4168 connectés
  Probleme d'écran noir
n°10339515
zhm
Keski se putain de passe ?
Posté le 10-03-2018 à 14:28:04  profilanswer
Salut les HFRien !
J'ai un problème d'écran noir sur mon mini PC. J'espérais trouver la pièce défectueuse pour la remplacer. Voici ma config :
Boitier : Silverstone SUGO-SG07
CM : ASROCK Z68M ITX
Ram : 2X4GO PC12800
HD : seagate barracuda 1to + ssd 128go
Proco : i5 2500K
Ventirad : Thermalright AXP-140&TY-140
CG : Sapphire 7850 2Go OC
Symptome :
J'allume le PC, l'alimentation tourne, en revanche le ventilo du CPU ne tourne plus. Je sais pas pourquoi mais je suspecte aussi la carte graphique.
Quels tests je pourrais effectuer pour savoir ça vient d'ou ? Je n'ai pas de GPU en rab, et ma carte mère ne possède pas de chipset graphique intégré....
Si vous avez des idées je suis preneur !
n°10339522
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-03-2018 à 14:45:13  profilanswer
en premier lieu retire dans ta carte graphique, et branche toi sur la sortie vidéo de la carte mère
et test si tu as une image
si oui alors c'est en effet un début de problème de carte graphique
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10339546
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-03-2018 à 15:44:06  profilanswer
ta carte mêre non, mais ton cpu oui, commme dit robin connecte toi à la carte mêre en ayant pris soin de retirer ta CG ;)
n°10339652
zhm
Posté le 10-03-2018 à 20:24:25  profilanswer
Ya pas de port vga sur ma cm...
n°10339659
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-03-2018 à 20:44:57  profilanswer
Si !
tu as DU VGA / DVI / HDMI
https://www.asrock.com/mb/photo/Z68M-ITXHT(L5).jpg
si tu ne voit pas de vga c'est que tu nous a pas donné la bonne ref de carte mère !
Ecran noir, problème matériel ?Problème écran noir au démarrage
Problème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off AlimProbleme allumage écran noir
Problème GTX 780 SC EVGA écran noirProblème d'alimentation + ecran noir
Problème PC - ecran noir ou blanc ou bout d'un certain tempsProblème de démarrage avec un écran noir
Problème écran noir, aucun signal, pas de périphériquesprobleme ecran noir avec carte amd radeon 7870
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'écran noir
