3835 connectés
  SSD plus reconnu / probleme controleur sata?
n°11186797
bebealien
Posté le 19-11-2022 à 23:11:16  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté il y a 2 ans un pc avec la config suivante :
ASUS TUF B450-PLUS GAMING
AMD Ryzen 7 3800X, 8x 3900 MHz
2000 GB M.2 PCIe SSD Intel 660p
32 GB DDR4-RAM, Dual Channel (4x 8GB), 3000 MHz, G.SKILL Aegis
ASUS GeForce RTX 2080 SUPER, ASUS DUAL-RTX2080S-8G-EVO
Tout marchait bien depuis 2 ans, et il y a quelques jours, le pc a planté, redémarré et ne rebootait plus, me disant qu'un périphérique ne fonctionnait pas et empechait le démarrage.
J'ai d'abord cru a un probleme de carte graphique, mais en allant dans le bios, je me suis rendu compte que mon SSD n'était plus reconnu puisque le port M2 affiche N/A comme drive dans le BIOS.
J'avais un SSD M2 de rechange que j'ai installé à la place, sur le slot M2, et pareil, le port M2 affiche toujours N/A comme disque. Il n'est donc pas reconnu non plus.
J'ai bien vérifié mes cables d'alimentation sur les différents connecteurs de la carte mère...
Edit : j'ai meme essayé de booter avec une ISO Windows11 sur port USB, la clé USB est bien détectée... mais l'installation se bloque et me fait une erreur "pas la config requise"... car je suppose qu'aucun disque dur n'est détecté.
Est-il possible que le controleur SATA de la carte ait planté et ne lui permette plus de reconnaitre mes disques ou est-ce que vous pensez qu'une autre cause peut être à l'origine de ce merdier ?
Message édité par bebealien le 19-11-2022 à 23:16:04
Bebealien's World, le blog qui aime le cinéma
n°11186869
maxnqwk
Posté le 20-11-2022 à 10:00:57  profilanswer
:hello: Salut,
_ As tu essayé de mettre à jour ton bios ? Car il me semble que le contrôleur sata démarre avec le bios et est ensuite géré par Windows via son driver.
_ Si tu boot ta config sur un live Linux, tu arrives a voir ton SSD ?
_ Enfin, tu utilises bien un iso de Windows 11 officiel ? Peut être qu’il n’a pas les pilotes nécessaires sur l’usb3 et/ou le sata. Ce serait peut être pour cela que l’installateur te donne ce message d’erreur.
Je n’émet que des hypothèses pour t’aider a avancer ;)
N’hésite pas à nous tenir au courant.
Mon topic de vente
n°11186870
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-11-2022 à 10:03:27  profilanswer
Pas avec un SSD PCI-E.
Tu as essayé un Ccmos ou de remettre les paramètres optimisés dans le BIOS ?
Ca effacera tes éventuels réglages mais ça se refait.
n°11186886
bebealien
Posté le 20-11-2022 à 10:48:47  profilanswer
Bonjour
J'ai continué à faire des tests pour voir d'où vient le problème....
J'ai monté mon SSD M2 sur un autre PC, aucun soucis, donc ce n'est pas de là que vient le problème.
J'en suis réduit à penser que c'est soit la carte graphique qui fout la merde, soit la carte mère qui a cramé un composant ou deux.
Je teste tout à l'heure ma CG sur un autre PC pour voir si ca tourne, et si c'est le cas ca permettra de se rabattre sur un problème de carte mère ou de BIOS.
Je n'ai pas essayé de flasher ce dernier pour l'instant.
Et oui, mon ISO de Windows est bien officiel
n°11187101
bebealien
Posté le 20-11-2022 à 15:34:21  profilanswer
Bon ca devient ubuesque :
- Tout marche si j'utilise une vieille geforce de rechange et un autre SSD de rechange
-  Ca ne marche pas si j'utilise une geforce de rechange et le SSD d'origine
 - Ca ne marche pas si j'utilise la Geforce d'origine et le SSD de rechange
- Ca ne marrche pas si j'utilise la Geforce d'origine et le SSD d'origine
... mais si je monte le SSD d'origine sur une autre tour de la maison, tout fonctionne correctement
J'en viens à me demander si le problème ne vient pas de la carte mère et/ou de l'alimentation.
Message édité par bebealien le 20-11-2022 à 15:34:43
n°11187183
artouillas​sse
Posté le 20-11-2022 à 17:20:52  profilanswer
Et la geforce d'origine sur l'autre tour ?
n°11187262
bebealien
Posté le 20-11-2022 à 20:08:40  profilanswer
Malheureusement pas la place pour le faire :'(
"petit" problème de SSDProblème d'affichage avec mon nouveau PC
Problème en mode veille (ventilateurs se lancent à fond)Probleme démarage PC
Problème carte réseau - Wifi inactivable ?probleme temp i5 13600kf
Problème diffusion film pc sur tvcomment démarrer son PC avec nouvelle carte SSD
Problème lecture vlc sur disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : SSD plus reconnu / probleme controleur sata?
