3387 connectés
  Problème écran noir sur un PC
n°9051284
SylarKille​r
Posté le 11-02-2014 à 00:47:55  profilanswer
Hello tout le monde,
J'ai un ami qui a un problème avec son PC et il me demande donc des conseils.
Il me dit que lorsqu'il joue sur son PC à League of Legends (il ne joue qu'à ça), le PC commence d'abord à faire plus de bruit, puis s'affiche un écran noir alors que la tour tourne toujours. L'écran ne se rallume pas et il est obligé d'éteindre manuellement son PC.
J'ai pensé directement à un problème de carte graphique mais n'étant pas sur de mon coup, je ne voudrais pas lui faire racheter une CG et qu'au final ce soit quelque chose d'autre.
Y aurait-il un programme qui permettrait de voir si sa carte graphique est défectueuse et pour ainsi confirmer mon avis sur le fait qu'il doive la changer?
N'hésitez pas à me donner également votre avis sur les symptômes que j'ai cité.
Merci à vous.
Passez une bonne nuit.
n°9051293
thony94
Posté le 11-02-2014 à 01:44:28  profilanswer
Contrôle la température, test occt, test futurmark et 3Dmark... test sans cg possible ?
Quel est la config ?
n°9051590
SylarKille​r
Posté le 11-02-2014 à 12:01:56  profilanswer
Ok je vais tester ça.
Quel programme tu me conseilles pour tester la température? Everest suffirait?
Tester sans CG? Je ne pense pas que le jeu se lancera s'il n'y a pas de CG, si?
Pour la config je ne la connais pas par coeur, c'est un PC Medion acheté chez Aldi, c'est un processeur i5 2e génération, 4go de ram mais la CG je ne m'en rappelle plus.
Je vais aller chez lui et tester ça et je noterai les références du PC.
Merci pour ta réponse :)
n°9051594
thony94
Posté le 11-02-2014 à 12:07:08  profilanswer
HM monitor pour les températures ou ou sinon c'est intégrer dans occt.
Pour le test sans cg ça dépend de sa config si il a une partie graphique dans le cpu et une sortie vidéo sur la carte mère.
Le jeu se lancera mais pas avec les détails au maximum...
n°9051601
SylarKille​r
Posté le 11-02-2014 à 12:14:33  profilanswer
Ok parfait.
Et quelle est la "bonne" température à avoir pour une CG? Quelle temp ça ne doit pas dépasser avant de dire qu'il y a surement un problème de surchauffe?
n°9051613
thony94
Posté le 11-02-2014 à 12:30:06  profilanswer
A partir de 90°C environ c'est une surchauffe.
Dans les 60-70°C suivant la CG en jeu c'est "normal"
Message édité par thony94 le 11-02-2014 à 12:30:42
n°9051617
SylarKille​r
Posté le 11-02-2014 à 12:33:36  profilanswer
Merci beaucoup pour tes réponses :)
Je dois voir mon pote aujourd'hui ou demain et je testerai ça. Je reviendrai ici pour donner le verdict ^^
probleme hardwae PC, ecran noirProbleme au montage PC, ecran noir APRES instalation de Windows 7
Problème ecran noir PC montéProbléme PC écran noir et bruit étrange
PC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°Problème PC Boot puis reboot et écran noir
[Problème] PC Démarre, pas de bip, ecran noir.Ecran noir/plantage du PC : DOW2 et maintenant WoW dans les tréfonds !
[Problème] Pc ne boot pas, écran noirPc neuf fonctionne probleme ecran noir mais windows en fond voir photo
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir sur un PC
