5419 connectés
  Probléme de Boot......
n°1216212
2501
Posté le 24-02-2002 à 13:26:31  profilanswer
J'ais remi en service un vieux packard bell 120Mhz hier, mais lorsqu'il demarre il detecte mes deux disques durs, le lecteur de disquette mais il se bloque aprés.
Le voyant du lecteur de disquette reste allumé en permanence et je n'otient que ça durant la séquence de boot :
to enter setup..........bla bla bla......
0032768 KB
keyboard........detected
mouse............detected
proc speed.....120 MHz
Hard Disk 0 installed ST3630A
Hard Disk 1 installed conner......bla bla
Floppy A: Installed
et aprés plus rien, j'ais pourtant un bip du bios, et il y à un windows 95 d'installé sur un des disque....
j'ais aussi été das la config bios pour spécifier les options de boot ( disquette en premier, disque dur en 2éme ) mais rien à faire......
si qq à des ID.............
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 2501--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1216271
Posté le 24-02-2002 à 13:50:56  answer
0032768 KB
Floppy A: Installed
démarre sans les HDD : vérifie si ça boote "à blanc"
sinon tente un clear CMOS...
n°1216277
2501
Posté le 24-02-2002 à 13:53:52  profilanswer
nan deja fait, sans les HDD c pareil, sinon qu'entend tu par clear cmos, on fait ça dans le bios ?
n°1216282
2501
Posté le 24-02-2002 à 13:56:12  profilanswer
j'ais pas la notice de la carte mére, je sais donc pas quel jumper c.......vais esssayer de trouver ça sur le net...
n°1216293
Posté le 24-02-2002 à 13:59:03  answer
même si c'est un PC HP, tu dois avoir vers la pile de la CM un cavalier. Il est en position 1-2 (il fait contact entre la pin 1 et 2) : le CMOS est conservé. Si tu mets le cavalier en position 2-3 (= déplacer le cavalier en lui faisant faire contact entre la pin 2 et 3), tu vas faire un clear CMOS qui efface le contenu du paramétrage du bios.
Le cavalier doit de se trouver en position 2-3 pdt qques secondes et il doit être remis ensuite en position normale (1-2).
Un clear CMOS doit être fait PC éteint cordon d'alim débranché et peut t'aider à résoudre ton pbm.
n°1216537
2501
Posté le 24-02-2002 à 15:07:37  profilanswer
ya po de jumper à coté de la pile, ya aucune indication, et sur le site de PB ya pas les notices............grrrrrrrrrrrrrr....
n°1216565
2501
Posté le 24-02-2002 à 15:14:31  profilanswer
g trouvé le jumper.....je vais bien voir si ça marche ou po.....
n°1216574
2501
Posté le 24-02-2002 à 15:16:38  profilanswer
ben ça à rien changé du tout
problème bootProblème au boot ????
HELP : probleme de detection du HD au bootProblème de boot sur mon cyrix200MX
probleme de boot avec carte scsi et une carte graphique agpprobleme multi boot message d'erreur disque non systeme !!!!
probleme de boot carte ata raid / scsii :(Probleme boot K7S5A
Probleme boot sur nouveau PC HELP!!! =((GROS PROBLèME de BOOT...
Plus de sujets relatifs à : Probléme de Boot......
