6036 connectés
  Problème FPS carte graphique
n°10790198
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 13:53:42  profilanswer
Bonjour, depuis que j'ai eu ma nouvelle carte graphique une GTX 650 2gb oc, minecraft ne tourne pas a plus de 5 fps ou dans fortnite par exemple j'ai des gros drops je passe de 50 a 10 fps je ne voit pas mes armes dans l'inventaire ou des choses comme sa, gta 5 tourne qu'a 10 fps alors que je devrais en avoir au moins 40, avec mon ancien gpu une GTX 550TI tout fonctionnait parfaitement bien, j'ai verifié les température avec gpuz et elles sont correctes, je joins quelques Screenshots afin que vous puissiez voir pas vous même
Voici la config:
i3 2100
GTX 650 2GB OC MSI
8GB RAM
PSU VS350 Corsair
http://image.noelshack.com/fichier [...] -45-28.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] 9-gpuz.gif
Merci de votre aide
n°10790215
mrdoug
Posté le 07-07-2020 à 14:17:16  profilanswer
Pourquoi avoir changé? La gtx 550ti est plus performante que la 650.
n°10790222
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 14:30:18  profilanswer
Car la gtx 550ti ne fonctionnait plus et apparemment celle que j'ai actuellement est beaucoup plus performante que l'ancienne donc je ne comprends pas
n°10790225
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 14:33:38  profilanswer
J'ai passé ddu et installé le dernier pilote la 451.48 et ce n'est pas normal d'avoir 5 fps sur minecraft je ne sais pas si c'est un problème de pilote ou bien un problème d'alimentation du fait que la carte soit oc ou alors peut être faut t'il nettoyer la carte graphique de l’intérieur je ne sais pas
n°10790226
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-07-2020 à 14:36:40  profilanswer
Salut, non la 650 n'est pas beaucoup plus perf, elle est équivalente en gros. Ou l'as tu acheté ? C'est peut être une 650 en chinoisium c'est a dire une fake (fausse) qui sont trouvable chez des vendeurs tiers Amazon, Rueducommerce, Cdiscount, Aliexpress, ...
Tu peux utiliser GPU-Z et nous faire un screen du logiciel et une photo de la carte elle même s'il te plait ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 07-07-2020 à 14:48:54
n°10790229
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 14:40:18  profilanswer
Non je l'ai eu d'occasion sur leboncoin c'est une MSI c'est celle ci :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -front.jpg
La carte mère:
http://image.noelshack.com/fichier [...] 2647-2.jpg
Message édité par alex200365 le 07-07-2020 à 14:47:36
n°10790230
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 14:41:32  profilanswer
Elle est overclockée d'usine et je ne sais pas si le problème vient pas de la et que mon alimentation ne suis par derrière
n°10790234
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-07-2020 à 14:47:01  profilanswer
Cette carte ne consomme presque rien, environ 65w max même oc d'usine, et ton CPU non plus. Le problème n'est pas l'alimentation.
n°10790235
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 14:48:20  profilanswer
D'accord merci de ta réponse, d'ou le problème viens alors je ne comprends pas peut être faut il dépoussiérée la carte graphique ?
Message édité par alex200365 le 07-07-2020 à 14:53:38
n°10790236
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-07-2020 à 14:55:13  profilanswer
Comme tu joues en 1440*900, une définition relativement légère, ça devrait passer. Mais attention, la 650 est globalement équivalente à la 550Ti. Donc tu devrais seulement retrouver plus ou moins les mêmes perfs.
Si la carte est poussiéreuse oui, tu peux déjà faire le ménage.
Message édité par Xantar_Eozenn le 07-07-2020 à 14:56:05
n°10790242
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 15:02:32  profilanswer
D'accord je vais faire sa, sur fortnite par exemple je ne vois ni les armes ni mon perso
http://image.noelshack.com/fichier [...] cran-3.jpg
n°10790250
kenpachi07
Posté le 07-07-2020 à 15:20:28  profilanswer
Xantar_Eozenn a écrit :
Tu peux utiliser GPU-Z et nous faire un screen du logiciel  ?
fait ça stp
et aussi un en test
Message édité par kenpachi07 le 07-07-2020 à 15:22:58
n°10790254
kenpachi07
Posté le 07-07-2020 à 15:24:42  profilanswer
celestins a écrit :
c'est les même perf qu'une 550 ti, test HFR de 2012 Damien Triolet
https://www.hardware.fr/focus/74/nv [...] -test.html
ça n'explique pas qu'il ait plongé de 40 fps à 5, et ses bugs graphiques
n°10790263
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-07-2020 à 15:34:04  profilanswer
kenpachi07 a écrit :
fait ça stp
et aussi un en test
Le 2ème screen du 1er post c'est gpu-z, et il me semble normal.
De plus la carte est une MSI voir son image dans le 5ème post, et pas une carte moisie.
n°10790271
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 15:48:41  profilanswer
Je télécharge la demo et je vous fais un screen du résultat
n°10790275
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 15:51:44  profilanswer
Ok sa marche
n°10790280
dauphin
Posté le 07-07-2020 à 15:57:25  profilanswer
Est-ce que la carte est bien enfichée dans le slot PCI-E ?
Tu pourrais aussi tenter une nouvelle installation de Windows10 dans une VHD (cela te permettra de ne pas casser ton Windows actuel).
Si tu ne sais pas faire -> je te posterai ici les commandes à lancer.
Message édité par dauphin le 07-07-2020 à 15:58:19
n°10790313
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 17:04:17  profilanswer
n°10790314
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 17:05:24  profilanswer
Et oui dauphin ma carte graphique est bien enfichée dans le slot PCI-E
n°10790322
dauphin
Posté le 07-07-2020 à 17:18:56  profilanswer
Mince - As-tu moyen de tester la carte sur un autre PC ?
n°10790331
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 17:29:04  profilanswer
n°10790335
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-07-2020 à 17:32:30  profilanswer
Effectivement CPU trop chaud 85°c, donc il réduit la fréquence. Il faut vérifier le ventirad du CPU déjà.
n°10790338
Scrabble
Posté le 07-07-2020 à 17:37:45  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi vous lui parlez de la température du CPU, puisque c'est après le changement de la carte graphique qu'il a eu ces problèmes.
n°10790342
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 17:41:37  profilanswer
n°10790349
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-07-2020 à 17:45:55  profilanswer
Parce que GPU-Z indique un CPU a 85°C au repos :p
n°10790350
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 17:48:33  profilanswer
Et donc vous me proposez quoi comme solution maintenant
n°10790351
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 17:49:04  profilanswer
C'est a cause du cpu qui chauffe tout ces problèmes ?
Message édité par alex200365 le 07-07-2020 à 17:51:56
n°10790352
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-07-2020 à 17:50:07  profilanswer
Vérifies le montage du ventilateur de ton CPU, il a du bouger. Il devrait être entre 30 et 45°c sans rien faire, pas 85.
Ton CPU chauffe trop, donc au lieu de tourner à 3.1ghz, il doit tourner à 800mhz ou autour de 1ghz max.
Message édité par Xantar_Eozenn le 07-07-2020 à 17:51:32
n°10790355
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 17:52:36  profilanswer
D'accord je vais vérifier tout te suite le ventirad
n°10790359
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 18:04:37  profilanswer
J'ai replacer le ventirad qui me semblait pas tellement bien emboîté et la mon cpu est a 45°c
http://image.noelshack.com/fichier [...] 22-cpu.gif
Message édité par alex200365 le 07-07-2020 à 18:05:50
n°10790360
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-07-2020 à 18:06:41  profilanswer
C'est beaucoup mieux déjà :)
Reste a test les jeux.
n°10790363
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 18:10:23  profilanswer
n°10790364
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 18:11:44  profilanswer
In game le cpu doit être a combien de degrés normalement ?
n°10790365
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-07-2020 à 18:14:17  profilanswer
Ton CPU, n'est pas un gros, il n'est pas censé trop consommer. Je dirais entre 60/70°C max si tu as le ventirad Intel d'origine et cela va aussi dépendre du jeu, certains tirent plus sur le CPU que d'autres.
Message édité par Xantar_Eozenn le 07-07-2020 à 18:17:11
n°10790386
alex200365
Posté le 07-07-2020 à 19:30:20  profilanswer
Voici les fps sur fortnite et gta v je pense que le problème est résolu
http://image.noelshack.com/fichier [...] ran-14.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] ran-11.jpg
Probléme recherche googlecompatibilité carte graphique
Problème d'audioSSD compatible avec ma vieille carte mère asus p5k?
Entretoise support carte mère ?Problème avec une BAREBONE / BRIX, écran reste en veille, à jeter?
PROBLEME FPS CARTE GRAPHIQUECarte graphique "bridé" ?!
probleme FPS Carte graphique ATIProblème de FPS sut tour mes jeux[ carte graphique??]
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS carte graphique
