1853 connectés
  Mémoire
  Problème boot
Problème boot
n°8178844
Extenz94
Posté le 07-01-2012 à 22:13:43  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'ai un problème très génant avec mon pc fixe. J'ai rajouter de la ram  identique sauf pour la fréquence ( deux de 1600 mhz et deux autre de 1333 mhz). Mes 8go sont bien détecter mais a l'apparition du logo windows le pc se bloque puis reboot. J'ai essayé avec une seul barrette je fais le même constat. Que faire ?
Merci d'avance
n°8178863
Extenz94
Posté le 07-01-2012 à 22:29:39  profilanswer
s'il vous plait aider moi tout le monde chez moi utilise le pc
n°8178888
Extenz94
Posté le 07-01-2012 à 22:46:41  profilanswer
Pensez vous que la différence de fréquence est perturber windows ?
n°8178889
didman007
minimaxxxxx
Posté le 07-01-2012 à 22:48:32  profilanswer
salut
détaille un peut plus ta configuration !
sinon tu débranche ton pc tu enlève la pile ronde tu fume une clope ou tu bois un café avant de rebranche ton pc tu appuie 2 ou trois fois sur le bouton power.
après tu remet la pile tu rebranche ton pc tu démarre et tu reviens dire ce qui ce passe ;)
La théorie,c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.Ici, nous avons réuni théorie et pratique:Rien ne fonctionne.et personne ne sait pourquoi
n°8178892
didman007
minimaxxxxx
Posté le 07-01-2012 à 22:49:30  profilanswer
sinon c'est dommage tes barrette 1600 vont tourner plus doucement
n°8178912
Extenz94
Posté le 07-01-2012 à 23:04:19  profilanswer
J'ai pas pris deux barrettes à 1333M mhz car  les première que j'avais  ma carte mère  les bloquais à 1333mhz, es une erreur de ma part ?
Sinon enlever la pile c'est sur à 100 pour 100 sans risque ? Car sa fait que 2 mois que j'ai mon pc et si je l'est fumer j'en verrais pas de si tôt .
Ma config:
-AMD 955 black édition ( non Oc )
-ATI HD 6850
-Western digital 500 go
-8 go mémoire ( 2*2go 1600mhz + 2*2go 1333mhz )
Message édité par Extenz94 le 07-01-2012 à 23:06:45
n°8178917
Extenz94
Posté le 07-01-2012 à 23:05:40  profilanswer
Message édité par Extenz94 le 07-01-2012 à 23:07:05
n°8178918
didman007
minimaxxxxx
Posté le 07-01-2012 à 23:08:04  profilanswer
quoi tu la pas encore enleve ta pile fonce dediou !
t’inquiète pas fait comme je te l'ai dit sa risque rien ;)
une erreur oui moi j'aurais pris exactement les même
n°8178924
didman007
minimaxxxxx
Posté le 07-01-2012 à 23:11:44  profilanswer
et ta cm c'est quoi ?
n°8178926
Extenz94
Posté le 07-01-2012 à 23:12:16  profilanswer
Je le ferrais demain ou dans la semaine je te tiendrais au courant. Une question en quoi le fait d'enlever la pile répara le problème ?
n°8178929
didman007
minimaxxxxx
Posté le 07-01-2012 à 23:13:54  profilanswer
sa va réinitialisé ton bios !
n°8178935
Extenz94
Posté le 07-01-2012 à 23:18:24  profilanswer
Je croit que c'est sa le problème pck quand j'ai mis les 2 autre barrette au 1er demarrage j'avais 2 option avec F1 et F2 l'une je crois c'est chargé les configuration ram de la  ou je c'est plus quoi j'ai du faire le mauvais choix
n°8178938
Extenz94
Posté le 07-01-2012 à 23:20:20  profilanswer
Une autre questions dois-je impérativement changer les barrettes que j'ai acheter et prendre les 1600 MHZ ? Ou sa marchera avec les 2*2 barrtes de fréquences différents ?
n°8179122
didman007
minimaxxxxx
Posté le 08-01-2012 à 08:13:28  profilanswer
sa va marche avec ce que tu a pris normalement mais si tu peut change prend exactement les même !
n°8179674
Extenz94
Posté le 08-01-2012 à 16:14:38  profilanswer
Je suis chez moi je vient d'enlever la pile j'attend 30minute et je revient sur le forum
n°8179747
Extenz94
Posté le 08-01-2012 à 17:11:13  profilanswer
Même problème après le clear cmos je commence à déseperer
n°8179768
Extenz94
Posté le 08-01-2012 à 17:34:13  profilanswer
Dans l'outil de réparation j'ai comme détail de problème
Signature du problème:
Nom d'événement de problème: StartupRepairOffline
Signature du problème01: 0.0.0.0
Signature du problème02: 6.1.7600.16385
Signature du problème03: unknown
Signature du problème04: 21200394
Signature du problème05: AutoFailover
Signature du problème06: 22
Signature du problème07: NoRootCause
Version du sytème: 6.1.7601.2.1.0.2561
Identificateur de paramètre régionaux: 1036
  Mémoire
  Problème boot
Probleme boot Msi p67a-G45Problème étrange lors du boot.
Problème de boot assez simpleProblème de boot nouvelle configue
Problème bizarre au bootProblème de boot sur carte flash
[Pas résolu] Asus P8H67 B3 Rev3.0 - Pas affichage au bootProblème de boot et de reformatage système : BAD_POOL_HEADER
Probleme Boot i7 965x / eVGA x58 SLi-LEProblème de boot après coupure de courant
Plus de sujets relatifs à : Problème boot
