9250 connectés
  Probleme processeur demarrage du PC
n°4628626
flo9999
Posté le 06-02-2006 à 20:06:42  profilanswer
J'ai un gros problème au démmarrage de mon PC (sinon il fonctionne correctement après démarrage) :
- soit il redemarre tout seul au demarrage de Windows
- soit Ecran noir avec probleme fichier dans  \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
- Ecran noir avec Démarrer Windows normalement, Mode sans echec ...
J'ai une alim neuve et j'ai testé le HDD et la RAM (il y a eu une erreur mais même en enlevant la barrette ça continue!)
Puis j'ai ce message " Warning ! CPU clock or ratio are programming fail previously please setup CPU Host clock again"
Depuis le processeur tourne à 1.26 GHz au lieu de 1.6 Ghz
Que faire pour que le PC demarre normalement ?
problème de carte mèreProbleme, toujours Problemes
Problème de boot, perte de partitions[Problème] Rebootage intempestif
probleme memoireprobleme avec carte graphique
Probleme de bootprobleme plantage avec ram CRUCIAL ballistix
probleme de port ide sur asus p4p800 e deluxeprobleme compatiblite 9800AIW SP2 et amd 64bits
Plus de sujets relatifs à : Probleme processeur demarrage du PC
