2776 connectés
  Problème d'alimentation, nouvelle CM
n°7934428
Cryptor
Need Help
Posté le 10-06-2011 à 10:20:19  profilanswer
Bonjour à tous,
ma configuration actuelle est la suivante :
- Carte mère Abit IP35,
- INTEL Processeur Core 2 Quad q6600 - 2.4 GHZ,
- RAM : CORSAIR twin 2X 2048   -   6400C4DHX   Fréquence 800 MHZ   Latence  44412,
- Carte graphique ATI 3870,
- Alim CORSAIR HX520W.
Je pense faire l'achat d'une 6870 : http://www.pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=B09K11
Le vendeur m'a clairement dit que la compatibilité entre cette carte et la carte mère ne posera pas de problèmes, cependant l'alimentation risque d'être insuffisante. En sachant que je ne risque pas de faire chauffer à fond la carte jouant principalement à WoW... il m'a conseillé de prendre une 650W pour être sûr.
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée à vous.  :wahoo:
n°7934430
shump
aka Razen
Posté le 10-06-2011 à 10:23:46  profilanswer
C'est un sale type ! :o
Non c’était peut être bien intentionné mais la HX520W suffit pour une 6870 d'autant que y a pas d'overclock apparemment. Si tu envisage un crossfire faudra y réfléchir a 2 fois mais en l’état ça passe.
Message édité par shump le 10-06-2011 à 10:24:04
n°7934439
Cryptor
Need Help
Posté le 10-06-2011 à 10:35:36  profilanswer
Ah voilà une bonne nouvelle ! Bon de toute façon le matériel ne risque rien il paraît... Par contre mon processeur est overclocké je crois (c'est pas mon PC).
Cela pose-t-il problème ?
n°7934447
shump
aka Razen
Posté le 10-06-2011 à 10:45:20  profilanswer
Ca dépend de combien, mais tu peux faire un calcul de consommation sur ces sites:
http://apc.canardpc.com/
http://www.antec.outervision.com/
n°7934485
Cryptor
Need Help
Posté le 10-06-2011 à 11:21:15  profilanswer
Ok j' fait quelques test sur le premier site et j'arrive au maximum à 450 W. J'ai donc 70 W de marge donc tout va bien. Je ferai mon achat dès demain merci à toi. ;)
Probleme sur un nouveau PC : led du CPU rouge !changement d'alimentation
probleme disque dur externe iomega 500Probleme carte mere boot
nouvelle carte mère - problème carte graphiqueQuel trio CM+Proc + RAM
probleme pilote R300Nouvelle config à partir d'un hp
Alimentation externe pour boitier mini-itx - 150w ??
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation, nouvelle CM
