4589 connectés
  Problème alimentation et aide pour choix
n°7922499
coheix_63
Posté le 31-05-2011 à 00:37:32  profilanswer
Depuis peu j'ai décidé de me resservir de mon pc pour jouer à quelques jeux, cependant quand je joue au bout de quelques minutes voir secondes mon pc s'éteint.
Voici ma config:
CM:GIGABYTE MA785GMT-UD2H
CG:Connect3D 4870HD
RAM:4Go PC3-12800 GSKILL
PROC:AMD Athlon II X4 620 (2.6Ghz) OC à 3.2
ALIM: ADVANCE 480W MAX
J'ai cherché sur le net et je pense que le problème vient de mon alim qui est de mauvaise qualité et pas assez puissante, est ce que je me trompe ?
Sinon j'aurai besoin d'aide pour savoir quoi choisir comme alimentation je suis perdu devant tout les choix.
Merci de votre aide  :)
n°7922515
bleeding-m​e
Posté le 31-05-2011 à 00:59:17  profilanswer
Effectivement, alim de piètre qualité. Je pense que cette alim sera nickel.
Vérifie également tes températures, le fait que le PC se coupe tout seul peut-être une mise en sécurité par rapport à une température élevée.
Message édité par bleeding-me le 31-05-2011 à 01:00:23
n°7922591
coheix_63
Posté le 31-05-2011 à 07:58:58  profilanswer
J'ai fais des tests de température avec occt et cpu-z, au moment de la coupure les températures sont toutes bonnes.
Merci beaucoup pour ta proposition je regarderai ça ce soir.
Aide à une recherche de carte graphiqueProblème alimentation 12V faible - alimentation morte
Aide pour achat alimAide pour achat alim
Choix carte graphique.Probleme crossfire !
problème FAS2020 NetAppMontage alimentation
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation et aide pour choix
