4954 connectés
Sujet : Probleme avec un scanner
Metaluna Je suis dans le même cas que _scream_ il y a 5 ans. Quelqu'un a trouvé une solution ?
renelou Tu trouveras les drivers pour ton scanner sur :
http://www.primax.nl  rubrique "Support". Bonne chance
crazy bosniak Sur le site du constructeur il est marqué qu aucun driver ne sera de veloppé pour le scanner pour 2000 ou XP  :non:
Donc soit tu monte un multi boot pour pouvoir utlise ton scanner sous 98 soit tu changes de scanner  :cry:
DanielTech telecharge le driver pour 2000 et installes-le.
c'est facile comme bonjour
_ScreaM_ re-hop !
_ScreaM_ hop !
_ScreaM_ .
_ScreaM_ Salut, j'ai un gros probleme avec nu scanner que j'ai de^puis assez longtemps.
Alors en fait, je le branche et tout puis j'instale les drivers et la je teste, j'ouvre scantest.exe et il me dit qu'il est bien branché, j'ouvre un prog pour scanner et la hop ! scan failed, impossible a scanner donc je c pas si c les pilotes.
C'est un PRIMAX 4800 DIRECT mais y'a que les pilotes pour 95 et malheuresement je suis sous 2000, donc j'essaye les pilotes du 4800 DIRECT 30 bits pour NT et ca fais pareil, scan failed.
Petites infos au cas ou :
Port adress: 378 Port mode: EPP
Merci de votre aide, A+
ScreaM
