2838 connectés
  Prbl démarrage à froid
n°11438901
Kris22
Posté le 20-07-2025 à 11:04:17  profilanswer
Bonjour
J ai un souci depuis quelques mois au démarrage à froid de mon pc.
Démarrage normal théorique (ou à chaud)
1. page d'accès bios
2. initialisation carte contrôleur (j ai une carte dédiée pour mon graveur)
3. page d'accès au bios
4. sablier
5. Bureau
or à froid, mon pc se fige écran noir et 0 activité hd à l'issue de la phase 2.
là me faut alors appuyer sur on/off, là le pc s'éteint instantanément, puis à
nouveau sur on/off et là, démarrage normal.
Si au cours d'utilisation, je redémarrage, cela fonctionne sans problème.
Des avis ?
n°11438906
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-07-2025 à 13:05:02  profilanswer
Bonjour
Donc c'est à la phase d'initialisation de la carte controleur que tu as le soucis ?
Cygné : Zozo
n°11438911
Kris22
Posté le 20-07-2025 à 14:29:52  profilanswer
Non, en fait juste après. Lors de l'initialisation, le deroulé
s affiche correctement et à l'issue, plus rien au lieu d'avoir
la page d'accès bios.
n°11438915
subly
Posté le 20-07-2025 à 15:13:50  profilanswer
Et si tu retires ta carte contrôleur, ça donne quoi ?
n°11438917
zonka
x58 forever!
Posté le 20-07-2025 à 15:58:28  profilanswer
Déja eu ce genre de souci sur une carte réseau, ça ne s'est réglé qu'en la changeant.
Il est évident qu'avoir le minimum du minimum des infos HARDWARE pour ce probleme (CARTE MERE + CARTE CONTROLEUR) pourrait aider à ton dépannage.....
n°11438918
Kris22
Posté le 20-07-2025 à 16:42:12  profilanswer
J'ai essayé sans la carte controleur, ça semble fonctionner normalement.
n°11438920
Kris22
Posté le 20-07-2025 à 17:08:54  profilanswer
Je vais changer la carte. En attendant, je verrai demain le démarrage à froid.
n°11439942
Kris22
Posté le 27-07-2025 à 12:03:28  profilanswer
Effectivement, carte controleur changée, tt fonctionne à nouveau normalement. Merci
Probleme au demarragePas de signal vidéo au premier démarrage RTX 5090
Problème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noirProblème démarrage nouveau PC
Démarrage impossible, sauf simultanément à la mise sous tension.Batterie qui bloque le démarrage
Souris & clavier qui ne s'allume pas parfois au démarrageBug sur certains démarrage
problème XMP BIOS 1er démarrage
Plus de sujets relatifs à : Prbl démarrage à froid
