2955 connectés
  Problème démarrage | PC qui s'éteint tout seul
n°9900947
KobeGamer4​3
Posté le 02-08-2016 à 11:35:26  profilanswer
Voilà j'ai un petit soucis avec l'ordinateur de madame. Ce dernier ne s'allume plus du tout ou s'allume puis s'éteint au bout de quelques minutes/secondes.
Ca nous ai déjà arrivé il y a quelques semaines et on a fait changer l'alimentation qui était sous garantie. L'ordinateur a fonctionné pendant 1-2 semaines correctement et de nouveau le même problème survient.
Ce matin, j'ai donc débranché son alim et l'ai mise sur mon pc. Ce dernier fonctionnait normalement. Après je l'ai de nouveau remise sur son pc en branchant uniquement la CM et les disques durs. J'ai pas de sortie vidéo sur ma CM, du coup impossible de voir quoi que ce soit mais l'ordinateur s'est allumé éteint 2 fois puis au 3e redémarrage la CM a émis des bips courts continus caractéristiques d'un défaut d'alim. Seulement je l'ai essayé 5 min avant sur mon pc pendant 15 minutes et comme j'ai pu le dire au dessus pas de soucis.
Du coup le problème pourrait venir d'où ? De la CM ? Du proc ?
Voici les détails de la configuration :
- Asus P8P67 LE Rev 3.0 (Révision B3)
- Intel Core i5 2400
- OCZ Vertex 2 60 Go
- Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
- Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
- Cooler Master G550M, 550W
- Carte graphique Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC, 2 Go
Par avance merci pour votre aide.
Message édité par KobeGamer43 le 05-08-2016 à 11:06:16
n°9904224
KobeGamer4​3
Posté le 05-08-2016 à 09:28:44  profilanswer
UP
Quelqu'un pour me donner un coup de main ? Merci
n°9904276
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-08-2016 à 10:46:17  profilanswer
Salut
Des détails sur la config ne seraient pas de refus même si le problème vient sans doute de la carte mère.
n°9904278
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2016 à 10:50:40  profilanswer
+1...
"mon ordi marche pas, mais je ne vous donnerai aucune info, DEVINEZ"
http://zilog256.free.fr/private/CONFIG.jpg
n°9904294
KobeGamer4​3
Posté le 05-08-2016 à 11:05:52  profilanswer
n°9904306
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2016 à 11:13:57  profilanswer
Merci pour les infos, c'est plus clair  :jap:
=> l'alim actuelle est donc NEUVE.
=> reboots en boucle ou extinctions : ça peut être un souci de mémoire même si j'y crois assez peu au vu de ce que tu décris : tu as une autre barrette de DDR3 juste pour tester?
=> pas de messages "Surge protection" de Asus? option désactivée dans le BIOS d'ailleurs?
=> pas de port graphique intégré à la carte-mère, dommage :( Si tu avais une petite carte graphique de base genre GT210....
=> l'OCZ Vertex2 est vraiment vieux / de mauvaise réputation : s'il était mourant il aurait tendance à faire freezer le PC, pas éteindre/reboot, mais bon, je testerais sans lui.
=> En l'état
Je testerais HORS BOITIER, sans HDD ni SSD, 1 barrette de RAM, juste quelque chose comme un Memtest86+ sur Ultimate Boot CD.
n°9904329
KobeGamer4​3
Posté le 05-08-2016 à 11:33:48  profilanswer
A titre d'information j'ai un autre PC à ma disposition, je peux donc tester avec d'autres barrette de RAM et une autre CG si besoin.
Pas de message d'affiché lors du lancement du PC, après vu qu'en ce moment il reboot au bout de quelques secondes j'ai même pas le temps d'accéder au BIOS pour vérifier si l'option est activée.
n°9904418
KobeGamer4​3
Posté le 05-08-2016 à 13:05:32  profilanswer
Je viens donc de tester hors boîtier dans la configuration suivante
Carte mère + proc + cg + ram
À l'allumage j'ai deux possibilité, soit l'ordinateur se relance au bout de quelques secondes temps insuffisant pour accéder au bios. Soit jai un peu plus de temps et jarrive au bios mais l'ordinateur reboot. Dans tous les cas l'ordinateur ne reste jamais allume plus d'une minute
Édit 1:
Je viens de changer de cg et refais le test dans la même config que précédemment. Surprise ca fait 5min que je suis sur le bios avec quelques redémarrages mais jai un accès plus long au bios. Est ce que la cg peut provoquer ce genre de dysfonctionnement ?
Je vais refaire les tests en remettant la cg de base
Édit 2:
Je viens de mettre la cg du pc posant problème dans une config qui fonctionne. Accès sans problème au bios du pc. Aucun reboot de constater. La cg ne semble donc pas en cause.
Jai de nouveau tester la configuration du message initial et au premier boot aucun soucis pour accéder au bios. Pas de redémarrage bref je n'y comprends plus rien :/
Je suis actuellement en train de dl ultimate boot cd
Message édité par KobeGamer43 le 05-08-2016 à 14:16:22
n°9904573
KobeGamer4​3
Posté le 05-08-2016 à 15:05:53  profilanswer
Memtest86+ vient de finir la 1ere pass et aucune erreur n'a été détecté.
n°9904577
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2016 à 15:09:29  profilanswer
C'est effectivement assez étrange :(
Pour Memtest86+ ne t'acharne pas trop, c'était surtout pour faire "travailler" un peu le PC et voir s'il plantait ou pas.
n°9904614
KobeGamer4​3
Posté le 05-08-2016 à 15:32:54  profilanswer
J'ai l'impression que le pc me fait la même chose qu'avant le retour pour garantie de l'alim.
Je m'explique j'avais eu ces mêmes soucis quelques semaines auparavant et du coup la 1ere chose que j'avais testé, c'était de changer d'alim et là miracle plus de reboot. Je remettait  l'ancienne alim les reboots étaient toujours présents. J'ai donc fait passé en garantie mon alim et topachat m'en a renvoyé une neuve. J'ai installé l'alim et pas de problème durant quelques semaines. Et là ces mêmes soucis reviennent mais j'ai l'impression que quand la machine voit des nouveaux composants ça lui fait plaisir et elle veut bien fonctionner normalement jusqu'à un certain moment ^^
Message édité par KobeGamer43 le 05-08-2016 à 15:34:14
n°9906467
KobeGamer4​3
Posté le 07-08-2016 à 20:54:52  profilanswer
Petit up
Quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais tester pour identifier le problème ?
n°9911083
KobeGamer4​3
Posté le 12-08-2016 à 07:54:45  profilanswer
Je up ce topic pour une petite question.
Je vais pas me prendre plus la tête que ca sur ce soucis et vais changer le combo cm + proc.
Cette machine est destinée à être une machine gaming + ou - low cost. J'envisage donc de passer sur un i5 6400 et une cm gigabyte b150m-d3h. Qu'en pensez vous ?
n°9911176
artouillas​sse
Posté le 12-08-2016 à 10:40:19  profilanswer
Qu'il vaut mieux un i3 6100 que cet i5 à cause de la fréquence.
n°9911204
KobeGamer4​3
Posté le 12-08-2016 à 11:02:47  profilanswer
Merci pour le partage. La cm ne pose pas de soucis particulier ?
n°9911213
artouillas​sse
Posté le 12-08-2016 à 11:08:50  profilanswer
Le seul reproche que je pourrais lui faire c'est qu'elle est prévue pour de la DDR3, et il vaut mieux éviter la DDR3 avec les derniers CPU intel, le controleur mémoire est plus sensible à la tension qu'avant et risque de s'endommager dans le temps.
Si tu choisis cette carte mère, mets lui de la DDR3L qui est à 1,35V, mais tu peux aussi trouver une autre carte mère qui sera compatible DDR4 pour ne pas te prendre la tête.
n°9911261
KobeGamer4​3
Posté le 12-08-2016 à 11:44:51  profilanswer
J'y connais pas grand chose en hardware je m'y intéresse mais vraiment de très très loin. Du coup si je prends une cm compatible ddr4 est ce que la ram ddr3 que je possède actuellement est toujours utilisable ?
n°9911272
dboowz
Posté le 12-08-2016 à 11:49:01  profilanswer
Non elle ne le sera pas, je ne sais pas si j'ai bien tout lu mais as-tu fait un échange des alim pour tester ?
n°9911283
artouillas​sse
Posté le 12-08-2016 à 11:57:12  profilanswer
Il faut voir avec ta ram actuelle, mais même si c'est de la 1,5V intel déconseille de dépasser 1,35V pour la ram pour ne pas endommager le controleur mémoire des CPU skylake.
n°9911314
KobeGamer4​3
Posté le 12-08-2016 à 12:26:19  profilanswer
@dboowz
Comme indiqué dans les précédents j'ai fait passé la garantie de mon alim pour ce problème pensant que les soucis venait de la. Du coup l'alimentation est neuve.
@artouillassse
Ok donc autant réinvestir sur du ddr4 d'autant plus que je pourrais toujours utiliser ma ddr3 sur une autre cm
n°9911322
artouillas​sse
Posté le 12-08-2016 à 12:34:23  profilanswer
Soit tu prends une plateforme haswell refresh et tu peux garder ta ram, soit tu prends une plateforme skylake + DDR4 et tu recycles ta DDR3 dans une autre config.
n°9911359
KobeGamer4​3
Posté le 12-08-2016 à 13:11:17  profilanswer
Sans vouloir t'en demander trop ^^ serait il possible que tu me proposes un choix de solutions pour les deux cas ?
n°9911366
artouillas​sse
Posté le 12-08-2016 à 13:14:08  profilanswer
Budget ?
n°9911388
KobeGamer4​3
Posté le 12-08-2016 à 13:32:20  profilanswer
Dans le même style que j'ai pu proposé tout à l'heure 200-300.
n°9911390
artouillas​sse
Posté le 12-08-2016 à 13:36:11  profilanswer
En haswell refresh : https://www.topachat.com/pages/conf [...] AcFfNCw%3D
En Skylake : https://www.topachat.com/pages/conf [...] S2w0CRE%3D
n°9911446
KobeGamer4​3
Posté le 12-08-2016 à 14:07:57  profilanswer
Je te remercie
n°9911540
dboowz
Posté le 12-08-2016 à 15:02:22  profilanswer
@KobeGamer43 le fait que deux alims neuves soient défaillantes sont faibles, mais d’expérience c'est malheureusement déjà arrivé... :-(
n°9912183
KobeGamer4​3
Posté le 13-08-2016 à 10:17:13  profilanswer
Dans le doute je retesterai ;)
problème perte de FPS sur HOTS et starcraft 2Problème affichage écran secondaire (Nvidia)
Problème de boot tiret qui clignotent (Résolu)[Besoin de conseil] Ecran Pc Gaming 24" 1920 * 1080
PC Gaming : Budget moyenPC pour cs:go à 250€
Problème carte graphique sur jeux.Problème Rx480, ram et windows 10 ou 7
Pc qui ne s'allume plus.. Help
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage | PC qui s'éteint tout seul
