6072 connectés
  Mémoire
  Problème avec soit de ram
n°10307664
nrumble
Posté le 09-01-2018 à 16:40:49  profilanswer
BonjourIl y a quelques temps j’ai enlevé mes barrettes de RAM et je les ai remises hier. J’ai quatre slot mais qu'un fonctionne:
Le pc fonctionne que si met qu’une barrette sur le slot A2, si je rajoute une barrette quelque soit le slot, le pc’ s’éteint quelques secondes après le début le démarrage. De même si je met qu’un barrette sur un autre slot, le pc s’etaitn au bout d’en quelques secondes.
Merci à ceux qui pourront m’aider
  Mémoire
PC Gamer problème performancesProblème BIOS B150I ASUS
Probleme performance pcProblème de reconnaissance des pilotes usb pendant l'installation de 7
Problème AMD settingsProblème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim
[RÉSOLU] Problème RADEON RX 580 (pilote)Probleme PC fixe
Problème de place sur disque durProblème avec ma carte-mère Gigabyte AB350M- Gaming 3
Plus de sujets relatifs à : Problème avec soit de ram
