3686 connectés
  Probleme demarrage PC
n°10268098
mafrang
Posté le 05-11-2017 à 11:58:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté un PC il y a de cela 3 ans. Il fonctionnait très bien jusqu'à lors. je suis partie en vacances pendant une semaine. J'avais pris le soin de tout débrancher. A mon retour, je mets sous tension le tout et là démarrage impossible.
Je précise qu'au démarrage, le PC ne bip plus. Je l'ai ouvert et j'ai constaté que le ventirad CPU tourne pendant 1 seconde puis s'arrête alors que les ventilos boitier, eux continuent de fonctionner. Par ailleurs sur la carte mère, j'ai une Led rouge allumée en permanence: CPU Led.
Au départ, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un souci au niveau de la patte thermique, j'ai tout bien nettoyé et tout bien bien remonté, mais toujours pas de changement. J'ai lu ici et là qu'on conseillait de prime abord de faire un clear CMOS mais j'ai envie d'explorer d'autres pistes car je crains dans ce cas de perdre tous les réglages bios que j'ai fait auparavant.
Pour la config:
CPU:i7 3770 K
CM:Asus ROG Maximus V Formula.
Ventirad:Noctua NH-U14S
RAM:G Skill Trident X 2x8 Go DDR3 1600 class 7
GPU:EVGA GTX 780 FTW
Alim:Seasonic X750 Gold
Merci de votre aide.
n°10268361
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2017 à 17:31:21  profilanswer
Pourtant le CCMOS est la chose logique a faire.
Vérifier/changer la pile au passage, elle est probablement vieille/en cause.
n°10268363
Revere
Posté le 05-11-2017 à 17:33:28  profilanswer
Zonka a raison, c'est en général la première chose à faire dans ce genre de situation.
n°10268365
mafrang
Posté le 05-11-2017 à 17:35:48  profilanswer
bon ok j 'essaie alors
n°10268367
mafrang
Posté le 05-11-2017 à 17:36:05  profilanswer
n°10268392
mafrang
Posté le 05-11-2017 à 18:10:03  profilanswer
alors j ai fait un CCMOS et l'ordi ne démarre tjrs pas. Les ventirad tournent 1s et l'ordi s eteint
n°10268397
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2017 à 18:12:05  profilanswer
CCMOS alim débranchée ? 2-3 minutes ?
Nouvelle pile éventuellement si 'bien fait'
n°10268438
mafrang
Posté le 05-11-2017 à 18:57:39  profilanswer
le CCMOS sur ma CM se fait par bouton poussoir. Il faut rester appuyer dessus 5 s. Pour la pile, j'en ai pas sous la main.
Admettons que la pile présente des signes de faiblesse, serait ce suffisant pour empêcher le ventirad de tourner et le PC de démarrer?merci
n°10268440
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2017 à 19:01:00  profilanswer
Une pile défectueuse = paramétrages du BIOS disparus (ça c'est le bon cas, BIOS remis a zéro) ou 'a moitié gardés'= incohérents= pas de démarrage, le BIOS est planté, donc OUI.
Que ce soit par bouton poussoir, pile, ou jumper, c'est.... Alim débranchée.
n°10268489
mafrang
Posté le 05-11-2017 à 20:04:39  profilanswer
ok. Donc CCMOS n'a pas réglé le problème. J'essaierai avec une nouvelle pile demain. merci
n°10269900
mafrang
Posté le 07-11-2017 à 14:14:57  profilanswer
le changement de pile n'a rien changé. On m'a prêté une alim mais celle-ci n'est pas suffisamment équipée en connectiques pour alimenter ma CM. Il me faut le 24 broches classique + pour le CPU 1 connecteur 8 broches et un connecteur 4 broches. Pas évident tout ça
n°10274962
mafrang
Posté le 15-11-2017 à 12:05:30  profilanswer
bon après mes tests peu concluants, je me suis rendu chez un informaticien et il m a confirmé que la carte etait naze. :(
Message édité par mafrang le 15-11-2017 à 12:06:52
Problème démarrage nouveau PCprobleme demarrage PC
Problème démarrage PC CM MSI B350 MORTARProblème démarrage PC (périphériques ne s'allume pas)
Montage PC problème démarrageProblème démarrage Pc
Probleme démarrage PCProblème démarrage PC
Problème lors du démarrage du PCProblème démarrage | PC qui s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage PC
