1859 connectés
  probléme de boot
probléme de boot
n°8633118
delyoh
Posté le 22-02-2013 à 15:38:57  profilanswer
Salut a tous,
je suis un nouveaux membre
voila, si quelqu'un peut me donner sont avis?
aprés une coupure du réseaux edf, j'ai démarré mon ordi, et la il c'est coupé sur le champs.
j'ai essayer de le redémarré, rien pas de boot???
Description  matériels:
intel i73820
carte asus rampage socket lga 2011
Barrette de mémoire Gskill 4x4go
disque OCZ ssd
Msi gtx 580
Alim corsaire 600 watt
Ventilo noctura
Observation:
sur la carte asus le voyant reste est allumé mais les diodes de debuging éteinte
les ventilo tourne tous
une led rouge "cpu led " est allumée
mais pas de boot ecran noir
Intervention:
remplacement du processeur ,idem pas de boot
Peut être est ce l'alimentation???? pourtant les ventilateur tourne??
c'est vrai qu'elle n'est pas assez puissante, mais il tourne comme ça depuis cinq mois sans soucis.
ça la peut être endommager???
a la coupure edf j'etais en train de monter la fréquence de la mémoire..??
merci de votre aide
n°8633171
MONTREY
Posté le 22-02-2013 à 16:14:51  profilanswer
Salut à toi,
J'espère pour toi que ton PC en a pas pris du plomb dans l'aile :)
Je te conseillerais de tester en premier l'alimentation, c'est généralement elle qui prend cher dans un premier temps.
Si en changeant d'alimentation ça ne fonctionne pas, essaye tes composant 1 à 1. Essayes avec une autre carte graphique, essaye tes RAM unitairement... etc. Si rien ne fait fonctionner ta machine, surement la carte mère...
Tu vas être obliger d'essayer ça par toi même, difficile de dire ce qui aurait pu griller.
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°8633203
delyoh
Posté le 22-02-2013 à 16:26:19  profilanswer
ok je vais essayer ça, mais j'ai commander une autre alim corssaire 1200watt.
je pense plutôt que ça viens de l'alimentation.
les assurance vos prendre le relais  :)
pour tester une alim j'ai vu sur un site qui fallait shuter est mesuré le 12volt et Puis 5volt???
mais je me demande si c'est le bon diagnostique, elle peut délivrais c'est tension et avoir un autre problème, non??
n°8633224
MONTREY
Posté le 22-02-2013 à 16:38:52  profilanswer
Pourquoi une 1200 w ? :O Tu comptes faire un SLI de GTX 690 et de l'OC poussé ? ^^
Il y a un site qui montre comment tester son alim : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Après je ne peux pas trop te conseiller, il met jamais arrivé de problème avec mes alimentations :D
n°8633228
delyoh
Posté le 22-02-2013 à 16:40:26  profilanswer
oui en prevision d'un sli GTX 580
n°8633229
delyoh
Posté le 22-02-2013 à 16:41:51  profilanswer
1200 watt parce qu'elle est d'occasion a 150 euro sur amazon
n°8633235
MONTREY
Posté le 22-02-2013 à 16:45:42  profilanswer
Ok why not, mais tu auras encore de la marge :) une alim 850W pourrait suffire, et disons un prenant un peu large, 1000W ^^
n°8633244
delyoh
Posté le 22-02-2013 à 16:50:35  profilanswer
oui sur le calculateur asus sli gtx 580 il me calcule 1050 watt
n°8633248
delyoh
Posté le 22-02-2013 à 16:52:01  profilanswer
je me demande si il ya une différence flagrante quand on créé un sli ??en thérme de performance??
n°8633265
MONTREY
Posté le 22-02-2013 à 17:02:36  profilanswer
http://www.anandtech.com/bench/Product/584
Quand tu regardes en bas du lien, un SLI en pleine conso monte jusqu'à 767watt... ^^
Pour les performances, je ne saurais te dire. J'aurais bien envie de me laisser tenter par un CF de 7950 pour voir mais bon j'ai pas trop envie de remettre 250€
EDIT : après ça dépend des jeux aussi. Mais si tout est bien configurer, tu ne dois pas y perdre :)
EDIT 2 : d'autres site par de 736watts pour une 3 was - SLI ...
Message édité par MONTREY le 22-02-2013 à 17:05:20
n°8633271
delyoh
Posté le 22-02-2013 à 17:06:36  profilanswer
ouep
n°8633279
delyoh
Posté le 22-02-2013 à 17:14:16  profilanswer
merci pour le lien
  probléme de boot
Problème de boot - AMD FX8350 et ASUS Sabertooth 990FX R2.0HELP: problème écran noir boot sapphire 7970 sur P67a-GD65
Problème boot - No signalProblème de boot...
Problème revodrive 3 X2 bootProblème de boot (POST) - CM HS ?
Probléme de boot sur Asus S46CM-WX050HProblème PXE-E61 au boot MAIS démarre... (revient du SAV)
Problème de BootProbleme au boot du PC
Plus de sujets relatifs à : probléme de boot
