4883 connectés
  Probleme Boot i7 965x / eVGA x58 SLi-LE
n°8120606
IN CHUCK I​ TRUST
Posté le 16-11-2011 à 20:53:22  profilanswer
Bonsoir ,
Je dispose donc de ma nouvelle config d'occase, se composant de :
- carte mere : eVGA x58 SLI LE
- processeur : i7 965x + bequiet Dark Rock Pro
- ram :           6 go ddr 3 (12800 de tete) OCZ blade
- carte graphique : 5870 vaporX
Le probleme est le suivant (config montée hors boitier) :
- 1er cas de figure : Cm + proc + 1 barette : reboot toute les 15 secondes avec les erreures suivantes affichée sur le lcd de la cm : F3 F6
- 2nd cas de figure : Idem, apres un clearCMOS
- 3eme cas de figure : toujours la meme , on y rajoute cette fois un calvier + un ecran branché VGA --> DVI --> CG , impossible d'avoire un affichage autre que le lcd de la cm
pas moyen de trouver a quoi correspondent ces erreures, ni de les regler, pourriez-vous m'aider ?
Mon Feed ;)   Topic Achat & Ventes
n°8120649
mini56
Posté le 16-11-2011 à 21:34:04  profilanswer
"Bonjour,
lors du boot que tu vois F2,F3,F6,68,69 c'est normal mais en principe le boot normal se termine par 2b (init cg) et toi tu restes sur 1F ce qui correspond au clavier .
Ensuite avec les deux derniers bios il me semble qu'un timmings ram soit trop agressif le trfc (malgré que ce soit en auto) et si mais souvenir sont bons cela peut provoquer des soucis de boot.
Edit: avec les evga lors d'un flashage de nouveau bios ne pas faire des reloads d'un profil enregistré sinon c'est la cata , il faut refaire ton oc."
trouvé sur un autre forum avec google.
Et sur ce lien tu les codes erreurs à la pages 77 (manuel d'une carte mère eVGA
http://www.evga.com/support/manual [...] L-E759.pdf
n°8120663
IN CHUCK I​ TRUST
Posté le 16-11-2011 à 21:44:24  profilanswer
merci , on va s'occuper de sa demain, apparement sa pourrait aussi venir du proc qui est mal reconnu, du fait que c'est une version extreme :x
n°8120806
smaraux
Soufflez pas sur les breizh
Posté le 17-11-2011 à 00:19:18  profilanswer
+1 pour le proc mal reconnu apparement (je répond ici) :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] dom-reboot
Mais dans ce fil (anglais), les deux qui ont des soucis sont avec des i7 920, ont changé carte mère une fois en SAV, puis CPU en SAV, puis alim et rien n'y fait :/ Le fil date de septembre 2009, j'espère que depuis des bios sont venu regler le souci.
un autre fil francais :
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
La plupart du temps, c'est CPU HS, faudrait avoir un autre CPU socket 1366 pour confirmer (ou vérifier que le cpu est bien installé, et que le socket n'a pas de pins tordus)
Message édité par smaraux le 17-11-2011 à 00:23:05
____________
n°8121730
IN CHUCK I​ TRUST
Posté le 17-11-2011 à 21:39:08  profilanswer
probleme resolus par Athos,  juste de la pate thermique sous le proc:x
n°8122166
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 18-11-2011 à 14:05:12  profilanswer
Ca, c'était du montage de pro.   [:alex_]
[:talen]  [:romf]
Message édité par tomass le 18-11-2011 à 14:05:56
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°8125868
athos67
Posté le 22-11-2011 à 11:50:50  profilanswer
et oui ces ce que j'appelle un bon informaticien ( un vrai blaireau )
et le pire ces qui lui a prie 60 euro pour rien !!!!!!!!!
donc il y avait de la pâte thermique sur les pin du socket et j'ai tout nettoyer t la carte marche très bien en plus je lui ai monter un water sur le proco et le chipset qui chauffe pas mal sur ces carte mère a base de x58 !!!
Problème Gigabyte Z68 et RAM G-Skill Ripjaws - Help !Problème alimentation pc portable
Problème couleur sur TV avec sortie S-VideoProblème d'entrée VGA.
[aide] pb boot nouvelle carte HIS HD6870 IceQ X TurboProblème de performance avec un SSD Vertex 3 60Gb
pb boot nouvelle carte HIS HD6870 IceQ X TurboHELP! Gros problème graphique.
Problème micro du casqueOrdi portable ne boot pas
Plus de sujets relatifs à : Probleme Boot i7 965x / eVGA x58 SLi-LE
