5575 connectés
  GROS PROBLèME de BOOT...
n°1109572
D@RKWoodiu​s
Posté le 20-01-2002 à 11:55:30  profilanswer
Quand je démarre mon PC, l'écran reste noir et j'entends une infinité de bips longs éspacés de 3 secondes environ...
Je possède une KG7 Lite avec un Duron 700 et 128 mo de SDRam DDR
merci et @++
n°1109580
Neo_t3
Posté le 20-01-2002 à 11:59:04  profilanswer
carte 3D bien enfoncée ? et ta DDR tu l'as testé sur un autre PC que le tien ?
[edtdd]--Message édité par Neo_t3--[/edtdd]
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°1109623
D@RKWoodiu​s
Posté le 20-01-2002 à 12:16:31  profilanswer
yep
tu sais po ce que ca veut dire les bips longs répétés???
n°1109633
Sylvain44
Posté le 20-01-2002 à 12:21:28  profilanswer
Tu peux prendre la doc de ta CM.... Les bips sont en fait un code d'erreur !
n°1109635
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 20-01-2002 à 12:22:17  profilanswer
C'est un pb de RAM soit elle est mal enfoncé ou elle est morte :heink:
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°1109686
D@RKWoodiu​s
Posté le 20-01-2002 à 12:40:43  profilanswer
R U sure??
n°1109698
thecoin
Posté le 20-01-2002 à 12:42:24  profilanswer
aiyesssssssssssssss
n°1109700
D@RKWoodiu​s
Posté le 20-01-2002 à 12:42:49  profilanswer
sinon, la doc de ma carte mère ne parle pas des codes d'erreurs du POST...
n°1109702
thecoin
Posté le 20-01-2002 à 12:43:12  profilanswer
aiyesssssssssssssss
n°1109709
spitagor
Posté le 20-01-2002 à 12:44:56  profilanswer
msi d-led rouleeeeeeeeeezzzzzzz :pt1cable:
n°1109711
spitagor
Posté le 20-01-2002 à 12:45:50  profilanswer
msi d led rulleeeeeeeeeeeeeeezzzz
n°1109721
D@RKWoodiu​s
Posté le 20-01-2002 à 12:49:14  profilanswer
Ca peut pas venir du slot DDR de la carte mère???
c obligatoirement la barette en elle meme?
n°1109729
Zeux42
Nunc est bibendum
Posté le 20-01-2002 à 14:17:24  profilanswer
ca peut venir du slot
Tu te rends compte que si on avait pas perdu une heure et quart on serait arrivés une heure et quart plus tôt ? -- Johnny Halliday
n°1109730
Zeux42
Nunc est bibendum
Posté le 20-01-2002 à 14:17:57  profilanswer
Mais vérifie que TOUT est bien branché parce que le bip ca peut aussi être carte vidéo mal enfichée ou une autre carte.
n°1109756
D@RKWoodiu​s
Posté le 20-01-2002 à 14:28:43  profilanswer
J'ajoute une donnée au problème :
Elle marchait coorectement jusqu'à vendredi
Vendredi, elle me fait le coup...
Le soir, Tout va bien, et ce matin, ca me la refait!!
Donc sachant ca, ai-je raison de penser que ma DDR n'a aucun problème??
n°1109764
Zeux42
Nunc est bibendum
Posté le 20-01-2002 à 14:31:01  profilanswer
Non. Avec la complexité du matos de nos jours, des fois ça marche, des fois ça marche pas ;)
Ca peut être un signe de faiblesse.
n°1112636
Neo_t3
Posté le 21-01-2002 à 15:44:12  profilanswer
ma K7S5A marchait quand elle voulait et defois bah quedal bootait pas ... donc SAV powaaaaaaaa !
Mon PC a un problème grave j'ai fait plein de trucs rien y faitQuel est la solution de ce problème mystèrieux ?
Vous qui avez une abit KT7A: quel south bridge au boot ?Problème lors du démarrage
renseignements sur le "hard disk boot sector"probleme daffichage de sortie sur ATI RADEON 64 VE
probleme de format avec maxtor 540 (160 giga)Ai-je un GROS virus d'après vous, HELP SVP !!!
Ai-je un GROS virus d'après vous, HELP SVP !!!Probleme SUPER interessant de disparition de d: sous windobe
Plus de sujets relatifs à : GROS PROBLèME de BOOT...
