6412 connectés
  Probleme avec un scanner
n°1754430
_ScreaM_
Posté le 27-08-2002 à 17:49:06  profilanswer
Salut, j'ai un gros probleme avec nu scanner que j'ai de^puis assez longtemps.
Alors en fait, je le branche et tout puis j'instale les drivers et la je teste, j'ouvre scantest.exe et il me dit qu'il est bien branché, j'ouvre un prog pour scanner et la hop ! scan failed, impossible a scanner donc je c pas si c les pilotes.
C'est un PRIMAX 4800 DIRECT mais y'a que les pilotes pour 95 et malheuresement je suis sous 2000, donc j'essaye les pilotes du 4800 DIRECT 30 bits pour NT et ca fais pareil, scan failed.
Petites infos au cas ou :
Port adress: 378 Port mode: EPP
Merci de votre aide, A+
ScreaM
n°1754512
_ScreaM_
Posté le 27-08-2002 à 18:14:21  profilanswer
n°1754782
_ScreaM_
Posté le 27-08-2002 à 19:31:00  profilanswer
hop !
n°1754971
_ScreaM_
Posté le 27-08-2002 à 20:08:54  profilanswer
re-hop !
n°1759752
DanielTech
Posté le 29-08-2002 à 14:08:34  profilanswer
telecharge le driver pour 2000 et installes-le.
c'est facile comme bonjour
n°2016348
crazy bosn​iak
va va va chercher bonheur
Posté le 03-12-2002 à 10:38:04  profilanswer
Sur le site du constructeur il est marqué qu aucun driver ne sera de veloppé pour le scanner pour 2000 ou XP  :non:
Donc soit tu monte un multi boot pour pouvoir utlise ton scanner sous 98 soit tu changes de scanner  :cry:
n°2020322
renelou
Posté le 04-12-2002 à 14:10:45  profilanswer
Tu trouveras les drivers pour ton scanner sur :
http://www.primax.nl  rubrique "Support". Bonne chance
n°5926941
Metaluna
ID PSN : IGLO92
Posté le 04-10-2007 à 13:55:05  profilanswer
Je suis dans le même cas que _scream_ il y a 5 ans. Quelqu'un a trouvé une solution ?
probléme avec un vieux scanner LPT1 tawain32 Primax sous Win2kproblème avec scanner
probleme scanner epson 1250 usbprobleme avec scanner agfa et surtout son logiciel scanwise
Probleme de scanner (UMAX Astra 3400) avec windows meProbleme avec un scanner Canon N640P
Probleme scanner hewlett PackardProbleme scanner Canon CanoScan 656U avec windows XP
BIG problème de scanner :(Problème avec scanner PRIMAX 4800 Direct avec Windows XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un scanner
