3407 connectés
  Disque dur
  Problème avec DD externe Maxtor D3 Station
n°10173425
WillBrequi​n
Posté le 25-06-2017 à 22:56:28  profilanswer
Bonjour à tous ;)
J'ai un petit problème avec mon DD externe Maxtor D3 Station (idem Samsung Station). Hier tout était ok et aujourd'hui plus rien. J'ai testé le transfo avec un multimètre. Il délivre bien les 12 volts attendus. Après avoir explosé le boîtier en plastoc et branché le DD dans mon PC, le DD tourne. C'est donc la carte d'alimentation qui fait la conversion USB/SATA qui est HS. Pas grave me direz-vous puisque le DD tourne ! Oui mais il y a un blême... Windows 10 n'arrive pas à lire le disque et me demande de le formater :pfff:
Et là, j'avoue ne pas comprendre :??:
A moins que le système de fichiers ne soit pas reconnu par Windaube ?
Il y a bien la solution qui consiste à trouver une alim similaire et à tester le disque, comme décrit ici : (http://www.tomshardware.fr/forum/i [...] connu.html) mais je n'ai pas d'alim similaire sous la main. Vous avez une suggestion ?
n°10173533
WillBrequi​n
Posté le 26-06-2017 à 08:59:02  profilanswer
J'ai omis de préciser que le disque est un Seagate de 3TO...
  Disque dur
AMD radeon drivers : problème de downclock du GPU Coreprobleme config
achat disque dur externe/ interneProblème 1080ti petite flamme [Watercooling]
Problème de lag et chutes FPS (gtx 1070)Problème Ryzen 5 1600: lenteur du pc
problème wifi Shield TVProblème carte graphique
Problème chauffe Ryzen 1600[Avis] Problème R9 290x ?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec DD externe Maxtor D3 Station
