3441 connectés
  Problème de boot sur ASUS Z170
n°10913617
choobacloo
oldies but goldies
Posté le 18-12-2020 à 07:40:40  profilanswer
N'ayant pas d'autre solution pour le moment je tente ici  :pt1cable:
J'ai une CM Asus Z170 Pro Gaming + I5 7600k delid qui a fonctionnée très bien 2 ans, démontée puis remis en boite il y a qq semaines.
Remontage ces jours ci pour refaire une petite cfg apacher dans un nouveau boitier, un 270R Corsair, et là pas de boot.
Les LEDs de la carte s'allument bien mais je n'ai aucun affichage à l'écran.
Donc j'ai check :
- Branchement panel verifier et reverifié RAS
- Alimentation changé par une autre, pas mieux
- Branchement direct HDMI sur la CM et démontage de la RX580, pas mieux
- test des 2x8 par un autre kit, pas mieux
- démontage CPU et remontage, pas mieux
- changement de la pile, pas mieux
- décablage du SSD puis démarrage, pas mieux
J'ai monté pas mal de machines jamais eu ce genre de soucis et je vois vraiment pas ce coup ci !
Je pense peut être à un défaut de fils dans le panel...
Ou tout simplement la CM HS, mais qui s'allume quand meme...
Si vous avez une idée, j'ai peut etre zappé un truc, merci !
Mes ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10913649
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-12-2020 à 08:59:11  profilanswer
Bonjour
Essaie de faire un Ccmos (avec le cavalier).
Cygné : Zozo
n°10913884
choobacloo
oldies but goldies
Posté le 18-12-2020 à 13:11:09  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Fait à l'instant redémarrage, pas mieux.
ca sent pas bon  :cry:
n°10913891
blueguts
Posté le 18-12-2020 à 13:19:39  profilanswer
Condensateurs ça dit quoi? Il faudrait passer un petit coup de pinceau doux sur la carte.
n°10913895
blueguts
Posté le 18-12-2020 à 13:23:21  profilanswer
ventilateurs tournent? Bip de démarrage?
n°10914245
choobacloo
oldies but goldies
Posté le 18-12-2020 à 18:22:14  profilanswer
La carte a 4 leds qui s'allument bien au démarrage et une led en bas allumée aussi.
Pas de bip sur cette carte de memoire. Les 3 ventilos tournent au démarrage.
Pas testé les condos, mais la carte est propre.
Message édité par choobacloo le 18-12-2020 à 18:27:33
n°10915224
choobacloo
oldies but goldies
Posté le 20-12-2020 à 11:58:15  profilanswer
Tests ce matin avec un autre boitier qui trainait au garage, histoire de voir si le 270r et son panel n'était pas en default.
Pas mieux non plus, tout s'allume bien mais rien ne démarre.
Il me reste donc le CPU et la CM à vérifier, je pencherais tout de meme sur un défaut CM, inexplicable mais bon,
l'informatique parfois  :pt1cable:
 :kaola:
n°10919449
choobacloo
oldies but goldies
Posté le 28-12-2020 à 06:15:32  profilanswer
Test hier du CPU sur une autre CM, pas de soucis il fonctionne normalement.
Je vais donc check la CM d'origine, voir s'il n'y aurait pas un ou des pins tordus ?
Les trous de passage des vis de fixation de la CM me paraissent pas très clean au niveau des soudures , ca pourrait jouer ? (masse?)
n°10920793
Ptit_Philo​u
Posté le 30-12-2020 à 15:47:33  profilanswer
Je penche pour un faux contact sous la carte mère.
Vérifie s'il n'y a pas de spacers en trop sur le boitier PC, sous la carte mère...
n°10920898
choobacloo
oldies but goldies
Posté le 30-12-2020 à 18:36:15  profilanswer
Ptit_Philou a écrit :
qu'appelles tu "spacers" ?
Je pencherais aussi pour un soucis de contact, la carte fonctionnait très bien avant démontage.
Ou alors le socket mais je vois pas pourquoi.
n°10920938
Ptit_Philo​u
Posté le 30-12-2020 à 19:18:48  profilanswer
Entretoises, pardon j'ai pris le terme anglais
n°10921371
choobacloo
oldies but goldies
Posté le 31-12-2020 à 16:58:12  profilanswer
OK je vais checker cela.
Ordinateur ne démarre pas code 00 AsusProblème CPU 100%
Probleme pc core duo (update questions sur remplacement )Problème pour mettre les pilotes ... Asus ROG B550
Windows instable. Problème de RAM?Problème Disque dur démarrage
Probleme petit lag ingame et SSDProbleme de Jus sur USB 3.0 Laptop (seulement 500mA)
Problème d'écran qui scintille puis devient noir
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot sur ASUS Z170
