3984 connectés
  Probleme avec une alim enermax 350W
n°1334476
Mecmago
Posté le 08-04-2002 à 15:43:56  profilanswer
Voila le problemeestsimple. J'ai cette alim depuis decembre dernier, et je remarque que le 5v délivré a la carte mere arrete pas de baisser.
D'apres Motherboard Monitor, j'en suis a 4,45V... Et ca se sent etant donné que la machinereboot achaquefois quej'augmente la tension du processeur (au dessus de 1,75 volt).
Quelqu'unsait il de quoica peut venir exactement? et s'il y a une solution?
n°1335461
Mecmago
Posté le 08-04-2002 à 20:30:49  profilanswer
Aucune idee? personne?
n°1335504
ameddou
Posté le 08-04-2002 à 20:44:15  profilanswer
et bien à prioris c'est un défault car le problème à été référencé par plusieur personne.
je sais pas si tu peux réajuster le 5 v à l'aide d'un potar interne
autrement je vois pas d'autre solution  que le SAV
Le Topic sur les DD
n°1335594
Mecmago
Posté le 08-04-2002 à 21:07:43  profilanswer
Merci pour ta reponse vieux. JE vais ouvrir voir a l'interieur du bestio.
Si d'autres ont des idees, je suis preneur.
n°1336474
Mecmago
Posté le 09-04-2002 à 08:12:42  profilanswer
up
n°1336477
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 09-04-2002 à 08:19:26  profilanswer
Moi l'enermax delivre 4.92 donc c un defaut certainement appel plus le SAV carsi tu ouvre fini la garanti :sol:
n°1338094
Mecmago
Posté le 09-04-2002 à 18:05:15  profilanswer
je l'ai acheté dans une boutique de montgallet. vous croyez que le gars va la reprendre sans broncher?
n°1338141
koubmi
Posté le 09-04-2002 à 18:23:11  profilanswer
sur les enermax ca se vois pas, il n'y a pas de d'autocollant
c'est pour ca qu'il vendent des ventilo pour remplacer celui a l'interieur
n°1342581
Mecmago
Posté le 10-04-2002 à 19:44:56  profilanswer
Si quelqu'un a deja detecté la presence de potar a l'interieur de l'enermax 350W, ca m'interesse.
n°1343764
Mecmago
Posté le 11-04-2002 à 08:18:12  profilanswer
n°1343788
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 11-04-2002 à 08:57:39  profilanswer
Ce problème à connu depuis quelques temps, il me semble pas qu'il y est un potar dedans, mais il semble possible d'en mettre un.
Par contre, désolé, mais je sais plus où j'avais vu ça et j'arrive pas à retrouver la page. J'ai un peu le même pb que toi, mon +5v descends à 4.7v quand il est très chargé (burnK7).
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°1343813
napalm02
Posté le 11-04-2002 à 09:25:19  profilanswer
Ca c normal comme le Proc travaille a son maximum ce qui est tres rare meme sous des jeux exigeant il est oblige de pompe plus de jus sur le 3V qui pompe ainsi plus et donc moins pour les autre vu que le voltage d'origine lui de bouge pas
n°1343880
AztechXX
Le bonheur est dans le pré
Posté le 11-04-2002 à 10:11:27  profilanswer
il exsite des enermax , les FCA avec un pota à lexterieur mets qui gère la vitesse de rotation du ventilo pas la tension de l'alim.
AztechXX
n°1343936
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 11-04-2002 à 10:33:57  profilanswer
Par contre il est tres facile en jouant du fer à souder de rajouter un petit potar pour ajuster ton 5V.
n°1344258
Mecmago
Posté le 11-04-2002 à 12:04:07  profilanswer
ca m'interesse beaucoup. Quelqu'un peut m'expliquer la manip? Quels composants? souder ou?
n°1344270
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 11-04-2002 à 12:08:48  profilanswer
Je posterais demain matin la manip à faire.
A plus.
n°1344282
Mecmago
Posté le 11-04-2002 à 12:13:21  profilanswer
Merci beaucoup
n°1347817
Mecmago
Posté le 12-04-2002 à 14:51:34  profilanswer
up
n°1348141
Mecmago
Posté le 12-04-2002 à 16:37:21  profilanswer
up
n°1349981
Mecmago
Posté le 13-04-2002 à 10:04:39  profilanswer
up
n°1350376
Sachy
Posté le 13-04-2002 à 13:10:03  profilanswer
Au risque d'être lourd, les TTGI ont un potar, elles  ;)
n°1351342
Mecmago
Posté le 13-04-2002 à 18:53:46  profilanswer
T'es pas lourd. C'est juste que t'as reponse ne me sert a rien. Merci quand meme.
n°1351359
blaskos
Posté le 13-04-2002 à 18:58:48  profilanswer
et bien moi g eu 2 nforce les deux tournaient avec la meme alim enermax 350W meme matos dessus, j'en avais une avec un 5V a 4.72 et maintenat sur ma 2° nforce 4.95, alors est ce ke ce peux venir des cartes meme toutes ces baisse de tentions???
n°1352350
Sachy
Posté le 14-04-2002 à 02:02:42  profilanswer
Désolé  :cry:
J'espère que tu trouvera la solution à ton problème  :hello:
n°1352564
Mecmago
Posté le 14-04-2002 à 10:18:54  profilanswer
Si quelqu'un (vrobaina?) pouvait me dire quelle manip il faut faire, ou bien ou je peux trouver les infos necessaires, ce serait cool. J'ai cherché partout sur le forum, mais pas de résultat.
n°1353010
Mecmago
Posté le 14-04-2002 à 13:10:09  profilanswer
up
n°1355309
Mecmago
Posté le 15-04-2002 à 10:01:33  profilanswer
up
n°1355325
chaced
Posté le 15-04-2002 à 10:11:50  profilanswer
Ton pc fonctionne correctement ? si c'est le cas, c'est peut etre le senseur de ta carte mere...
n°1355698
Mecmago
Posté le 15-04-2002 à 12:09:33  profilanswer
non, mon pc fonctionne pas comme il faut. Avant, j'avais mon mon cpu qui tournait a 1.85v, mais maintenant, des que j'augmente le vcore a plus de 1.75 (voltage d'origine du cpu), la machine fini par rebooter aléatoirement.
n°1355968
Mecmago
Posté le 15-04-2002 à 13:52:35  profilanswer
up
n°1360900
Mecmago
Posté le 17-04-2002 à 11:06:42  profilanswer
up
n°1387417
skyhook
Posté le 26-04-2002 à 17:10:54  profilanswer
Ca ne t'aidera pas mais j'ai eu les mêms problèmes avec une config très chargée. Visiblement cette alim n'est pas faite pour supporter un grand nombre de connections, elle fonctionne d'ailleurs très bien avec des tensions correctes sur une autre machine, moins chargée.
Si tu revendais tout simplement ton alim pour en acheter une autre, tu n'en aurais pas pour trop cher. Je suis d'accord avec L'autre post pour TTGI, visiblement de très bonnes alim et assez silencieuses.
kernel.exe le problemeProblème pour la capture avec ma Radeon sous XP...
Probleme de partage IRQProblème formatage
Problème Capacité disque ave 98 ?Probleme d'ecran bleu ... Help
problème de rallongue d'un modemProbleme gravage CDR 90 mn
Boitier Enermax chez Risko [DLABALLE]A tous ceux qui ont des probleme avec XP lisez ceci...
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une alim enermax 350W
