4914 connectés
  Alimentation
  probleme alimentation??
n°7992774
Posté le 30-07-2011 à 02:43:19  answer
bonsoir ,voila je pense avoir un soucis de voltage meme si je n'ai aucun signe apparent avec une alimentation cooler master 500w extrempower !! vos avis m'aideront a savoir la changer ou pas ,merci .
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/30/mini_110730024931119532.png
Posté le 30-07-2011 à 02:43:19  profilanswer
n°7992777
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-07-2011 à 03:13:34  profilanswer
Sondes mal lues, regarde dans le BIOS et si tout a l'air OK ça roule... mais vu que ça marche, tout doit être +/- ok.
n°7992778
Posté le 30-07-2011 à 03:22:18  answer
merci giga je jetterais un oeil pour voir ca sous bios.
n°8008063
Posté le 12-08-2011 à 23:03:11  answer
c'est juste pour un feed back ,apres plusieurs coup d'oeil ,les valeurs semblent correctes ...comme quoi il ne faut pas trop se fier au softs .ca aide a donner une idee sans plus .
n°8051130
Posté le 20-09-2011 à 18:50:17  answer
juste pour info ,...je viens de changer la 500w par une gx 650 certifiée celle la bronze ,quand je la monterais je ferais quelques tests et je les posterais ....a suivre ....
  Alimentation
Problème Radeon vs Alimentation ?Problème de bruit Alimentation Corsair
Problème alimentation claque+flash+saute les plombsProblème d'alimentation, nouvelle CM
problème alimentation trop petiteProblème alimentation et aide pour choix
Problème alimentation 12V faible - alimentation morteProbléme de carte mère ou d'alimentation?
Problème alimentationProbleme d'alimentation avec mon pc
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation??
