4751 connectés
  Probleme d'alim...
Probleme d'alim...
n°1460383
mau2mau
Posté le 22-05-2002 à 13:45:25  profilanswer
problemme d'allimentation?
mon ecrant s'etaint des que je mes un jeux ?
carte mere p6vbx2
sous xp familliale
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench le 22-05-2002 à 13:46:43--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1460387
mrpochpoch
Posté le 22-05-2002 à 13:46:58  profilanswer
carte mere p6vbx2
sous xp familliale
non ...
ton écran s'éeint ? ou ton PC plante ?
l'écran est branché sur le PC ? ou connecté directement sur le secteur ?
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
n°1460388
Tetedeienc​h
Head Of God
mets un titre + explicite la prochaine fois et détaille un peu + ta config en passant
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1460400
mau2mau
Posté le 22-05-2002 à 13:50:52  profilanswer
MrPochpoch a écrit a écrit :
il est connecter direc sur le secteur?
non ...
n°1460406
mau2mau
Posté le 22-05-2002 à 13:52:17  profilanswer
oui il est connecter direct sur le secteur:-)
je pence prob de  config bios mes je triouve pas !,
non ...
n°1460436
mrpochpoch
Posté le 22-05-2002 à 14:01:12  profilanswer
pourquoi tu mets "probleme d'alim." comme titre du topic ??
ton écran s'éteint vraiment quand tu lances un jeu ? la petite led sur la façade du moniteur s'éteint ?
ce serait pas plutot un probleme de config. au niveau de la résolution ou de la fréquence de rafraichissement qui seraient pas supportés par ton écran ??  :??:
n°1460441
mau2mau
Posté le 22-05-2002 à 14:02:51  profilanswer
 ces pas un prob de rafraichisement  l'ecrant vision master pro 410
n°1460473
le-clems
Fait pas cette tête !
Posté le 22-05-2002 à 14:13:13  profilanswer
n°1460487
mrpochpoch
Posté le 22-05-2002 à 14:17:18  profilanswer
euh ... mau2mau  ...   j'ai un peu de mal à lire tes insertions dans mon texte !! si tu pouvais les mettre en gras, ce serait plus lisible !! merci .  :D
  Probleme d'alim...
Mon alim fait chauffer ma tour.. ( g acheté une TTGI : meme probleme )Probleme de voltages sur msikt266pro2 et alim noname 250w
Problème de carte mère ou d'alim ?Probleme avec une alim enermax 350W
Problème d'alim ??problème d'alim
Question sur une alim AT (problème de branchement)Peut-on couper des fils d'une alim sans problème ?
Problème d'alim??probleme de shutdown de pc avec alim ATX
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alim...
