3193 connectés
   ASRock X570 steel lengend avec Ryzen 7 5700X Problème
n°11229847
proviews
Posté le 10-03-2023 à 18:56:41  profilanswer
Bonjour à tous,
J aurai  besoin d aide ou de conseils? Ca je déprime.
le PC : ASRpck X570 Steel Legend AMD RYZEN 7 2700X , DDR4 Corsaire 3200Mhz 2x8Go Nvidia 2070S Alim Corsaire 850W
Mon problème ; remplacement du 2700x par Ryzn 7 5700X
Le PC démarre et se coupe non Stop.
Pas de signale sur l écran.
Pas moyen d aller sur le BIOS.
Quand je replace le 2700x..pas de soucis, le PC démarre correctement.
J ai vérifié la compatibilité et la CM à été  mise jour avec la version préconisé pour le 5700x. ( j ai essayé avec les versions possible sur le site ASRock )
J ai essayé également avec des RAM G Skill.
Là je sèche, et je suis preneur de conseils avisé.
Merci d avance
Message édité par proviews le 12-03-2023 à 13:39:39
n°11229868
tri-ax
Posté le 10-03-2023 à 19:46:24  profilanswer
J'ai presque la même config.
Ryzen 7 5800X sur Gigabyte X570s Aero-G.
Explique ton problème.
n°11229871
proviews
Posté le 10-03-2023 à 19:54:57  profilanswer
J ai oublié ; j'ai contrôlé les Pin et aucune de tordue, systématiquement quand je replace le 2700x , le PC démarre correctement.
La MàJ que j'ai réalisé sur la CM est la dernière 4.10 , et elle est bien prise, je l'ai contrôlé sur le BIOS quand le 2700 est monté dessue , et sur CPU Z.
Je dois mal faire quelque chose mais je voies pas vraiment quoi.
n°11229873
proviews
Posté le 10-03-2023 à 20:00:09  profilanswer
Quand le Ryzn 5700 est monté , le PC reboot sans arret , mais sans s'arréter, j'ai pas d' image sur l écran et impossible d' accéder au BIOS.
Si je remonte le 2700 , il démarre Nickel .
J'ai bien mis à jour la CM, avec le 2700, je suis en 4.10.
j'ai fait un CMOS après la Maj comme préconisé par ASRock
n°11229889
tri-ax
Posté le 10-03-2023 à 21:14:58  profilanswer
J'ai remplacé plusieurs RYZEN série 2000 par des série 5000.  Il y avait bien de problèmes de W10 qu'il fallait réinstaller mais j'ai toujours eu accès au BIOS.
A priori, je pencherais pour un défaut de CPU, de la manière dont tu l'explique.
Y a t'il des led de débuggage sur la ta CM ?
n°11229893
tri-ax
Posté le 10-03-2023 à 21:20:08  profilanswer
A la lecture de ton manuel, il y a bien des leds de débuggage.  Ils les appelle "Post Statut Checker" chez AsRock.
Regarde quelle led reste allumée avec le 5700
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/156134
Message édité par tri-ax le 10-03-2023 à 21:20:39
n°11229916
proviews
Posté le 11-03-2023 à 00:00:13  profilanswer
Bonjour et merci Tri-ax,
Effectivement les leds Dram et Cpu reste allumé.
Je suis qu un amateurs en montage et je ne savais pas comment interpréter et le peu d info que je trouvais je ne savais pas l utiliser.
Le processeur est neuf.
J ai une question le fait d avoir fait le flash via l usb frontal du boîtier aurait il pu créer une mauvaise maj .
Sur le manuel de la CM je n ai pas trouvé l emplacement de l USB dédié à cela ce n est même pas indiqué sur la backplate.
Dans tous les cas merci pour l aide.
n°11229918
seianec
Posté le 11-03-2023 à 00:11:32  profilanswer
Salut, je ferais un petit clear cmos avant de démarrer avec le 5700 ;)
n°11229923
kabyll
Posté le 11-03-2023 à 01:18:28  profilanswer
dans le bios, avec le 2700x, tu devrais pouvoir controler la version du bios et verifier si le flash a fonctionné et que t'es bien en 4.10
au pire, retente de flasher (clé usb formatée en fat32 pr être sûr, et sur un des ports a l'arriere)
+ au passage, vire le xmp des ram avant de remplacer par le 5700x
apres tout ca, si ca marche tjs pas, on peut penser que le cpu est HS,
Message édité par kabyll le 11-03-2023 à 01:19:20
n°11229941
proviews
Posté le 11-03-2023 à 08:16:39  profilanswer
Bonjour et merci à tous pour les conseils.
Aujourd'hui, je vais tenter tout cela...on verra
Le fait de retirer la pile..pourrait il forcer à démarrer sur le bios ?
Et quelle est la meilleure manière de faire pour retirer la pile ?  Faut il garder l alimentation brancher ?, pc allumé?,  tout doit être éteint ?
Merci d avance
n°11229952
kabyll
Posté le 11-03-2023 à 09:23:25  profilanswer
Retirer la pile ca remet le bios a zero (ce qu on appelle un clear cmos)
Ca se fait pc eteint, alim sur off,
n°11229966
tri-ax
Posté le 11-03-2023 à 10:10:43  profilanswer
Les Leds DRAM et CPU qui restent allumées.  Ca ressemble à un problème de pins pliés/cassés ou de socket défectueux.
Le 2700x fonctionne sur le socket, donc on pourrait écarter cette possibilité.
Le 5700X n'a pas de pins pliés ou cassés, on pourrait également écarter cette possibilité.
Reste effectivement la possibilité d'un problème de BIOS dans un premier temps et/ou de CPU HS dans un second temps.
n°11229974
proviews
Posté le 11-03-2023 à 10:32:59  profilanswer
Merci dans tout les cas pour vos retour,
Reste plus qu' a reprendre tout à Zéro, et refaire pas à pas,  sinon je ferais un retour CPU.
Je vous tiens au jus.
Grand Merci à tous
n°11230274
proviews
Posté le 12-03-2023 à 13:42:46  profilanswer
Est ce que mon problème ne viendrai pas de W10
Est il possible  booter  sur un USB windows installer ? sans avoir accès au BIOS.
Je vais tenter le truc , on ne sais jamais
Message édité par proviews le 12-03-2023 à 13:46:56
n°11230281
kabyll
Posté le 12-03-2023 à 14:05:00  profilanswer
non,
si le pc ne démarre pas correctement (reboot) et que t'arrives mm pas au bios, aucune chance de lancer une installation de windows via clé usb
tu perds rien à essayer pour t'en convaincre, c'est pas pour les 5min que ca prend de creer une clé bootable
n°11230325
tri-ax
Posté le 12-03-2023 à 17:39:21  profilanswer
Non, si les leds debug restent allumées sur DRAM et CPU durant le démarrage sans permettre l'accès au BIOS, c'est un problème matériel, pas logiciel.
Message édité par tri-ax le 12-03-2023 à 17:39:35
n°11230326
tri-ax
Posté le 12-03-2023 à 17:40:56  profilanswer
Vérifie quand même bien toutes les pins de ton CPU avec une loupe ou le zoom de ton smartphone.
n°11230338
proviews
Posté le 12-03-2023 à 18:14:03  profilanswer
Merci ,
Rien n'y fait , toujours même problème, je vais me laisser jusqu'à la fin de la semaine et préparer la formulaire de retour.
Merci à vous tous pour vos précieux conseil .
Upgrade Config problème écran noir voyant DRam alluméproblème de disque dur
Problème 10Gbps avec une XG-C100CProblème Nouvel config z690 - I7 13700K
Ryzen 5600x bloque 4.2 GHZ maxProblème température hotspot RTX2070
Probleme avec une Zotac GTX1080TIProblème batterie Xiaomi Note 8 Pro
Probleme aio msi mag coreliquid 240R v2Problème de réseau suite branchement de nouveaux DD
Plus de sujets relatifs à : ASRock X570 steel lengend avec Ryzen 7 5700X Problème
