4653 connectés
  Problème alim??
Problème alim??
n°1497249
arkangel
Posté le 05-06-2002 à 09:13:56  profilanswer
Bonjour, voila hier j'ai reçu mon boitier Enermax CS-003-A106 avec une alim enermax 300W. Le truc c'est que j'ai pas encore reçu le reste(carte mere, DD, etc...). Je me suis dit je vais essayer de brancher un ventilo boitier pour voir. Et la je mets sur on(avec juste un ventilo branché dessus et RIEN. Même le ventilo de l'alim ne tourne pas.
Question: est-ce que mon alim est morte ou alors elle ne fonctionne que lorsque la carte mère est branchée ou je ne sais quoi d'autre?????
n°1497259
_deskira_
Posté le 05-06-2002 à 09:19:07  profilanswer
avec l interrupteur derriere?
c est normal que ca marche pas  :D
n°1497262
arkangel
Posté le 05-06-2002 à 09:20:26  profilanswer
Pourquoi?????
n°1497265
thalis
Posté le 05-06-2002 à 09:22:20  profilanswer
Pourquoi?????
pour de l'atx le "on/off" derrière sert juste à donner acces au courant (comme l'interrupteur sur une multiprise, c pas parce que t'appuie sur l'interrupteur que ton ecran qui est branché dessus va marcher si tu n'appuie pas sur le bontopn on/off de l'écran)
n°1497270
arkangel
Posté le 05-06-2002 à 09:23:27  profilanswer
OK donc c normal :D
n°1497282
arkangel
Posté le 05-06-2002 à 09:29:36  profilanswer
C normal???
n°1497287
thalis
Posté le 05-06-2002 à 09:30:46  profilanswer
lol voui c normal :)
n°1497310
arkangel
Posté le 05-06-2002 à 09:42:41  profilanswer
OK merci. JE suis un peu bete des fois :crazy::crazy:
n°1497314
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 05-06-2002 à 09:45:53  profilanswer
si tu veux essayer ton alim:
-prend l'empbout que tu branche sur ta carte mere (c le +gros)
-connecter le fils n°14(vert ou vris) a la masse(noir)
-une fois que ta fait contacte met une prise et mes l'interupteur a 1
voilou c tout si elle marche le ventillo doit tourne (tres doucement car y a rien d'autre de branche...
n°1497333
arkangel
Posté le 05-06-2002 à 09:51:48  profilanswer
OK merci je vais voir ça ce soir.
n°1497352
arkangel
Posté le 05-06-2002 à 10:02:11  profilanswer
C le seul moyen de la tester???
n°1497387
arkangel
Posté le 05-06-2002 à 10:16:50  profilanswer
UP
n°1497460
arkangel
Posté le 05-06-2002 à 10:52:53  profilanswer
uP :bounce::bounce:
n°1497633
x-taz
Hiiiiiiiiiight !!!
Posté le 05-06-2002 à 12:10:03  profilanswer
si ta pas de mobo : oui
n°1497676
futec
Posté le 05-06-2002 à 12:27:05  profilanswer
juste pour info :Evitez de faire tourner les alims à vide. certaines n'aiment pas, elles nécessitent une charge minimal.
  Problème alim??
Probleme d'alim...Mon alim fait chauffer ma tour.. ( g acheté une TTGI : meme probleme )
Probleme de voltages sur msikt266pro2 et alim noname 250wProblème de carte mère ou d'alim ?
Probleme avec une alim enermax 350WProblème d'alim ??
problème d'alimQuestion sur une alim AT (problème de branchement)
Peut-on couper des fils d'une alim sans problème ?Problème d'alim??
Plus de sujets relatifs à : Problème alim??
