5859 connectés
  Problème PC Boot puis reboot et écran noir
n°8114126
garion91
Posté le 10-11-2011 à 19:11:06  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens solliciter un peu d'aide concernant mon cas qui n'est pas simple pour moi  :ange: .
Alors premièrement : je viens de déménager aux USA et j'ai fait envoyer mon PC par fret aérien car je ne voulais pas réinvestir dans un autre ordinateur vu les frais déjà engagés pour l'installation sur place.
Le boitier est donc parti le 3 octobre de France pour une arrivée vers le 3 novembre. Le long délais est dû aux douanes US qui ont tout simplement tout ouvert et analyser... notamment l'ordinateur.
Au final, arrivée et branchement standard : le pc boot (sans affichage à l'écran) puis au bout de 5 secondes environ, il reboot et puis rien : écran noir toujours.
La config :
- ASUS P5Q
- Core 2 Duo E8400
- Radeon HD 4850 avec Acccelero S1rev2 + Noctua 120mm
- 4 Go RAM GeiL (4 x 1go)
- des disques durs SATA et SSD que je n'ai pas encore branché
- Boitier Antec P182
- Alim Tagan 480W
- Dell WFP2407
J'ai donc fait les essais suivants :pt1cable:  :
- clear CMOS avec jumper
- enlever la pile et faire le clear
- essayer une autre pile (pas neuve donc pas certain ce test)
- démonter totalement le pc (hors boitier) avec revérification processeur/rad...
- utiliser une seule barette de RAM sur plusieurs slots
- ne pas mettre la carte graphique
- ne pas mettre la RAM
- ne mettre ni RAM ni CG
Au final, rien ne change, la CM ne bip pas, l'écran reste noir et toujours le même boot puis reboot au bout de 5 sec. Et l'alim fait un grésillement (que je n'avais pas) mais je me demande si ce n'est pas le courant en 110v 60hz ? :??:
Voilà pour mon problème, si vous avez des idées, n'hésitez pas :)
PS : bien entendu étant aux US avec mon seul PC, j'ai pas d'alim, cg , cm, proc et mem pour faire des swaps et tester... :s !
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9288_1.htm
n°8116295
garion91
Posté le 12-11-2011 à 20:16:47  profilanswer
Personne aurait quelques pistes pour moi ? Plutôt CM ? Alim ... ?
Vous connaissez de bons sites de VPC US spécialistes de hardware ?
n°8116337
jean pierr​e
Posté le 12-11-2011 à 21:05:50  profilanswer
Bonsoir,
je me demande si l'alim est adapté au 110v 60 htz us. Desolé mais je n'ai aucun lien pour le matos au us
n°8116364
garion91
Posté le 12-11-2011 à 21:31:54  profilanswer
Sur l'alim, les tensions et fréquences électriques américaines sont incluses donc normalement ça devrait marcher.
n°8118194
garion91
Posté le 14-11-2011 à 17:42:29  profilanswer
Bon bah j'ai refait des tests en essayant toutes les barrettes de ram, avec ou sans cg... et toujours aucun bip de la CM...
Avez vous des idées de pourquoi la CM ne bip pas alors qu'il n'y a aucun affichage et ce double boot ?
n°8119802
garion91
Posté le 16-11-2011 à 03:15:45  profilanswer
Hello à tous,
bon j'ai acheté une alim et une cg basique "pour tester" car aux US tu peux rendre et te faire rembourser.
Donc déjà l'alim ne fait pas de grésillement mais toujours le même pb de boot reboot sans affichage...
Idem pour la carte graphique essayée... aucun changement donc.
Le CPU a été bien vérifié et remonté. La mémoire, j'ai 4 barettes donc je pense que les ayant toutes testées, ça serait pas de chance que les 4 soient HS.
Reste la CM qui devient le seul point possible non?
problème pilote lecteur de DVD/CDROMProblème pilote périh et micro skype
Asus P8H61-M et HD6770 : Ecran noir lorsque le pilote est installéActiver 3eme écran sur HD4850X2
Conseil partitionnement pour futur dual boot sur pc portable560 TI sur vieux PC
Aucun affichage démarrage win 7 écran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème PC Boot puis reboot et écran noir
