2301 connectés
  Problème d'écran qui scintille puis devient noir
n°10910675
greenk
Posté le 14-12-2020 à 08:11:11  profilanswer
J'ai un petit problème d'écran qui scintille, les haut-parleurs intégrés grésillent puis l'image se coupe et la diode reste allumée. Les sujets sont nombreux sur les moteurs de recherche mais aucun ne m'a donné réponse.
- le problème vient bien de l'écran puisque mon second écran fonctionne très bien
- j'ai testé tous les condensateurs chimiques de la carte, aucun n'était gonflé ou ne fuyait et le passage au multimètre n'a rien révélé.
- après avoir ressoudé tous mes composants, l'écran a un peu fonctionné pendant une semaine avec quelques coups de mou puis à nouveau plus rien.
- j'ai tenté de diminuer la luminosité, ce qui a été assez positif mais parfois l'écran fonctionnait tout de même en la remontant.
J'envisage de changer tous les condos...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car l'image s'affiche 1 seconde ou 2 au démarrage donc il ne doit pas être complètement mort   :)
Merci.
n°10910754
naphh
minai shinmai
Posté le 14-12-2020 à 10:08:31  profilanswer
tu as verifier le firmware de l'ecran?, ca arrive de temps en temps surtout sur des samsung, avec freesync des truc du genre
il sont brancher comment les HP? juste hdmi ou en jack? enfin tu les utilise pendant?
tu as jamais vu de message genre out of range? et tu laisse bien actif le DCC/CI (dans le menu d'ecran), normalement grace a un prog tu pourrai le remettre par defaut grace au DCC, https://www.entechtaiwan.com/lib/softmccs.shtm
n°10910845
greenk
Posté le 14-12-2020 à 12:10:43  profilanswer
Mon écran est un "vieux" llyama d'environ 10 ans. Il me semble qu'à l'époque il n'y avait pas de firmware.
Les HP se branchent en jack mais je ne les utilise pas. D'ailleurs je vais tester en les déconnectant on ne sait jamais !
Je vais essayer de regarder le Menu mais il est très basique (10 ans !!)
Message édité par greenk le 14-12-2020 à 12:11:22
[HELP] Problème d'alimentation disque durEcran saute/scintille quand je le passe en 144hz/Dual screen
Problème de boot nvme sur Msi x99 s sli plusProblème de performance sur 3060Ti
Problème alimentationproblème pilote de carte son asus xonar phoebus
Problème démarrage récurrent / multiple panneProblème - impossible de changer la couleur de la RAM
Problème DIMM1-DIMM2
Plus de sujets relatifs à : Problème d'écran qui scintille puis devient noir
