3271 connectés
  [Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]
n°9563001
La Volte
Posté le 23-07-2015 à 20:08:05  profilanswer
Salut :)
Mon petit frère à récemment installé un nouveau cpu  (AMD FX-6300) ainsi qu'une nouvelle barrettee de ram.
Après avoir installé le processeur il a essayé de démarrer le pc.
Les ventilateurs marche tous, il n'y a pas de bip et pas d'affichage à l'écran.
Cependant le ventilateur de la carte graphique monte et descend en rpm (enfin ce que j'en déduis en écoutant le son qu'il fait) cf le fichier son : http://vocaroo.com/i/s0kMs2QtYnh3
Avec simplement le nouveau cpu + l'ancienne RAM + l'écran connecté au chipset graphique intégré le pc démarre et les ventilateurs tournes, rien n'a changé.
On refait la même manipulation qu'au dessus mais ce coup ci en mettant la nouvelle ram, idem.
Donc à priori c'est soit le nouveau cpu, l'alimentation, ou la CM.
Mais sachant que l'alimentation et la CM marchaient très bien avant ce serait durant l'installation qu'il y a eu un problème ?
J'ai également essayé d'enlever la pile du bios et d'attendre 10 secondes pour la remettre (cable d'alim débranché).
http://img15.hostingpics.net/pics/194085Sanstitre.jpg
Vous avez une idée ?  [:b-s:4]
Merci d'avance pour votre aide !  :hello:
Message édité par La Volte le 24-07-2015 à 11:49:00
Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light. // https://myanimelist.net/profile/Lavolte
n°9563081
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 23-07-2015 à 21:22:45  profilanswer
Question con, l'écran est bien branché (à la bonne sortie vidéo, intégré CM ou CG)?
T'as tenté de mettre à jour le bios de la CM (avec l'ancien cpu of course)?
n°9563105
La Volte
Posté le 23-07-2015 à 21:52:05  profilanswer
Pas tenté de mettre à jour le bios, ouais j'ai vérifié l'écran est/était bien branché sur la sortie CG/CM :jap:
n°9563194
Golbam
Posté le 23-07-2015 à 23:09:50  profilanswer
Alors j'y connais pas grand chose en AMD, mais quand tu dis chipset intégré c'est chipset intégré à la CM à l'ancienne ? Parce que le FX-6300 n'a pas de partie graphique (intégrée donc).
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9563203
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2015 à 23:15:18  profilanswer
Bon, en fouinant un peu sur le net:
voila la CM : https://www.asus.com/fr/Motherboards/M5A78LM_LX/
Support CPU : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Le processeur AM3+ 32nm est pris en charge par les BIOS en version 401 ou plus récente
Bizarre le FX6300 nécessite ce BIOS 401 pour fonctionner et je suis prêt à parier que ce n'est pas celui que tu as actuellement.
tu es bon pour remettre l'ancien CPU, METTRE A JOUR TON BIOS, et retenter ta chance je pense.....
EDIT: MISE A JOUR DU BIOS SUR CLE USB OU CE QUE TU VEUX MAIS PAS SOUS WINDOWS - CONSEIL AMICAL :)
Message édité par zonka le 23-07-2015 à 23:16:06
n°9563232
La Volte
Posté le 23-07-2015 à 23:28:38  profilanswer
Merci beaucoup en effet le bios à du rester en 0205 :jap:
Le problème c'est que je n'ai plus l'ancien processeur, il a été vendu :/ Je vais voir si j'en ai un en stock.
n°9563379
fafarex
Posté le 24-07-2015 à 08:15:56  profilanswer
On est plus en 1995  :o
n°9563392
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 24-07-2015 à 08:49:23  profilanswer
Probleme courant sur les CM a chipset 760G avec les CPU FX :o
La VRM est sous-dimensionnee et n'apporte pas assez de courant au CPU.
Voir ici pour une liste de cartes conseillees/deconseillees : http://www.overclock.net/t/946407/ [...] o-database
J'ai eu ce soucis avec le meme CPU et ce chipset, les MAJ bios reglent en partie le probleme (en underclockant le CPU s'il monte trop en charge) mais pour vraiment fixer le probleme il faut changer la CM (pour une en chipset 970 par exemple, cf. la liste).
n°9563411
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2015 à 09:18:11  profilanswer
Avec l'outil de flash d'Asus, SI....  :o
n°9563416
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 24-07-2015 à 09:22:45  profilanswer
n°9563585
La Volte
Posté le 24-07-2015 à 11:48:40  profilanswer
Merci !  [:b-s:4]
problème asus maximusCherche une Config PC environ 1400-1500 €
Problème achat config sur Topachatproblème sli gtx 970
Config PCprobème demarrage pc
Problème restauration SSD NOW V300Attention au Enermax Liqmax 120, problème !
Please Help...probleme de demarrage PC avec reseauProblème // Démarrage du PC impossible... Help I need somebody, Help
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]
