avant je tournais très bien à 110fps sur warzone et à 150 sur des jeux comme rainbow six siège en qualité très élevée!
n°11090536
mathys61
Posté le 25-01-2022 à 18:40:58  profilanswer
Je viens de désinstaller les pilotes avec DDU et de les réinstaller manuellement mais le problème persiste!
n°11090547
MrMagnum44
MR44
Posté le 25-01-2022 à 19:03:40  profilanswer
Salut
J'ai le meme probléme que toi sauf en pire alors pour fortnite gros bug de texture et des drops ce qui rend le jeux littéralement injouable pareil pour warzon , star wars et j'en passe , d'autre ou juste des leger bug de texture et d'autre ou le jeux tourne nickel
Ca va faire + 1ans et demi que j'ai se problème , j'ai changer 4 fois de carte graphique , 3 carte mere , 3 processeur , 2x la ram , 2 alimentation et toujours rien , la seul chose que je te propose de faire et de formater windows si ca marche tant mieux sinon bas ......
n°11090558
mathys61
Posté le 25-01-2022 à 20:06:44  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit un problème matériel... Pour moi il y a un mauvais réglage quelque part mais je n'arrive pas à trouver quoi! Tu n'as toujours pas réussi à trouver le problème ?
n°11090559
mathys61
Posté le 25-01-2022 à 20:08:58  profilanswer
Tout fonctionne parfaitement sur Rainbow Six Siège, Rocket League, Satisfactory, Insurgency Sandstorm, Far cry 5, j'ai un peu de mal avec Red Dead Redemption et les jeux en VR... Et sinon ça fonctionne tout aussi bien sur beaucoup d'autres jeux!
n°11090564
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-01-2022 à 20:26:22  profilanswer
Tous tes jeux sont installés sur le même disque ?
Rien pour le moment
n°11090586
mathys61
Posté le 25-01-2022 à 22:31:35  profilanswer
Non mes jeux en ligne sont sur un SSD et mes jeux en solo sont sur un HDD mais après j'ai déjà essayé de réinstaller le jeu sur un autre emplacement...
Probleme FPS WarzoneProblème FPS carte graphique
Problème peu de FPS pourtant bonne configProblème FPS
Sapphire RX 5700 XT Nitro - Problème de FPS suivant résolutionProblème FPS PC neuf + GTX 1070
Problème de texture et FPSProblème bridage de FPS sur PC Portable
Chute de FPS problème disque dur ?Gros problème instabilité des FPS
Plus de sujets relatifs à : Problème de FPS en jeu
