3526 connectés
  Probleme démarrage PC Gamer neuf
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9556333
14Chris
Posté le 16-07-2015 à 19:41:24  profilanswer
Voila j'ai acheté mon premier PC pour jouer ,j'ai reçu les pièces en début d'après-midi, j'ai réussi à le monter moi même (mon premier ^^), j'ai appuyé sur le bouton power je vois la led de mise en route s'allumer ,le ventilateur de l'alim et de la CG commencer à tourner puis au bout d'une seconde s'arrêter .. La led du DD s'allume par intermittence, j'éteins donc l'alimentation et recommence mais c'est le même cinéma. A bout de quelques tentatives il s'allume enfin, tout fonctionne. J'arrive a le connecter à ma télé.
Par contre j'arrive à l'allumer 1/5 en enlevant le câble de l'alim et en le remettant.. Ce serait donc un probleme d'alim ?
Ma config :
-i5 4690k
-Msi z97 g45
-gtx970 g1 gaming
-8Go ram Kingston hyper X
-Alimentation Lepa 600W
-Boitier Bitfenix Shadow
Voila si vous avez une idée, je précise que tout le matos est neuf, acheté sur Topachat.
Merci.
n°9556350
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-07-2015 à 19:56:49  profilanswer
hello
peut etre un probleme de prise murale, tire une rallonge pour essayer sur une autre prise
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9556363
14Chris
Posté le 16-07-2015 à 20:04:54  profilanswer
Je ne pense pas car j'ai déjà essayé sur une autre prise ..
n°9556364
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-07-2015 à 20:07:40  profilanswer
la ram est bien configurée dans le bios selon les timings inscrits?
peux-tu tester avec une autre alim? copain, famille, c'est toujours embetant de démonter le pc d'un autre mais bon
Message édité par djorec le 16-07-2015 à 20:08:28
n°9556369
14Chris
Posté le 16-07-2015 à 20:12:52  profilanswer
Non je n'ai pas d'autre alim sous la main ...
n°9556693
masterchri​s
Posté le 17-07-2015 à 09:45:08  profilanswer
Personne pour m'aider ? :??:
n°9556696
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 09:48:54  profilanswer
à part tester avec une autre alim pour l'instant je vois pas
Message édité par djorec le 17-07-2015 à 09:49:06
n°9557023
14Chris
Posté le 17-07-2015 à 15:33:05  profilanswer
En fin de compte je ne pense pas que ce soit l'alim car elle tourne 1sec juste avant que ça s'arrête.
Je pensais que c'était la CM qui se mettait en sécurité à cause d'un court circuit car j'avais pas mis pas de vis en laiton( je ne sais plus comment ca s'appelle ^^) pour protéger des faux contact avec le boitier ..
Je l'ai donc remonter avec ces pas de vis et miracle le PC s'allume 3ou4 fois sans faire des siennes, j'arrive même à installer Windows 8 sauf qu'après l'avoir éteint ,rebelote, la led du hdd clignote j'entends les ventilos se mettre en route, la CG s'allume puis 0,5s après tout s'éteint ... Je ne sais plus quoi faire ..
n°9557026
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 15:38:13  profilanswer
sort la carte mere du boitier, tu la met sur un bout de carton  et demarre au tournevis
n°9557090
masterchri​s
Posté le 17-07-2015 à 16:30:15  profilanswer
Donc j'ai mis la CM sur un carton avec RAM + alim et Carte graphique mais même problème par contre sans la Carte graphique, démarre deux fois de suite sans problème ..
n°9557102
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 16:33:56  profilanswer
maintenant met la cg et dis nous
n°9557111
masterchri​s
Posté le 17-07-2015 à 16:39:48  profilanswer
Non avec la carte graphique ça ne démarre pas, enfin si mais ça s'éteint 1sec après ..
n°9557115
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 16:42:56  profilanswer
fait ton install tranquilou sans la cg, une fois toutes les maj faites, une maj du bios aussi au cas ou mais je n'y crois pas trop
a part tester ton alim et ta cg ailleurs je vois pas
n°9557126
masterchri​s
Posté le 17-07-2015 à 16:51:52  profilanswer
Le truc c'est que j'ai déjà réussi à démarrer et même être sous Windows avec la Gtx970... Elle est même reconnue sous Windows 8 ... Je ne comprend pas pourquoi ça ne pourrais pas démarrer :??:
n°9557130
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 16:53:17  profilanswer
si ton alim est merdique, c'est normal, a part tester avec une autre alim je vois comment tu pourrais savoir
Message édité par djorec le 17-07-2015 à 16:54:01
n°9557141
masterchri​s
Posté le 17-07-2015 à 17:04:57  profilanswer
Bah une 600W je pense que c'est suffisant non ?
L'alim serait foutue ? Mais alors comment j'aurais déjà pu démarrer avec la CG ?
n°9557143
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 17:06:33  profilanswer
si un defaut est dans les cables pci-e ca t'empeche pas de démarrer, le seul moyen de savoir c'est d'essayer avec une autre alim
Message édité par djorec le 17-07-2015 à 17:07:06
n°9557145
masterchri​s
Posté le 17-07-2015 à 17:07:37  profilanswer
Câbles PCI E dans l'alimentation ?
n°9557150
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 17:11:30  profilanswer
t as bien des cables marqués pci-e qu alimente ta carte graphique non :lol:
Message édité par djorec le 17-07-2015 à 17:11:54
n°9557166
masterchri​s
Posté le 17-07-2015 à 17:21:50  profilanswer
Ouais exact ! :D j'en ai un peu marre la .. :pt1cable:
Dans ma petite ville il y a un petit revendeur informatique et informaticien donc demain matin je vais aller voir si ils me passer une alim de 600W pour voir si c'est ma CG ou mon alim qui merde et celui qui sera défectueux sera renvoyé à Topachat ^^
n°9557896
masterchri​s
Posté le 18-07-2015 à 15:02:23  profilanswer
Bon bah l'informaticien n'a été très causant .. Donc je vais re-tester la CG en bougeant à chaque fois un peu les fils voir si il n'y a pas un faux contact dans les câbles d'alim de la CG :??:
n°9557905
jangofett7​6
Posté le 18-07-2015 à 15:17:15  profilanswer
J'ai le même soucis que toi depuis 2 ans sur mon pc gamer. Je suis obligé de jouer avec l'interrupteur à l'arrière sur l'alimentation dans 3 cas sur 5 pour démarrer le PC. (On/Off à plusieurs reprise).
C'est plutôt chiant mais je n'ai jamais trouvé la panne bien que je suppose fortement que ce soit l'alim. Mais vu le prix d'une neuve et n'étant pas absolument sûr... je continu de faire comme cela.
Donc si tu trouves ta panne, indique ce que c'est stp !
n°9557913
bouya25
bouya !
Posté le 18-07-2015 à 15:25:46  profilanswer
Je sais pas si ça peut aider mais je eu ce soucis un jour le pc voulait pas démarrer obliger d'éteindre rallumer l'alim 5-10 fois rapidement pour qu il s'allume car mes boutons façade marchaient plus.
Je sais pas pour vous mais le problème venait de mon disque dur ou port sata j'ai Enlever le disque et tout refonctionnait.
Mais la je pense que c'est un problème de proco et de chauffe le rad ou pâte peut être mal mis ou pin cm tordu un pote avait ce soucis le pc s'allumait un bref moment quand il avait assez refroidit
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°9558057
masterchri​s
Posté le 18-07-2015 à 18:56:41  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit les ports Sata car j'ai déjà essayé sans le disque dur, graveur mais cela ne fonctionnait toujours pas ..
Je pense que c'est la carte graphique car il démarre si je la retire et lorsqu'il veut bien démarrer avec, le port HDMI ne fonctionnait pas .. :??:
J'ai donc appeler Topachat et fait un retour à neuf, je vous dirais si ça aura réglé mon problème lorsque je recevrais ma CG ;)
n°9558114
maxougreno​ble
Posté le 18-07-2015 à 19:49:24  profilanswer
Ca s'appelle des entretoises et tu peux avoir cramé ta carte mère ainsi.
n°9558131
14Chris
Posté le 18-07-2015 à 20:04:19  profilanswer
Ouais exact ! ^^
J'ai teste la carte mère après avoir mis les entretoises tout fonctionne parfaitement ..
n°9558253
hardisk44
Posté le 19-07-2015 à 00:31:10  profilanswer
Quand tu as configuré ton ordi pour la première fois, as tu "juste mis" le minimum? Genre une seule barrette mémoire, carte graphique intégrée... j'ai déjà eu ce coup sur un montage PC. Il s'avérait que c'etait une barrette de cramer. Donc essaye peut être de démarrer avec le stricte minimum.
n°9558450
14Chris
Posté le 19-07-2015 à 11:35:57  profilanswer
Bon je récapitule : j'ai réussi à isoler le problème , LE PC DÉMARRE SANS LA CARTE GRAPHIQUE mais démarre aléatoirement avec. Lorsque je démarre sans la CG, tout est reconnu 8ram, le processeur i5, le DD, donc je pense que c'est bien un problème de carte graphique.
Cependant j'ai déjà réussi à démarrer avec la carte graphique et elle était reconnue par Windows donc j'en conclue qu'elle n'est pas totalement grillé ou autre.
Hardisk44 : Qu'entend tu par "barrette" ? Barrete de RAM ? Car elles sont toutes reconnues par Windows donc je ne pense pas que ce soit ça ..
n°9558493
kikidonc1
Posté le 19-07-2015 à 12:18:32  profilanswer
la ram est bien sur les bon port?
il y a un ordre pour peupler les ports cf le manuel de la cm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9558508
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 19-07-2015 à 12:33:07  profilanswer
le modèle exacte de ton alim ?
si c'est la 600 watt avec 2 rails à 17A, cherches pas...
car moins de 200w pour la carte graphique, ça va être compliqué...
tu peux passer sous bios pour aller faire quelques réglages,
car nos amis qui nous pondent des bios de plus en plus complet,
nous laissent pas trop de choix, et les valeurs usines peuvent être à revoir,
tu devras désactiver ou allouer le minimum pour ton igpu,
fixer une valeur cible pour la température du cpu,
vérifier que tes rams soient en 1600,
autoriser les mode cool and quiet et c6 state pour l'eco de ton cpu...
bref, faut mettre les mains dedans !
ensuite, une dernière chose à vérifier, la version de ton bios,
si il est dans les anciens, ta 970 pourrais mieux passer avec un bios récent...
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9558526
14Chris
Posté le 19-07-2015 à 13:04:59  profilanswer
mon alim est une Lepa MaxGold GM600 600W donc je pense que c,est suffisant pour alimenter un i5 et une gtx970 surtout au démarrage je ne parle mais pas de jeux ..
Les barrettes de RAM sont bien en 1600MHz dans le bios et sont sur les ports Dimm 2 et 4 comme indiqué dans le manuel de la carte mère ;)
Comment voit-on la version du bios ??
Donc demain matin je vais renvoyer ma CG car je pense qu'elle a réellement un problème, hier j'ai réussi a démarrer avec la carte graphique mais lorsque j'ai voulu connecter mon port HDMI, l’écran n'affichait rien --> Pas de signal ..
n°9558558
hardisk44
Posté le 19-07-2015 à 13:46:46  profilanswer
Ou as tu branché ta CG? Quel port PCI? Quels sont les branchements de ton alim sur cette CG?
Message édité par hardisk44 le 19-07-2015 à 13:47:24
n°9558567
14Chris
Posté le 19-07-2015 à 14:03:25  profilanswer
sur le 1er port PCI-e , une prise 8 broches et une autre 6 broches
n°9558570
hardisk44
Posté le 19-07-2015 à 14:05:47  profilanswer
Pour tes branchements, tu as pris un connecteur 6+2 ou 4+4 pour les 8 PINS?
n°9558587
14Chris
Posté le 19-07-2015 à 14:18:29  profilanswer
6+2 je ne vois pas comment je peux faire 4+4 :??: c'est cela qui pourrais faire ne pas démarrer le pc ?
n°9558593
hardisk44
Posté le 19-07-2015 à 14:25:42  profilanswer
oui ca depend des alims et je ne connais pas ton alim, pour ca que je posais cette question.
n°9558649
14Chris
Posté le 19-07-2015 à 15:31:33  profilanswer
le truc c'est qu'il a déjà démarré avec la carte graphique c'est pour çà que je ne comprends pas ..
n°9558682
hardisk44
Posté le 19-07-2015 à 16:15:38  profilanswer
tu as d'autres materiels avec toi pour faire des tests?
n°9558715
14Chris
Posté le 19-07-2015 à 16:49:19  profilanswer
Hélas non, c'est mon premier pc fixe ..
n°9558730
bouya25
bouya !
Posté le 19-07-2015 à 17:15:38  profilanswer
Essaye de faire l'inverse lol
Emmène ta carte chez un pote pour l'essayer.
Sinon en attendant ta essayer de boot en utilisant le deuxième bios de la CG ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de son sur l'affichage 2560x1440Aide config gamer 1200€
PC Freeze dans certaines conditionsMini PC à 500 Euros, pas de jeux
PC qui se coupe subitementConfig gamer (petit budget)
Plombs Sautés - PC ne démarre plusProbleme demarrage PC gamer
Attention au Enermax Liqmax 120, problème !PC GAMER NEUF, Problème démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage PC Gamer neuf
