2799 connectés
  Mémoire
  Problème compatibilité RAM DDR4
n°11232412
pridel
Posté le 19-03-2023 à 19:28:14  profilanswer
Bonjour à tous, tout d'abord désolé si jamais la question à déjà eu réponse mais dans ce cas je ne l'ai pas trouvée.
J'ai monté récemment un petit pc pour jouer a des petits jeux compétitifs tels que Lol,Valorant, etc...
Celui-ci comprend un AMD ryzen 5 5600g , une gigabyte B550M aorus élite et des Rams Corsair vengeance LPX 2x8 go 3200 mhz.
Mon problème est : les rams sont reconnues dans le bios a 2133 MHZ et que ce soit via l'activation du profil XMP ou des essais de réglage des timings manuellement, je n'arrive pas a utiliser mes barrettes de rams dans leur fréquence maximale de 3200 mhz sans que le PC crash !
Le bios a été mis a jour dans la dernière version et les barrettes sont mises dans les ports A2/B2.
Si quelqu'un a une solution à ce problème , je lui en serait reconnaissant !
Bonne journée a tous.
n°11232416
kabyll
Posté le 19-03-2023 à 19:44:02  profilanswer
hello,
c'est pas rare avec les corsair sur les configs ryzen,
si tu veux pas te casser la tête, tu renvoies les corsair, et tu prends autre chose (kingston, gskill, crucial)
par ex,
https://www.amazon.fr/Kingston-3200 [...] 097K2WBL3/
n°11232593
tri-ax
Posté le 20-03-2023 à 14:44:35  profilanswer
Essaye les valeurs du profil XMP et augmente progressivement la tension au delà 1.35v jusquà ce qu'elles tiennent la fréquence.
Eviter de dépasser 1.50v.
Après, aller au delà du profil XMP, c'est un peu une lotterie.  J'utilise actuellement des Crucial Ballistic : 2x16gb à 3200Mhz qui tiennent leurs timings XMP à 3800Mhz sans augmenter le voltage.
Message édité par tri-ax le 20-03-2023 à 14:48:48
  Mémoire
Problème avec disque dur externeProblème de ralentissement
[résolu] Ecran noir changement RAM B450 Ryzen 5 3600AMD (DDR5) : Des kits avec profils EXPO 1 ou 2...ou les 2?!
Ma gtx a 1 problemeProblème SSD Samsung 980 pro
Problème affichage BIOS GigabyteProblème d’alimentation incompréhensible
Problème USB Asus ROG Strix B550-i ASRock X570 steel lengend avec Ryzen 7 5700X Problème
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité RAM DDR4
