4117 connectés
  Problème de pc qui se fige
n°10435296
Versebz
Posté le 27-09-2018 à 15:07:28  profilanswer
Bonjour, étant donné que mon problème de pc n'est toujours pas résolu, je viens ici pour avoir un avis d'expert.
Voici les symptômes:
--> Pc qui se fige en jeu un peu n'importe quand
--> Le pc détecte les connectiques ( clavier  / souris / casque / écran ) 1 fois 2
--> Apres que le pc se soit figé, il faut attendre un peu et rappuyer sur le bouton power plusieurs fois.
Ce n'est pas un problème de " software" puisque l'ordinateur a été reformaté.
Ce n'est pas un problème d'alimentation puisqu'elle a, elle aussi, été changée.
La question est : Quel est le composant du pc qui merde ?
Mon avis se penche énormément vers la Carte mère qui, je tiens à le préciser, est la seule pièce du pc qui a plus de 6 mois.
Voici ma config:
Windows 10 ‎(X64)‎ 1803
Intel Core i7 7700K Cadencé à 4.20 GHz
ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING Rev X.0x
Pont nord : Intel Kaby Lake
Identifiant de révision: 05
Pont sud : Intel Z170
Identifiant de révision: 31
8 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.21 GHz
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
SSD SamsungSSD850EVO250GB de 232.89 Go SATA III
Disque dur HitachiHDP725050GLA360 de 465.76 Go SATA II
W2361 écran.
Alim : 600W
n°10436181
Versebz
Posté le 28-09-2018 à 19:32:15  profilanswer
Un petit up svp.
n°10436238
zonka
x58 forever!
Posté le 28-09-2018 à 21:21:28  profilanswer
Hello.
Pistes usuelles :
- éventuel overclock automatique du CPU par le Bios asus.
- mauvais réglages de la RAM / XMP
- Alim 600w : marque/modèle.
Pour commencer : télécharge / installe CPU-Z.
Fais nous des screen des onglets 'memory' et 'SPD' pour voir si les réglages de RAM sont OK.
Lance une 2e instance de CPU-Z et lance un stress test : relève la fréquence du CPU en charge sur tous les core sur le 1er CPU-Z et dis nous la valeur (= voir s'il y a un overclock auto)
Message édité par zonka le 28-09-2018 à 21:23:11
n°10436512
Versebz
Posté le 29-09-2018 à 14:54:58  profilanswer
Bonjour à toi zonka, et merci de ta réponse.
Voici le CPU-Z rapport
https://i.imgur.com/caucVUN.png
Pour ce qui est de l'alim,  j'ai pas trop de moyens de savoir ce que c'est mis à part une 600w, visuellement, je ne vois rien. Ce que je sais, c'est que le problème le faisait avec mon ancien 650W corsaire et c'est la même chose avec celle-ci, vue que j'en avais 2, j'ai testé les 2.
Pour ce qui est du stress test, le pc s'est figé avant que j'ai eu le temps de le faire ( sur windows...) je l'envoie dès que j'aurai réussi.
n°10436524
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2018 à 15:11:05  profilanswer
Déjà en 1ere intention, ta RAM est de la 3000 mhz utilisée en 2400 mhz (= 1200x2). Pas optimal mais 'safe' et à optimiser plus tard une fois qu'on aura réglé le souci de freeze.
Puisque tu n'arrives même pas à faire un stress test / plantage : va dans le Bios et regarde si tu as un réglage qui ressemble à 'multicore enhancement' : a Désactiver s'il est activé.
n°10436530
Versebz
Posté le 29-09-2018 à 15:17:55  profilanswer
J'ai réussi à faire le stress test, comme je disais, les "figes" sont très aléatoires.
Je ne sais pas si j'ai prit ce qu'il fallait :
https://imgur.com/ZNfD2ix
Je vais regarder dans le bios, le hic c'est que les connectiques ne se détectent pas tout le temps lorsque je redémarre
Edit: J'ai réussi à atteindre le bios, la chose qui ressemblait le plus à "multicore enhancement" était : Optimisation multicoeur Asus, j'ai passé de "Auto"  à "Disabled", voici le bios.
https://imgur.com/FA3Vtbh
Message édité par Versebz le 29-09-2018 à 15:30:28
n°10436565
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2018 à 16:11:12  profilanswer
C'est ça !.. Et.... Les freezes.... Toujours?...?
n°10436573
Versebz
Posté le 29-09-2018 à 16:36:12  profilanswer
On va tester cette après midi, je te recontacte au moindre problème.
( Merci de ton aide précieuse )
n°10436577
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2018 à 16:42:39  profilanswer
Et pour ton screen en charge malheureusement c'est la fréquence  cpu au repos qu'on voit, ça arrive = l'instance CPU-Z de stress test bouffe tout le temps cpu et l'autre instance ne rafraîchit pas toujours la fréquence du CPU au max.
n°10436607
Versebz
Posté le 29-09-2018 à 17:36:05  profilanswer
Et bien encore un crash, même avec l'option enlevée..   As tu d'autres tests ? ou bien un avis de la pièce déféctueuse ?
Message édité par Versebz le 30-09-2018 à 01:44:53
n°10436948
Versebz
Posté le 30-09-2018 à 15:08:30  profilanswer
Je compte racheter une carte mère, pour le coup, votre avis ?
n°10437021
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2018 à 17:43:34  profilanswer
Plop, désolé, t'ai un peu abandonné, ça n'était pas le but  :ange:
Les deconnexions USB sont plus inquiétantes au niveau carte-mère que les "figeages" je dirais.
Le fait que tu aies essayé 2 alims devrait les mettre hors de cause sauf si tu as une alim vraiment pourrie actuellement tout de même (vérifie l'étiquette / fais nous une photo en ouvrant le boitier pliz)
Il faut reprendre les choses à la base : CPU-Z c'était pour avoir une idée "rapido".
On va tester la RAM:
télécharge UBCD : http://www.ultimatebootcd.com/ ; le plus simple c'est de graver un CD ; sinon sur une clé USB, il y a des tutoriels sur le net pour faire une clé avec RUFUS ou autre.
Le but est de lancer un Memtest86+, d'abord avec les 2 barrettes, puis éventuellement une par une selon les résultats : si ça fige, on ne sera pas plus avancés au niveau diagnostic ; s'il y a des erreurs reportées, là, ça sera utile.
Il est toujours possible que les figeages ou autres viennent d'un HDD, SSD (même si j'y crois très peu dans ton cas) => télécharge CrystaldiskInfo et regarde si tout est OK à ce niveau.
J'anticipe les DERNIERS TESTS qu'on fera avant de déclarer forfait si on ne trouve pas :
- tester HORS BOITIER
- vérifier les PINS DU SOCKET CPU (s'il y a des pins tordus, bugs divers et variés)
n°10437067
Versebz
Posté le 30-09-2018 à 19:21:01  profilanswer
Merci de tes réponses,
J'ai déjà fait des tests CrystaldiskInfo, et rien ne m'a sauté aux yeux.
Les pins sockets sont bons.
Pour la ram, j'en ai 2 autre paires de 8go donc je test demain matin
Je tiens à repréciser que toutes les pièces ont à peine 6 mois mis à part la carte mère qui a été mise à jour et qui a plus de 2 ans.
Message édité par Versebz le 30-09-2018 à 19:26:45
n°10437074
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2018 à 19:31:07  profilanswer
Le 7700K est prévu pour du socket Z270.
Tu as forcément du mettre le Bios de ta Z170 à jour pour que  ça passe. Cependant, vérifier s'il n'y a pas un Bios plus récent. Après, dans un contexte de freezes intempestifs, un flash de Bios peut finir en catastrophe mais ça se discute.
n°10437182
Versebz
Posté le 30-09-2018 à 22:42:41  profilanswer
Je suis allé à LDLC, ils m'ont mis à jour la z170 justement oui
n°10437186
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2018 à 23:06:14  profilanswer
Donc problème résolu ?
n°10437216
Versebz
Posté le 01-10-2018 à 01:21:14  profilanswer
Non ^^lorsque j'ai acheté la carte ! Il y a 6 mois, je test la ram demain matin.
n°10437998
Versebz
Posté le 02-10-2018 à 18:49:01  profilanswer
ça a crashé au lancement de windows puis ça ne l'a pas refait pendant 1 h 30, je te tiens au courant dès que l'on aura fait une grosse session.
n°10441372
Versebz
Posté le 08-10-2018 à 15:10:46  profilanswer
Nouvelles :
J'ai testé la ram sur un autre pc et cet autre pc se fige aussi désormais. J'en déduis donc que le problème, c'est la ram qui est morte.
CEPENDANT, apres avoir testé avec de nouvelles ram ( fonctionnelles et testées sur un autre pc) le pc se fige toujours.
C'est à ni rien comprendre, si quelqu'un pouvait m'aiguiller
n°10443395
Versebz
Posté le 10-10-2018 à 19:49:27  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°10443629
chermositt​o
Posté le 11-10-2018 à 07:33:45  profilanswer
C'est à dire que vous ne passez pas par une phase de redémarrage ?
Message édité par chermositto le 11-10-2018 à 07:35:03
n°10447954
Versebz
Posté le 17-10-2018 à 10:02:38  profilanswer
Si mais la detection des connectiques ne se fait régulièrement pas, donc il faut relancer souvent
[Problème Pc se fige]Problème image figé sur jeu R6S
Probleme boot + Led CPU + led dram + écran qui se fige aleatoirementProblème écran figé
Valeurs SMART ? -problème PC qui fige-Problème , nouveau PC qui se fige !
Problème chauffe R9 280x, Fige le pcun défi de pro >Gros problème PC
Probleme d'ordinateur qui figeProblème de disque dur? Jeu fige par moments...
Plus de sujets relatifs à : Problème de pc qui se fige
