2319 connectés
  Problème démarrage PC......
n°9570900
elchicanos​38
Aie Carramba
Posté le 02-08-2015 à 08:50:48  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà je poste ce message car je recherche une solution à mon problème.....
J'ai un gros soucis pour démarrer mon PC :
Pour commencer, après chaque fin de journée, je coupe l'électricité qui alimente mon PC.
Si je le démarre le lendemain celui-ci démarre sans soucis.
Si je l'arrête durant 1h sans couper le jus et que j'essaie de le redémarrer, je suis obliger de faire un appuie long sur le bouton power (40-60 s) puis suivi d'un appui bref pour que mon PC démarre.
Lorsque celui-ci est en fonctionnement je n'ai aucun problème : pas de plantage, pas de bruit suspect...
Ce phénomène est apparu voilà il y a quelques semaines sans que je ne modifie ma configuration.
J'ai essayé de faire différents réglages dans le bios mais aucun effet.
Je ne comprends pas d'où peux venir le problème :
Est ce l'alimentation qui commence à donner des signes de fatigue (Corsair AX 650) ?
Est-ce la carte mère ?
Si vous avez des idées pour essayer de régler ce problème, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
n°9571278
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 02-08-2015 à 18:42:43  profilanswer
verifie la pile de la mobo
mets a jour ton bios si possible.
 si ça continue, test avec une autre alim mais je pense que ça vient plus de la mobo
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9571406
elchicanos​38
Aie Carramba
Posté le 02-08-2015 à 21:17:42  profilanswer
Salut !
Pour le Bios j'ai la dernière version.
Pour la pile : je me posais également la question mais je ne pense que ce soit elle en cause car je conserve toujours les paramètres que j'ai configuré dans le bios. Si la pile serait vide, je pense que je n'arriverai pas à conserver mes paramètres perso.
Je n'ai pas de seconde alimentation en ma possession.... Mais faudrait que je m'en trouve une pour faire le test.
n°9571614
Netburst
Posté le 03-08-2015 à 04:44:01  profilanswer
J'ai l'impression que c'est un problème avec l'alimentation /:
n°9573298
elchicanos​38
Aie Carramba
Posté le 04-08-2015 à 21:54:13  profilanswer
Me reste plus qu'à trouver une alimentation pour vérifier si mon alimentation est en cause....
[Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]Problème démarrage PC
Probleme démarrage PC Gamer neufProblème de démarrage PC, processeur ou carte HS
Problème de démarrage (CM ou Alim' ?)problème affichage au démarrage du PC
Problème démarrage PC (message CM)Problème démarrage PC
Problème aléatoire de démarrage du PC...Probleme demarrage PC gamer
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC......
