2601 connectés
  Port USB 2.0
Port USB 2.0
n°11268188
Turrican08
Gamer
Posté le 30-07-2023 à 17:14:41  profilanswer
Bonjour a tous .
Je possède une carte mère ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI .
Cette carte ne possède que deux ports USB 2.0 en interne sur la carte .
Le soucis c'est que j'en ai besoins d'un troisième .
Existe t il une solution pour augmenter le nombre de port USB 2.0 ?
Je suis tomber sur ce genre de carte mais j'y crois moyen :
https://zupimages.net/up/23/30/unnn.jpg
Y a t il une autre solution fiable ?
Merci .
Message édité par Turrican08 le 30-07-2023 à 17:15:18
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°11268189
naphh
minai shinmai
Posté le 30-07-2023 à 17:36:12  profilanswer
dépasser 2 usb 2.0 par usb interne (est pas fiable 100%) surtout si tu as besoin de débit
le plus utiliser maintenant sont surement les HUB par usb-c https://www.amazon.fr/2BSON-Adaptat [...] 31&sr=8-14 que je conseillerai sur 1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® with up to 30W PD Fast-charge)
https://www.amazon.com/LINKUP-Mothe [...] B07THC8ZVF si tu as pas usbc en front panel connecter comme ca
dsl les lien sont fait a l'arrache pour donner exemple
sinon tu as aussi les carte pcie x1 to 4 usb... je suis pas sûre de la limite... je dirai 6 a 8 usb 2.0 (branchable sur les pcie x16 si tu fais gaffe)
Message édité par naphh le 30-07-2023 à 17:40:42
n°11268194
Turrican08
Gamer
Posté le 30-07-2023 à 18:04:17  profilanswer
Merci pour ta réponse mais je crois que tu n'a pas compris ma demande .
Je cherche a augmenter le nombre de port USB 2.0 Interne sur ma carte mère et pas des ports USB externe 3.0 ou autre .
Message édité par Turrican08 le 30-07-2023 à 18:05:12
n°11268259
jean pierr​e
Posté le 30-07-2023 à 21:32:33  profilanswer
Bonjours d'apres les caracterisques, il y a 6 ports usb 2 entre l'arriere de la cm et l'avant.
Et l'usb 3.2 est compatible avec usb2.
En fonction  de la taille du boitiers voir les connecteurs sur la cm et mettre ce qu'il faut pour le connection à l'arriere
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] odel/spec/
Jean Pierre
n°11268308
Turrican08
Gamer
Posté le 31-07-2023 à 03:59:56  profilanswer
En interne il y a que deux USB 2.0 il m'en faut un troisième , comment je fais ?
n°11268310
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-07-2023 à 06:12:21  profilanswer
Il y a ça avec une alim dédiée : https://www.amazon.fr/dp/B07SNTF975 [...] _detail_1?
Sinon tu as ça : https://www.amazon.fr/Nzxt-Internal [...] s_sccl_3_5
Plus cher plus propre plus doux, lavé avec mirlaine.
Question idiote : t'en as besoin pour quelle utilisation ?
Message édité par artouillassse le 31-07-2023 à 06:15:50
Cygné : Zozo
n°11268316
michelb91
Posté le 31-07-2023 à 07:55:27  profilanswer
Tu branches sur du 3.0 et il devrait s'adapter : qui peut le plus peut le moins ?
Michel
n°11268318
naphh
minai shinmai
Posté le 31-07-2023 à 08:02:24  profilanswer
hah my bad, mais mes soluce sont bonne aussi, si tu arrives a avoir un USB 2.0 femelle, tu arrives a avoir des USB interne "9 pin", ca change rien juste 2 sec de recherche
la soluce artouillasse me parrait la meilleur (avec alim) dédié x2, + un molex to 2 sata https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] 82&sr=1-20
Message édité par naphh le 31-07-2023 à 08:19:56
n°11268564
Turrican08
Gamer
Posté le 31-07-2023 à 18:20:55  profilanswer
Salut et merci pour les liens .
Le NZXT me parait bien .
Pour répondre a ta question , c'est pour brancher des contrôleurs RGB .
Selon la marque que tu prend les branchements sont propriétaire donc incompatible entre eux .
Ayant trois marques différentes je me retrouve a devoir brancher 3 contrôleurs RGB via une prise USB 2.0 interne  .
n°11268565
Turrican08
Gamer
Posté le 31-07-2023 à 18:30:52  profilanswer
Non c'est pas les même fiche .
n°11268566
Turrican08
Gamer
Posté le 31-07-2023 à 18:36:40  profilanswer
Non tes solutions ne sont pas bonne , tout tes liens pointe sur des solution externe moi je veux des solution interne .
Pour faire simple j'ai trois fiches comme ça a brancher sur ma carte mère  :
https://zupimages.net/up/23/31/1ndo.jpg
Sur ma carte j'ai que deux prises et j'en veux une troisièmes .
artouillassse a compris mon soucis .
Message édité par Turrican08 le 31-07-2023 à 18:37:23
n°11268574
artouillas​sse
Posté le 31-07-2023 à 19:21:55  profilanswer
Si j'avais su que c'était pour du RGB j'aurais pas aidé :o :D
Cygné : Zozo
  Port USB 2.0
problème port USB en façadeCâble entre DDE Easystore et port USB-C
Problème de détéction de clé USB sur un port USB Lenovo LEGION 5 proPort Usb-C Carte mère-Adaptateur ?
Soft pour capacités port USB de la CMPort USB non détecté après changement totale des composants du PC!
Port USB déconnecte en boucleProblème port USB carte mère
Problème port USBPort USB 3.1 inacessible carte mère Asus
Plus de sujets relatifs à : Port USB 2.0
