3437 connectés
  Problème 6800xt
Problème 6800xt
n°11192987
nimmox1
Posté le 02-12-2022 à 08:39:46  profilanswer
Bonjour à tous
Voila j'ai un problème avec l'utilisation de ma CG, elle ne tire aucune puissance sur les jeux
J'ai pu tester sur Forza horizon 5 et Modern Warfare 2 la carte est aux environ des 100-110 fps peu importe la qualité que je choisi.
D'après le logiciel AMD elle tire environ 70W alors que normalement on devrait être dans les 250-300W
Lorsque j'effectue un stress test du GPU la elle tire bien la puissance qu'elle doit alors je ne pense pas que cela vient de l'alim
Ma config :
B550 aorus elite v2
Ryzen 7 5700x
RX 6800 XT
24go de RAM ( 2x 4go et 1x 16go) en 2666Mhz
Alimentation 650W
n°11193055
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 02-12-2022 à 11:07:11  profilanswer
As-tu mis le VSYNC dans tes jeux ou la limitation FPS ?
n°11193086
gallean
Posté le 02-12-2022 à 12:44:03  profilanswer
nimmox1 a écrit :
Bonjour à tous
Ma config :
B550 aorus elite v2
Ryzen 7 5700x
RX 6800 XT
Alimentation 650W
c'est un peu dommage de ne pas avoir pris de 3200 pour aller avec ton ryzen, en plus la tu perd le dual channel pour le slot 3/1 selon ou tu l'as mise...
a ta place je revendrais les 24go et prendrais des 3200 (pas des lpx, ça a une chance de foirer)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11193088
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 02-12-2022 à 12:49:35  profilanswer
Yop,
Essaie un autre driver mentionné WHQL.
Reset tous les paramètres de ton logiciel Adrenaline à valeur défaut, tu te mets juste en mode "standard" la FreeSync sera nativement activer et tu désactives V-sync dans tes jeux.
Redémarre ton PC quand tu as fais ces manip.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11193215
stefostef
Posté le 02-12-2022 à 20:12:25  profilanswer
Essaye un overclock manuel de la carte.  Et comme le dit Baits fait une réinit par défaut. Je suis passé d'une 6700XT à une 6800XT et j'avais encore des vieux trucs qui trainaient.
Pour l'instant je tourne avec ça c'est assez light et perf sans taper dans les 300 Watts
A tous les coups tu as un profil générique.  CTRL +SHIFT+O  pour afficher l'overlay
Tu vas dans jeux tu fais rechercher et tu appliques un profil
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/112106
Message édité par stefostef le 02-12-2022 à 20:15:43
Nano Torrent 12600K Biostar B660GTN 32go 3600cs16  Red dragon 6800XT MATEVIEW GT 34 Win 11
n°11193373
nimmox1
Posté le 03-12-2022 à 10:26:24  profilanswer
Tu penses que sa me bride beaucoup les performances ?
La RAM j'ai récupéré celle que j'avais d'avant
n°11193375
nimmox1
Posté le 03-12-2022 à 10:28:44  profilanswer
Concernant la V-sync tout es désactivé tout est normalement le mieux optimisé
n°11193695
gallean
Posté le 03-12-2022 à 20:57:02  profilanswer
Pas mal oui , j'ai tendance à dire que les ryzen sont plus à l'aise avec de la ram rapide et un cl bas (une histoire d'infinity fabric(
n°11193763
nimmox1
Posté le 04-12-2022 à 12:00:44  profilanswer
tu me conseillerai quoi comme ram dans ce cas ?
n°11197164
tri-ax
Posté le 11-12-2022 à 19:55:49  profilanswer
J'avais aussi une alimentation 650w pour une RX6800XT FE.  J'essayait en vain de limiter sa consommation parce que je n'avais pas vraiement besoin de sa puissance maximale. A chaque fois, j'avais des crash du module wattman dans les drivers.  Je suis passé sur une 750w comme conseillé par AMD et je peux maintenant l'undervolter à souhait.  Je pense que cette carte a des pics de consommation que gèrent dificilement les alimentations de 650w.
n°11197168
tri-ax
Posté le 11-12-2022 à 20:00:04  profilanswer
Pour la RAM, avant d'en acheter une nouvelle, essaye un overclock manuel.  j'ai acheté d'occasion 2x16Gb 2400 Mhz (2133 de base), en montant le voltage de 1.20 à 1.35v et en laissant les timings en automatique, elle est stable à 3200 Mhz.  Entre nous, c'est que ce font les profils XMS, mais de manière automatisée.
n°11197281
max022
Posté le 12-12-2022 à 07:22:45  profilanswer
Perso j'attends cette ram demain pour ma CM B450 aorus elite V2 (j'ai la même carte mère mais en B450) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Elle fonctionne très bien sur mon autre PC B450 MSI gaming plus, je dirais si fonctionne bien sur ma Aorus également.
NB : je l'ai prise car pas cher pour du 3600 mais c'est du CL 18.
Message édité par max022 le 12-12-2022 à 07:23:43
  Problème 6800xt
Problème pshed dll et bootvid dllGros Problème Laptop...
Problème moniteur LG Flatron W2453VProbléme température I9 9900K sur water
[BEUG] Problème avec ryzen 5 7600XNouveau PC mais problème :(
SSD plus reconnu / probleme controleur sata? "petit" problème de SSD
Problème de curseur avec ma carte graphique ex 6800xtProblème RX 6800xt
Plus de sujets relatifs à : Problème 6800xt
