3429 connectés
  Processeur
  problème démarrage avec processeur
n°10310907
tedk
Posté le 14-01-2018 à 02:44:00  profilanswer
Je viens de monter une nouvelle config amateur mais j'ai un soucis. Quand je serre le clapet du socket (intel 1151) l'ordi ne démarre pas mais quand je desserre le clapet, l'ordi s'allume. Est-ce le nouveau processeur que j'ai acheté qui fonctionne pas ?
Merci pour votre aide
n°10311498
albertdici​95
Posté le 14-01-2018 à 23:35:19  profilanswer
tedk a écrit :
Qu'est ce c'est ?
n°10311501
erickred
Posté le 14-01-2018 à 23:41:14  profilanswer
salut,
si c"était le processeur qui ne fonctionne pas, l'ordi ne fonctionnerait pas clapet fermé ou pas...
le clapet , c'est bien la petite tige qui longe le socket et que tu dois abaisser en le passant sous un petit revers (une partie horizontale du support qui dépasse un peu) ?
n°10311597
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2018 à 09:52:22  profilanswer
quelle carte-mère?
quel processeur?
"démarre" = 1) écran du BIOS ou les 2) ventilos qui tournent?
Si 2), Ca sent l'incompatibilité socket 115x en 1ere intention...
n°10311607
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-01-2018 à 10:06:34  profilanswer
est-ce qu'il n'y a pas des pins tordues ?
  Processeur
Problème avec soit de ramProblème de démarrage PC, processeur ou carte HS
probleme de demarrage, probleme de BIOS ou processeur?Problème de démarrage serveur HP ML350 G6 avec 2éme processeur
[Processeur]Est-ce que ce processeur est grillé? Problème au démarrageproblème de démarrage, processeur?
Probleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svpProbleme processeur demarrage du PC
Problème aleatoire au demarrage + non reconnaissance du processeur
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage avec processeur
