4917 connectés
  Probleme FPS Warzone
n°11027482
lyon6911
Posté le 28-07-2021 à 02:10:03  profilanswer
Bonjour ,
Je viens vers vous car après de nombreuses optimisations PC pour avoir un max de FPS je tourne entre 100-130 fps voir moins sur Warzone en 2K ..
Avec cette config :
I7-10700KF / 3080 Strix gaming / 16 Go Ram 3200 C16 / alim 750w /
Donc je devrais avoir plus logiquement genre 160 - 170 , j'aimerais avoir votre avis sur le problème ?
Problème que j'aimerais écarter : le CPU bloque les perf de la 3080 ? ..
Alim pas assez puissante ?
Je ne vois pas d'autre chose , l'optimisation du PC est plutôt bien faite a mon avis ..
Les composants sont quasiment tous neuf également .
Merci de votre aide
A bientôt !
n°11027484
Thierrylal​saco
Posté le 28-07-2021 à 02:36:13  profilanswer
lyon6911 a écrit :
Bonjour ,
Avec cette config :
Merci de votre aide
A bientôt !
perso le seul composant limitant pour moi c'est la ram et encore théoriquement 16Go c'est assez
elles sont bien placé en A2 et B2?
l'alim est largement suffisante car le cpu 125w, la cg 300 tu as large de la marge
n°11027485
lyon6911
Posté le 28-07-2021 à 02:54:48  profilanswer
Merci pour ta reponse rapide ! et figure toi que non elle etait en A1 et A2 .. je n'ai meme pas fait attention a ce détail .. du coup j'imagine que ca reconnaissait que 8Go ?
Je l'ai changé et les perf sont montés et devenu bien plus stable ..
n°11027486
Thierrylal​saco
Posté le 28-07-2021 à 03:12:16  profilanswer
en A1 et A2 tu était en double single channel d'où la perte de fps
en A2 et B2 tu es en double channel donc tu utilise mieux les perfs de ta ram
n°11027488
lyon6911
Posté le 28-07-2021 à 03:26:45  profilanswer
Ça marche et bien merci beaucoup comme quoi il ne fallait pas aller chercher bien loin ! Merci encore
Problème de ventilateurs sur une Sapphire Pulse Rx570 4Go?Problème entre 4790K et Asus H87-PLUS
Problème avec M2 P5 Crucial Sur CM MSI Z270 M5 Gaming[Résolu] Problème de démarrage
problème de crash pc portableProblème ordinateur ne démarre plus
Problème carte MSI B450 gaming plus maxProblème après remplacement de carte graphique
Problème écran noirProblème lancements jeux avec 3080
Plus de sujets relatifs à : Probleme FPS Warzone
