3276 connectés
  Disque SSD
  Problème clonage système dique dur ssd !
n°10559629
darmotus
Posté le 26-04-2019 à 08:59:59  profilanswer
Bonjour tous le monde !
Je recherche à cloner mon système disque dur ssd.
Je l'ai déja fait sur 2 ordinateurs et tout c'est bien passé!
J'ai essayé de le refaire et en vain.
J'utilisais ease todo et il me dit que mon disque SSD est trop petit.
Mon disque SANDISK - 480 Go SSD Plus | SATA Revision 3.0.
J'ai toujours utilisé celui ci.
Alors j'ai essayer avec macrium reflect clonage et non plus.
Je vous met les copies écrans car je ne comprend pas du tout ?
Pourquoi il me dit que mon disque est trop petit lorsqu'il passe largement en capacité ?
Merci d'avance !
https://img-19.ccm2.net/SIOnDLmUCFkB3pMX3ZnQ7IiA1Us=/c80e2e699f3a47acacd3739f1b2e7fbd/ccm-ugc/Resized_20190425_222343_5591.jpeg
https://img-19.ccm2.net/FQoeopcYnjaAwcNHoYMpmF9-UHI=/5f741f1d36044b39ad0118e6fea4e8fc/ccm-ugc/Resized_20190425_222357_1874.jpeg
https://img-19.ccm2.net/y--pe5SYfmh57aDATLiP-xQNANk=/7fb589236872464c8d0710dcd4a51a72/ccm-ugc/Resized_20190425_222530_1268.jpeg
n°10559647
kabyll
Posté le 26-04-2019 à 09:23:45  profilanswer
Je connais pas le prog ms visoblement t'essayes de cloner 580 Go sur un disque de 450Go donc ca rentre pas.
Tu peux pas deselectionnet des partitions de l'original ?
n°10559663
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 26-04-2019 à 10:04:44  profilanswer
Tu réduis ta partoche C: /
Message édité par pepes003 le 26-04-2019 à 10:05:22
> Mon FEEDBACK <
n°10559685
darmotus
Posté le 26-04-2019 à 10:48:35  profilanswer
Merci.
J'ai réduis le disque c: à 300go et recréer un nouveau volume vide pour que le disque choisi soit plus faible que mon disque ssd.
Mais cela ne fonctionne pas non plus.
Comment faire, quelle est la solution ?
n°10559686
kabyll
Posté le 26-04-2019 à 10:53:30  profilanswer
Essaue EaseUsToDoBackup. C gratuit et y a des tuto sur youtube si tu galere
n°10559710
remcol
Posté le 26-04-2019 à 11:52:44  profilanswer
Bonjour, la solution est de laisser faire "Macrium" en automatique, il va adapter la dimension de la partition C sur le SSD (j'ai cloné plusieurs fois des partitions de 1 To sur des SSD de 128Go), ça rentre forcement puisque tu n'as que 88 Go de données écrites à copier sur un SSD  de 440Go, par contre si tu veux cloner ta partition C à l'identique ça ne rentrera pas car l'espace libre est alors pris en compte, il y a aussi de nombreux tutos sur internet pour Macrium, après si tu galères avec l'anglais prends un logiciel de clonage en francais, mais c'est tous le même principe (perso j'en ai essayé plusieurs et je trouve Macrium le plus facile).
Message édité par remcol le 26-04-2019 à 11:57:48
n°10559718
darmotus
Posté le 26-04-2019 à 12:09:56  profilanswer
Ok, merci je teste ceci ce soir !
n°10559790
remcol
Posté le 26-04-2019 à 15:22:17  profilanswer
Une précision importante comme l'a déjà dit "AmygaOnly", c'est de cliquer sur "clone this disk" avant de sélectionner les partitions que tu veux cloner sinon ça foire.
Si tu veux cloner la partition 3 qui est derrière ta C, il y a 2 manières de faire soit :
1) tu sélectionnes les partitions 1 et 2 par glisser/déposer, (la partition 2 sera réduite automatiquement au maximum permis sur le SSD). Ensuite tu lances le clonage puis tu contrôles que ton clone fonctionne, si ok, tu réduis la partition "C" avec le gestionnaire de disque Windows des 110 Mo nécessaires pour que la dernière (3) puisse rentrer, et tu effectues le clonage de cette dernière partition. C'est une méthode un peu plus longue en 2 temps mais simple  et auto (celle que je préfère, avec l'autre méthode qui suit, j'ai parfois eu des problèmes, mais peut être que c'est moi qui avait "merdé" dans les tailles).
2) tu redimensionnes en manuel la partition "C" par "cloned partition property" avant clonage pour que la 3 rentre directement, attention il faut le faire quand tu as de l'espace libre à droite de la partition traitée (sinon tu vas perdre de l'espace), donc libéré l'espace nécessaire avant de glisser/déposer la partition 3,  voir ce tuto : https://www.malekal.com/clone-disque-macrium-reflect/
Message édité par remcol le 26-04-2019 à 15:40:33
  Disque SSD
Problème affichage rtx2080tiProblème de réseau pc portable
Problème nouveau pc i9 9900k rtx 2080tiAlim 24 pin vers 10 pin problème ventilateur
Chute de FPS problème disque dur ?Problème touche clavier pc portable
Bug prises USB + Problème au lancement du PCProblème de bios sur pc portable Toshiba
Problème Rx Vega 56[Résolu] Clonage de 128go vers plus
Plus de sujets relatifs à : Problème clonage système dique dur ssd !
