3988 connectés
probleme config
n°10173285
fry66
Posté le 25-06-2017 à 18:39:07  profilanswer
je me suis monter une usine a gaz récemment:
I7 5820K
64 GO DDR 4 2400
GTX 1080 TI 11 GO DDR5 ZOTAC
CARTE MERE ULTRA GAMING X99
ALIM RM 750
2 SSD 500 GO SAMSUNG
1 DD CLASSIQUE 1 TO
Mon gros soucis c'est que je rame grave sur after effect et adobe première je suis limite dépression je me tourne vers vous avant d'engager une demande dans un magasin spécialisé (qui le sont pas forcement)
J'ai bien modifié les fichiers texte pour que le GPU soit reconnu comme conseillé sur certain tuto.
J'ai l'impression que le matos et étranglé par quelque chose ,j'ai changé ma carte graphique anciennement un GTX classique pensant que ça venait de la mais non je suspecte la RAM mais rien de sure je ne dispose pas de compétences ultra technique la dedans
J'ai aussi un autre soucis dans le gestionnaire de périphérique : périphérique système base je n'arrive pas a installer le driver je sais pas si c'est lié....
les jeux tourne pas trop mal par contre ...
merci de m'avoir lu et pour vos futur réponses.
peace
n°10173340
Nono0000
Posté le 25-06-2017 à 20:20:23  profilanswer
Ca veut dire quoi cela rame?
Je ne connais pas bien ces logiciels.
Quelle est l'utilisation et la fréquence du CPU pendant l'exécution? La température?
Mêmes questions pour le GPU...
Par contre pour le périphérique manquant, tu peux mettre le PCI ID?
click droit dessus -> Propriété -> Détails -> ID compatible
Message édité par Nono0000 le 25-06-2017 à 20:21:51
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10173520
fry66
Posté le 26-06-2017 à 08:30:35  profilanswer
Pour l'ID compatible:
PCI\VEN_8086&DEV_1577&REV_00
PCI\VEN_8086&CC_088000
PCI\VEN_8086
PCI\CC_088000
PCI\CC_0880
je reviens pour les fréquences d'utilisation...
n°10173538
Nono0000
Posté le 26-06-2017 à 09:12:21  profilanswer
Il s'agit du contrôleur Thunderbolt.
Tu peux prendre le driver là:
http://www.station-drivers.com/ind [...] 06&lang=fr
Probleme demarrage configProblème new config (plante à chaque fois)
problème de démarrage sur config. neuveNouvelle config, toujours probleme de bsod
Problème de performance sur config pourtant bonne[RESOLU] Problème RAM nouvelle config
Problème dans ma configProbleme boot nouvelle config avec ram en dual channel
Problème first boot de ma nouvelle config ( ecrans non reconnus )probleme sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : probleme config
