5099 connectés
  Port Usb-C Carte mère-Adaptateur ?
n°11081108
stormy14
Posté le 04-01-2022 à 23:55:12  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec ma carte mère car ayant changé de boitier récemment avec usb c en facade, il m'a été impossible de le relier à ma carte mère car ne disposant tout simplement pas de ce port spécifique...
Voici les spécifications de ma carte mère en détail https://fr.msi.com/Motherboard/B350 [...] cification
J'ai vu que des adaptateurs usb c existaient pour cartes mères, je voulais juste savoir si la mienne pouvait en accepter un et surtout lequel car il en existe pleins sur le marché.
Merci pour votre réponse :)
n°11081159
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-01-2022 à 09:54:18  profilanswer
Bonjour
Si tu veux utiliser le port USB-C en façade, il faut utiliser ce genre de carte : https://www.amazon.fr/SilverStone-T [...] B07R2MH4KV
Si tu veux simplement avoir de l'USB-C sur ton PC il faut ce genre de carte : https://fr.rs-online.com/web/p/cart [...] lsrc=aw.ds
Celle là ne te permettra pas d'utiliser le port en façade, mais tu auras deux ports à l'arrière.
La première carte est difficilement trouvable.
Une solution un peu bourrine : https://www.amazon.fr/dp/B07FNBFBH4 [...] ljaz10cnVl
https://www.amazon.fr/LINKUP-Connec [...] ZJ41&psc=1
Mais l'USB-C a 24 broches alors que l'USB 3.0 n'a que 20 broches (dont l'une n'est pas connectée...), donc niveau débits tu aurais ceux de l'USB 3.0, si la solution fonctionne du moins ...
Le problème c'est que toutes ces cartes sont en PCI-E 2x ou 4x, et malheureusement ta carte mère n'accepte que du 1x.
Il y aurait bien cette carte : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] lsrc=aw.ds
Et l'adaptateur USB 3.0 vers USB-C que j'ai linké plus haut.
La carte est bien en 1x donc compatible avec ta carte mère, mais tu auras les débits de l'USB 3.0 en utilisant le port en façade de ton boitier.
Message édité par artouillassse le 05-01-2022 à 10:05:36
n°11081336
naphh
minai shinmai
Posté le 05-01-2022 à 15:31:31  profilanswer
je serai plutot pour utiliser le USB 3.1 Gen1 internes https://www.amazon.fr/InLine%C2%AE- [...] B07MQXDD13 , ca permet souvent d'avoir pas mal de Watt etc (enfin j'espere que je me trompe pas de "cable"/prise femelle pour ton boitier :x)
si ton but est d'avoir un cable de 15-20m qui peut recharger facilement une tablette etc... ca vaut le cout encore (biensur seul les cable avec AWG elever et 2.1 ampere le permette)
Message édité par naphh le 05-01-2022 à 15:42:39
n°11081363
artouillas​sse
Posté le 05-01-2022 à 16:30:18  profilanswer
S'il a un port 3.0 en plus de l'USB-C ça lui condamnera ce port.
Mais vu qu'il ne précise pas le boitier qu'il a ...
n°11081481
stormy14
Posté le 05-01-2022 à 22:14:28  profilanswer
Ne vous inquetez pas j'ai trouvé mon bonheur sur https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 91f168b94c
que je brancherais à mon port usb 3.0 afin de dédoubler ce port et me permettre de garder mon port usb en facade tout en ayant mon port usb c grace à cet adaptateur https://www.amazon.fr/InLine%C2%AE- [...] B07MQXDD13
Problème carte wifibranchement alimentation
Chargeur pour Station d'accueil USB-C multiport 11-en-1 BELKINAide config pro / gamer (~ 2000€) (Carte mère et NVME)
Carte USB 3 sur PCIe non-bootable ?Quelle carte graphique je dois prendre ?
Plus de sujets relatifs à : Port Usb-C Carte mère-Adaptateur ?
