2277 connectés
  Problème de réseau pc portable
n°10559554
aliruk
Posté le 25-04-2019 à 21:52:54  profilanswer
J'ai un Microsoft Surface Book 1 avec 8GB de Ram, un i5 6300U et une intel HD 520, un SSD 120Go et la fibre 1Gb/s seulement voilà le réseau me rend dingue.
Ma chambre est assez éloignée de ma box du coup j'ai rajouté un répéteur wifi pour avoir un débit correct. Je tourne grosso modo entre 10 et 400Mbps selon l'humeur de ma co (plus souvent vers 10).
J'ai du coup réutilisé mon câble ethernet que j'ai branché avec un adaptateur USB Ethernet seulement voilà, sur les test de débit il m'arrive d'être à 400 ou à 900 et encore le débit monte progressivement et très lentement.
En DL je dépasse rarement les 42Mo/s alors que sur mon autre ordi j'ai 125 au mieux 90 au pire.
A la fac, j'ai toujours des problèmes de connexion. Je suis connecté mais je n'ai pas internet et des fois ça remarche temporairement par magie. C'est le seul ordi où j'ai ça.
Enfin mon gros problème est le suivant :
Je me sers de cet ordinateur pour jouer avec Nvidia Geforce Now sauf que j'ai des grosses pertes de paquets rien qu'en lançant battle net. Quand je fais un test de débit avec Geforce Now ouvert j'ai 150 Mbps en débit descendant soit une perte de 700 Mega. En plus 150 devraient être largement suffisant pour jouer et j'ai pourtant de fortes latences. En plus de ça j'ai près de 500 en montant !
J'ai vérifié depuis le gestionnaire des taches, pendant le test j'ai seulement mon processeur qui est à 100% ce qui est normal.
Bien entendu avec un autre ordinateur (sans adaptateur) ça marche parfaitement
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par aliruk le 25-04-2019 à 21:53:22
Chute de FPS problème disque dur ?Problème touche clavier pc portable
[CONSEIL] Pc portable étudiant suite adobeBug prises USB + Problème au lancement du PC
Ecran externe par displayPort sur un portable : perte de performance?Quel M2 pour mon portable ?
[ASUS UL80VT portable] problème controlleur USB Audio et Carte réseauProbleme Réseau avec un portable (7110)
URGENT Reseau lent sur portable toshiba 5000 :d'ou vient le probleme ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de réseau pc portable
