3789 connectés
Problème FPS
n°10704079
Izipop
Posté le 21-02-2020 à 15:39:51  profilanswer
Je viens à vous car actuellement, je suis à court de solutions de mon côté.
J'ai une config qui ressemble à ça :
CPU : Intel Core i7-9700K (3.6 GHz)
VENTIRAD : Be Quiet! Dark Rock 4
CARTE MERE : Asus ROG STRIX Z390-F GAMING
RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15
GPU :Asus GeForce ROG STRIX RTX 2080 SUPER A8G, 8 Go
SSD : PNY CS3030, 1 To, M.2
ALIM : Corsair CX550M, 550W
Je joue sur un écran 27" 75Hz en 2K
Le problème c'est que sur des jeux un minimum gourmands je tourne à environ 40-50FPS ( Witcher 3 / Battlefield V ... ) et en baissant la résolution/qualité graphique je ne gagne que quelque FPS.
J'ai vérifié la RAM, les tensions, les températures, RAS.
J'ai formaté le SDD, réinstaller Windows et uniquement les pilotes "importants" sans autre programme et j'ai le même soucis.
Juste après avoir envoyé ce message je vais faire un Bench (sait on jamais).
Je suis littéralement à court d'idée.
Si vous avez des pistes ou quoique ce soit je suis preneur :)
Vous souhaitant une bonne après-midi  :)
n°10708287
Izipop
Posté le 03-03-2020 à 15:02:30  profilanswer
Bien le bonjour !
Après avoir fait plusieurs Bench je me retrouve à des scores largement inférieurs que les résultats "moyens", que ça soit au niveau de la CG ou du processeur.
Je suis complètement perdu vis-à-vis de la source du problème  :cry:
Je suis toujours preneur si vous avez des pistes.
Bonne après-midi !
n°10708302
disabled 9​3
Posté le 03-03-2020 à 15:12:49  profilanswer
En 1440p tu devrais tourner dans les 120fps avec Witcher 3 et Battlefield V
Tu bloque peut etre tes fps ou ta un soucis de fréquence CPU et/ou GPU.
Fait un test 3DMARK Time Spy et post le résultat.
Ca te donne un truc comme ca:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/03/200303032325381858.png
On va deja avoir une idée des performances de ta machine avec ce test.
Message édité par disabled 93 le 03-03-2020 à 15:17:29
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10708340
Izipop
Posté le 03-03-2020 à 16:17:12  profilanswer
Ola, merci de ta réponse.
Voila le Bench : https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/03/200303042138418452.png
En termes de température (après avoir fait tourner deux fois d'affilées le Bench) la CG est montée à 38°c max et le CPU à 40°c max. C'est pareil sur les 3/4 des jeux auxquels je joue, les ventilateurs de la CG et le ventirad tournent lentement, on dirait qu'ils veulent pas se fatiguer.
Message édité par Izipop le 03-03-2020 à 16:18:13
n°10708416
Izipop
Posté le 03-03-2020 à 19:28:28  profilanswer
Bonsoir !
Du coup j'ajoute le lien vers les résultats du Bench comme demandé plus haut !
http://www.3dmark.com/spy/10842865
edit : le message plus haut a été supprimé
edit 2 : stress test (sait on jamais) de Time spy : https://www.3dmark.com/3dm/44417657?
Message édité par Izipop le 03-03-2020 à 19:54:10
n°10709458
Izipop
Posté le 06-03-2020 à 11:51:55  profilanswer
Ola, je me permets un petit up :)
n°10711456
Izipop
Posté le 12-03-2020 à 11:18:58  profilanswer
Bonjour !
J'me posais une question vis-à-vis de tout ça sachant que le problème n'a pas évolué depuis.
Est ce que l'alimentation peut être en cause ? De toute ma config (que j'ai upgrade plusieurs fois) l'alimentation est la pièce que je n'ai pas changé (je l'ai depuis 2014 voir plus). Est-il possible qu'elle bride le reste  ?
Merci d'avance et bonne journée ! :)
n°10711462
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-03-2020 à 11:28:29  profilanswer
Normalement une 2080 c’est dans les 70 degrés en pleine charge (ordre de grandeur).
Installe msi after burner et fait du monitoring.
Sapphire RX 5700 XT Nitro - Problème de FPS suivant résolutionProblème FPS PC neuf + GTX 1070
Problème de texture et FPSProblème bridage de FPS sur PC Portable
Chute de FPS problème disque dur ?Gros problème instabilité des FPS
Probleme de FPSProblème de drop de FPS
Problème baisse FPS triple écransProblème de FPS avec une nouvelle CG (GTX 1060 6 Go)
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS
