5378 connectés
  probleme scanner epson 1250 usb
n°1647059
LAURIGAN
Posté le 24-07-2002 à 00:15:33  profilanswer
tout d'abord slt à tous
Voici mon probleme
Je suis l'heureux possesseur (ou presque) d'un scanner epson 1250 usb.
Mon souci c'est que j'ai souvent un message du type "erreur de transmission" ou "le scanner n'est pas branché"
En fait à chaque fois, je suis obligé de débrancher le cordon USB et rebrancher pour qu'il refonctionne 5 à 10 minutes.
Je ne sais pas si c'est le scanner qui est en panne (probleme d'alim)ou si je dois régler quelque chose dans le bios ou Win 98.
Merci si quelqu'un à une solution pour moi et
n°1647106
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 24-07-2002 à 00:28:18  profilanswer
La première chose à faire est d'indiquer ta config complète dans ton profil. Après, on pourra t'aider...
We don't need no education... [air connu]
n°1650572
LAURIGAN
Posté le 24-07-2002 à 23:45:59  profilanswer
Ok j'ai modifié mon profil et saisi des informations relatives à ma config.
n°1650608
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 24-07-2002 à 23:56:24  profilanswer
Elle fait combien de W, ton alim ?
MSI K7T TURBO / PROBLEME DE REBOOTProbleme cd rom avec cd gravé..
Probleme EPSON Stylus PHOTO 700gros probleme avec ma carte graphique
[SCSI] : aidez-moi à faire marcher ce vieux scanner...Fortissimo II et puissance de sortie? + Problème nouveaux Drivers !
problème carte scsiProbleme avec ma GeForce3.
Problème de rafraichissement sous XPProblème avec Scanner Epson Perfection 1250
Plus de sujets relatifs à : probleme scanner epson 1250 usb
