2279 connectés
  Disque dur
  Problème de démarrage et disque dur non détecté
n°10436229
belote972
Posté le 28-09-2018 à 21:01:02  profilanswer
bonjour
j'ai acheté un pc il y a quelques années, avec les éléments suivants :
- un ssd pour le système
- deux HD de 2 to
lors du montage, on m'avait parlé de configuration des 2 HD sata, en RAID 0 ou RAID 1 jse plus, je me rappelle juste avoir décidé de les utiliser comme des HD classique
tout fonctionnait bien, puis sans doute à cause de coupure électrique, j'ai commencé à avoir des problèmes lors du démarrage, le bios prenait du temps à charger ...
je n'ai jamais aimé formater, car ça implique la réinstallation de tout, mais un jour, j'ai du être obligé de faire une réparation windows et donc réinstaller windows 7 par dessus
le bios a changé au démarrage, ça allait plus vite
quelques mois / années plus tard, j'ai encore des problèmes au démarrage, le pc ne boot jamais sur le SSD, je dois entrer dans le bios UEFI (au passage je n'arrive pas à accrocher à ce bios)
(d'ailleurs on m'a parlé de 2 installations de windows ou de système de disque dur que je n'ai pas encore capté si certains d'entre vous peut m'aider ?)
alors pour arriver sur windows, je suis obligé à chaque fois d'aller dans le bios, et de constater que tous les périphériques sont mélangés (malgré la sauvegarde avant de quitter)
même là, ça ne me gène pas car je laisse tout le temps mon pc allumé, mon problème vient du fait que depuis quelques jours, un de mes HD de 2 to n'est plus fonctionnel (il n’apparaît pas sous windows)
au lancement du bios il y a un message, je vous laisse voir les images
j'ai eu ce même message il y a quelque temps avec les 2 puis le 1er a été détecté par la suite, mais le 2nd non
j'ai déjà ouvert la machine, essayé de débranché / rebranché le HD, mais toujours le même prob
pensez vous que le 2ème HD a lâché ? je n'ai pas de boitier sata pour vérifier :(
que dois je faire ?
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/28/180928091153350800.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/28/180928091154476707.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/28/180928091155324693.jpg
on peut voir sur la dernière image, que le premier HD de 2 to est maintenant détecté, mais le 2ème non
le faite de voir la liste des HD (même celui qui n'est pas reconnu) dans le bios est il un bon signe ? j'ai des données assez importantes :(
merci d'avance à ceux qui auront pris peine de me lire, et de me répondre
n°10436240
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-09-2018 à 21:27:01  profilanswer
Les 2 messages t'indiquaient que tes disques durs étaient en mauvais état et qu'il fallait urgemment faire des sauvegardes et les remplacer.
Ton second disque dur est bel et bien mort, et le premier ne va pas tarder a suivre.
Pour info, le prix de réparation d'un disque mort dans une boite spécialisée oscille entre bien 500 € et 1500€ en fonction de la panne. Tu as la un ordinateur qui tu l'as dit toi meme a de plus en plus de mal a démarrer, mais tu as ignoré les soucis a chaque signe précurseur, tout en y gardant des données importantes sans copie de sauvegarde.
Que peux tu faire maintenant ?
1 - Sauvegarder d'urgence ce qui est important sur ton premier disque dur de 2To
2 - Faire le deuil de tes données sur le 2eme disque si tu n'es pas disposé a ouvrir assez largement le portefeuille
3 - Fixer ton souci de boot. Passer via le BIOS pour booter n'est pas normal
4 - Retenir que faire des sauvegardes est impératif
n°10436250
belote972
Posté le 28-09-2018 à 21:46:17  profilanswer
merci pour ton aide, au moins c'est claire ... donc selon toi, il n'y a aucune chance de voir l'autre HD fonctionner ? même en externe depuis un boitier sata ? j'avais misé sur un prob d'alimentation ...
la première fois que j'ai eu le prob, en débranchant / rebranchant les HD, il était revenu, mais le jour même l'ordi s'ets mis à lag et il a redisparu, je n'avais pas envie de redémonter le pc
c'est vrai que je suis du genre à faire attention, mais bien souvent on se dit "on aura le temps" :(
n°10436254
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-09-2018 à 21:58:07  profilanswer
Un boitier externe n'est malheureusement pas magique. Si tu as fait quelques efforts pour vérifier que le disque n'est pas reconnu en interne (genre essayer avec un autre cable SATA et sur un autre port de ta carte mère au cas ou par exemple), alors tu n'as plus grand chose a espérer.
Dans tous les cas tes 2 disques bien engagés dans la tombe, donc si tu arrives a faire reconnaître ton premier disque, la priorité immédiate sera de sauvegarder les données (et pas sur le 2eme disque de 2To qui va probablement suivre le meme chemin d'ici peu de temps).
n°10436270
belote972
Posté le 28-09-2018 à 22:20:33  profilanswer
ok merci pour tes conseilles
sinon le fait de lancer une copie de plusieurs Go en un seul coup risque t il d'affaiblir le disque ou même de le tuer lors de la copie s'il n'est déjà pas très en forme ?
n°10436275
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-09-2018 à 22:29:21  profilanswer
Oui mais c'est un risque a prendre. Copie tes données dans l'ordre de priorité que tu leur accordes.
n°10436548
belote972
Posté le 29-09-2018 à 15:44:01  profilanswer
petite question que je me suis toujours posé au passage ...
qu'est ce qui est mieux / plus rapide de faire ?
copier les données puis les supprimer ensuite ? ou les couper coller ?
n°10436716
fabcoq
Posté le 29-09-2018 à 20:41:25  profilanswer
Il faut toujours éviter de faire un coupé/collé car en cas de problème tu perds tout.
Ceci est valable quelque soit l 'état du hdd.
n°10456176
zoziano
Posté le 28-10-2018 à 20:12:49  profilanswer
fixé CCleaner Happy Wheels VLC
Message édité par zoziano le 29-10-2018 à 20:46:09
n°11106357
alidonkaka​6
Posté le 16-03-2022 à 13:51:39  profilanswer
Il faut toujours éviter de faire un copier/coller car en cas de problème, vous perdrez tout. https://www.akdinvest.com
Message édité par alidonkaka6 le 19-03-2022 à 12:20:26
  Disque dur
Combien drive sur 1 port alim? disque dur disparition dans bios-uefiProblème après installation drivers nVidia
Problème de pc qui se figeProblème au démarrage de mon PC
Probléme alimentation CPUProblème RAM
[Écran noir] - Problème carte graphique?récupérer disque dur après clonage
Problème SSD (Go)disque dur non detecte et probleme de demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage et disque dur non détecté
