3896 connectés
  Problème moniteur LG Flatron W2453V
n°11190086
pierre cha​ssang
Posté le 26-11-2022 à 10:26:42  profilanswer
Depuis quelques temps, J'ai le problème suivant:
Mon ordinateur est équipé d'une carte graphique GForce RTX 2060S sur laquelle 2 moniteurs sont branchés.
1 Acer T232HL branché en HDMI.
1 LG Flatron W2453V branché en DVI.
Jusqu'il y a quelques semaines, tout fonctionnait parfaitement.
Depuis quelques temps, au démarrage, le moniteur LG s'allume comme d'habitude (Logo LG, voyant allumé)
puis durant le démarrage de Windows, il s'éteint et plus rien.
J'ai branché la sortie DVI sur le Acer qui fonctionne parfaitement avec.
J'aimerais avoir vos lumières sur ce problème.
Merci par avance
Cordialement
Pierre
n°11190106
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-11-2022 à 10:50:39  profilanswer
Avec le même cable que pour le LG ?
T'as essayé l'entrée HDMI du LG ?
Message édité par artouillassse le 26-11-2022 à 10:51:18
n°11190107
pierre cha​ssang
Posté le 26-11-2022 à 10:56:43  profilanswer
Tout à fait même cable.
Le HDMI ne fonctionne pas sur le LG..
je pencherais pour une panne moniteur?
n°11190115
artouillas​sse
Posté le 26-11-2022 à 11:09:22  profilanswer
Si le HDMI ne fonctionne pas plus, oui en effet la panne semble venir du moniteur.
Quand tu éclaires l'écran avec une lampe de poche, PC allumé et sous windows, est-ce que tu vois quelque chose ?
Edit : ah non rien, je pensais au rétro-éclairage HS mais tu dis que le logo LG s'allume.
Message édité par artouillassse le 26-11-2022 à 11:10:24
n°11190119
zonka
x58 forever!
Posté le 26-11-2022 à 11:13:11  profilanswer
Le fait que l'écran s'éteigne pendant le chargement de Windows fait penser à un problème de pilote (fréquence hors plage de tolérance de l'écran), peut-être suite à une MAJ intempestive habituelle de W10 etc.
Si tu arrives donc à démarrer le PC avec le Acer : désinstalle tous les pilotes de carte graphique avec DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html ; redémarre en branchant le LG, tu seras en mode "sans pilote graphique" : si c'est encore écran noir, l'écran ou un port de la carte graphique est mort.
Bien sûr, tester le LG en DVI et HDMI sur un autre PC sur la solution la plus simple et rapide pour éliminer un pb d'écran.
Message édité par zonka le 26-11-2022 à 11:16:26
n°11190175
pierre cha​ssang
Posté le 26-11-2022 à 12:21:53  profilanswer
Merci, à tous.
Le test de Zonka accrédite la thèse du moniteur mort....
Car rien ne fonctionne sur un autre PC.
J'en profite pour commander un nouveau moniteur en 4K :love:
Pierre
n°11190176
pierre cha​ssang
Posté le 26-11-2022 à 12:22:15  profilanswer
Merci, à tous.
Pierre
n°11190187
zonka
x58 forever!
Posté le 26-11-2022 à 12:51:00  profilanswer
Hmmm la 4K en jeu avec ta carte graphique, ça va être décevant (sauf si tu as prévu d'acheter ensuite une grosse carte 3xxx/4xxx)
Je te conseille plutot une résolution intermédiaire , écran large incurvé qui sera je pense plus équilibré avec ta carte actuelle : https://www.amazon.fr/HUAWEI-MateVi [...] B09MJPWJVW
Probléme température I9 9900K sur water[BEUG] Problème avec ryzen 5 7600X
Nouveau PC mais problème :(SSD plus reconnu / probleme controleur sata?
"petit" problème de SSDProblème d'affichage avec mon nouveau PC
Problème en mode veille (ventilateurs se lancent à fond)Probleme démarage PC
Problème carte réseau - Wifi inactivable ?probleme temp i5 13600kf
Plus de sujets relatifs à : Problème moniteur LG Flatron W2453V
