11423 connectés
  AMD radeon drivers : problème de downclock du GPU Core
n°10173335
Barnabe42
Posté le 25-06-2017 à 20:07:18  profilanswer
Hello tous,
J'ai un souci avec mes drivers AMD pour ma R9 270X
Elle est très bien reconnue et marche très bien.
Elle est setté à 1150/1350 pour core/mem.
Elle est bien détecté ainsi par les drivers.
Par contre quand je lance un jeu, bench ou plus simplement le test de rendu 3D de GPU-Z, les sensors de GPU-Z montre clairement que le GPU core clock plafonne à 1050MHz.
C'est quoi cette arnaque ?
Il suffit que je reboot le PC pour que ca redevienne à 1150 le plafond.
C'est super reloud. Je n'ai aucune idée d'où vient ce changement de GPU core clock .... je me demande si ce n'est pas quand le pc passe en mode veille puis revient à la normale que les drivers sont mal rechargés. Je ne sais pas...
Une idée ? même souci avec vos cg AMD ?
RQ : j'ai bien les derniers drivers sur un W10 pro fraichement installés.
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°10173589
Barnabe42
Posté le 26-06-2017 à 10:50:31  profilanswer
Bon j'ai du installer MSI After burner pour désactiver la fonction power play d'AMD.
De la daube ces drivers radeon jvous dis !!
n°10173601
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 26-06-2017 à 11:14:53  profilanswer
Marrant, c'est un outils tiers qui fout le boxon et tu blâme les drivers :D
Perso Afterburner marche tres mal sur mes AMD. Saphirre trixx a une interface pourrie mais fonctionne sans ce genre de désagrément.
Oui. Non. Peut être...
n°10173638
Barnabe42
Posté le 26-06-2017 à 11:46:27  profilanswer
Non c'est l'inverse. MSI After burner corrigé le bug en desactivant cette merde de power play.
Le pire c'est qu'amd se vante en faisant du marketing sur le fait qu'on peut oc ses cartes graphiques.
De la flûte, c'est eux qui downclock avec leur fonction power play. Perso je préfère me prendre clairement un écran bleu ou crash en pleine tronche si je pousse le levier trop haut plutôt que downclocker en silence la cg en cour de jeu. Surtout qu'il me la passe de 1150 core a 1050 !! 100mhz de perdu avec leur contrôle pourri. A 1150 mes jeux marchent très bien ( ceux auxquels je joue, pas ceux qui pompent sur la cg à fond !!!)
Message édité par Barnabe42 le 26-06-2017 à 11:47:46
n°10173642
yvrogne89
Posté le 26-06-2017 à 11:50:29  profilanswer
pourtant, la majorité des gens qui joue vont préférer une réduction de fréquence à un bsod, c'est juste toi, qui à des préfères hors norme ;).
probleme configI5 6600k vers ryzen 5 1500x pour plus de core
Compaq 315eu MT rame sur Youtube! (AMD 260 3.20GHZ / 6GO RAM / GT710)Problème 1080ti petite flamme [Watercooling]
Problème de lag et chutes FPS (gtx 1070)Problème Ryzen 5 1600: lenteur du pc
problème wifi Shield TVProblème carte graphique
Problème chauffe Ryzen 1600
Plus de sujets relatifs à : AMD radeon drivers : problème de downclock du GPU Core
