3418 connectés
  PC qui s'éteint en jeu
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°11433730
sareos
Posté le 14-06-2025 à 08:23:45  profilanswer
Il y a peu de temps, mon ordinateur avait des blues screens à répétitions, je l'ai nettoyé de fond en comble, ait réinstallé windows sur un SSD et le voici vierge. J'ai réinstallé le pilote graphique et je peux jouer à LoL ou Dofus par exemple sans problème. J'ai essayé Sable aussi, aucun soucis. MAIS, en essayant de lancer Shadow of the Tomb Raider, un peu plus gourmand j'imagine, mon ordinateur s'éteint directement, je n'arrive même pas en jeu.
Pas de son, de blue screen ou de freeze, juste il s'éteint direct.
Pourriez vous m'aider svp ? Merci beaucoup !
n°11433742
sareos
Posté le 14-06-2025 à 09:40:13  profilanswer
Voici le diag
https://userdiag.com/id/eD49k2QGGO
Et mon alimentation c'est une seasonic G12 GM750
n°11433746
sareos
Posté le 14-06-2025 à 10:20:22  profilanswer
Le souci c'est qu'hier soir à priori j'avais fait une maj déjà, et la quand je vais dans windows update j'ai ce message en rouge :
Votre appareil ne dispose pas des correctifs de qualité et de sécurité important.
A priori ça me propose un redémarrage pour installer une MAJ mais c'était déjà le cas hier soir :/
n°11433748
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-06-2025 à 10:27:51  profilanswer
Bonjour
Essaie un test OCCT Power pendant une quinzaine de minutes, pour voir si l'alim tient le coup.
Ton disque D a apparemment un coup dans l'aile, sauvegarde tes données avant de les perdre.
Message édité par artouillassse le 14-06-2025 à 10:28:21
Cygné : Zozo
n°11433752
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 14-06-2025 à 11:43:20  profilanswer
surchauffe de la carte graphique aussi.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11433782
sareos
Posté le 14-06-2025 à 15:01:44  profilanswer
Pour OCCT je dois mettre des paramètres en particulier pour tester ce qu'il faut svp ?
J'ai fait la maj windows, même problème.
n°11433783
billysteph
Posté le 14-06-2025 à 15:19:36  profilanswer
15 mn  occt/power
https://i.ibb.co/GvQHwWXG/Capture-d-cran-2025-06-14-151902.png
n°11433786
sareos
Posté le 14-06-2025 à 15:29:52  profilanswer
Alors, ça a redémarré direct, puis message d'erreur comme quoi le cpu avait une température trop haute
n°11433794
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-06-2025 à 16:38:49  profilanswer
GPU non plutôt ?
n°11433795
sareos
Posté le 14-06-2025 à 16:40:44  profilanswer
Il me semble vraiment qu'il était écrit CPU, quasiment sur
Je comprends pas, en plus j'ai changé mon alim il y a à peine 2 ans il me semble
Message édité par sareos le 14-06-2025 à 18:04:39
n°11433808
billysteph
Posté le 14-06-2025 à 18:41:29  profilanswer
ton alim se met en sécurité parce que ton gpu surchauffe, il faudrait tester avec une autre carte graphique.
n°11433810
sareos
Posté le 14-06-2025 à 19:01:10  profilanswer
Même si c'était marqué un truc par rapport au CPU ?
n°11433828
sareos
Posté le 14-06-2025 à 21:15:21  profilanswer
J'ai refais un diag au cas ou, le voici:
https://userdiag.com/id/bflporcd22
n°11433837
artouillas​sse
Posté le 15-06-2025 à 06:01:18  profilanswer
C'est après le redémarrage que tu as eu un message d'erreur sur le CPU ?
Ce serait bizarre si le PC a redémarré direct, car le CPU n'a pas le temps de chauffer, idem pour le GPU.
Du coup ça orienterait plutôt vers un soucis d'alim, mais le message sur le CPU reste curieux.
Cygné : Zozo
n°11433844
sareos
Posté le 15-06-2025 à 08:27:41  profilanswer
Oui c'était au moment du redémarrage a m'a mis un écran noire avec des trucs écrit puis genre "press F1 to run setup", c'est sur a qu'il y avait un message par rapport au CPU, a ne peut pas être un souci de pate thermique sinon?
n°11433847
artouillas​sse
Posté le 15-06-2025 à 08:49:13  profilanswer
Essaie de reproduire le problème avec le CPU et prendre une photo du fameux écran noir.
C'est intriguant que le PC ait redémarré direct après le lancement du OCCT.
Cygné : Zozo
n°11433877
sareos
Posté le 15-06-2025 à 12:46:49  profilanswer
Mais c'est pas dangereux de re provoquer une surchauffe?
n°11433885
artouillas​sse
Posté le 15-06-2025 à 14:04:36  profilanswer
Non les PC ont des protections.
Cygné : Zozo
n°11433932
sareos
Posté le 15-06-2025 à 17:58:11  profilanswer
n°11433934
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 15-06-2025 à 18:11:15  profilanswer
Regarde le refroidissement du cpu..
au pire change le radiateur / ventilo.
Si c est du watercooling remplace par un ventilateur / radiateur cpu…
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11433940
sareos
Posté le 15-06-2025 à 18:38:35  profilanswer
C'est du water cooling oui, mais du coup le problème viendrait de là? Pas de pate thermique à mettre simplement? Et comment ça se fait que le UserDiag parle de carte graphique et de SSD lui?
Je ne sais pas du tout quoi faire du coup, changer la pate thermique? changer le water cooling? D'autres test?
Message édité par sareos le 16-06-2025 à 18:51:09
n°11434058
sareos
Posté le 16-06-2025 à 18:51:51  profilanswer
J'avoue que je n'ai pas trop de solutions là, j'ai l'impression que ça peut venir du CPU comme du GPU, de la ventilation, de l'alim...
n°11434114
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2025 à 09:55:20  profilanswer
c'est dommage de ne pas avoir refait ta clé usb avec un w11 à jour
clairement le test rapide ne chauffe pas assez le cpu pour dire
tu pourrais faire un occt cpu en large data set (c'est le plus doux en gros) juste 5 min
mais ton gpu a un gros problème... avoir 71% de perf et 90° dessus est très mauvais (et ça semble être une très bonne carte... les ventillo tourne pendant le test ?) si le hotspot va à 105°+=crash
en+ une 5700xt dans tomb raider... ton cpu est censé dormir... en jeu
c'est p-e parce que tu es sur un assez vieu BIOS qu'il raconte ça ??, ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu de message bios comme ça
tu as quoi en wc ? sinon, quel ° cpu tu as si tu restes dans le BIOS 3-4 min
Message édité par naphh le 17-06-2025 à 09:58:38
n°11434120
sareos
Posté le 17-06-2025 à 10:13:40  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Je suis désolé mais je suis nul en informatique, est-ce que peux me dire comment lancer le OCCT en large data set stp ? Qu'on y aille pas à pas, parce que j'ai pas tout capté de ton message ^^'
n°11434121
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2025 à 10:20:19  profilanswer
wc=watercool; p-e= peut-être
en fait en 1er, fait le test du BIOS, reste juste quelque min dedans, si tu as du 56°+ cpu il y a surement un problème
https://rtech.support/_astro/stabil [...] NflND.webp
n°11434123
sareos
Posté le 17-06-2025 à 10:41:08  profilanswer
OK alors, j'ai fait le test OCCT pendant 5 min, c'est monté à 66° au maximum, après j'ai processeur AMD,  on m'a toujours dit que ça chauffait pas mal. En tout cas, aucun crash.
Pour le W-C tu sais comment voir ça ?
n°11434125
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2025 à 10:52:37  profilanswer
bha à mon avis le cpu a aucun problème... refait en medium... mais tant que tu ne vas pas vers 83°...
il faut connaitre la rèf sauf avec un utilitaire sur certain w-c, c'est impossible de savoir
sinon fait une photo surtout du waterblock/truc sur le cpu
soit... tu n'as pas d'autre gpu à test ? :x le userdiag semble être vraiment "sans appel"... un bête UV/undervolt ne suffira pas
il faudrait https://thermalpad.eu/thermal-pad-s [...] -evoke-oc/
https://www.youtube.com/watch?v=PdC8konCqMM
Message édité par naphh le 17-06-2025 à 10:55:45
n°11434126
sareos
Posté le 17-06-2025 à 11:00:09  profilanswer
Voici le lien de l'image :
https://ibb.co/SD3djR4R
J'espère qu'il y a les bonnes infos dessus
n°11434128
sareos
Posté le 17-06-2025 à 11:07:54  profilanswer
Voici les photos du w c:
https://ibb.co/nsTG77bw
https://ibb.co/ynHHc3ZS
n°11434129
sareos
Posté le 17-06-2025 à 11:09:32  profilanswer
https://ibb.co/fG2wtKJN
Comme ça pour le graph pleine page ?
n°11434131
sareos
Posté le 17-06-2025 à 11:15:12  profilanswer
https://ibb.co/CK4fshj6
Est-ce mieux ?
n°11434133
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2025 à 11:37:11  profilanswer
huh c'est un arctic "120mm" et il y a qu'un 4+4 cpu, bizarre la config aussi... mais bon, quelqu'un semble avoir bidouiller le cpu/le BIOS ? (ce qui explique le 1.08v...) je ne conseil pas de màj BIOS (tu perdrais les manip' ?)
(je ne connais pas assez AM4/ce genre de cpu désolé)
le plus étrange est que normalement, si il y a un vrai crash à cause du cpu, le BIOS est censé reset... enfin comme je disais, je ne comprend pas ce point
Message édité par naphh le 17-06-2025 à 11:42:25
n°11434135
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2025 à 11:58:25  profilanswer
il faudrait p-e demander dans channel OC/UV comment c'est possible...
il y a bien des machin vraiment énervé du style mettre un AVX offset -40
mon problème est que si je te demande de reset bios ou màj bios... avec un bête arctic 120 ça risque de devenir vraiment complexe, sans relire pas mal de chose
et de toute façon le gpu est déjà un gros problème, et même ce test OCCT demande un peu de GPU ce qui expliquerais le occt
Message édité par naphh le 17-06-2025 à 12:01:05
n°11434136
sareos
Posté le 17-06-2025 à 12:00:25  profilanswer
Ok alors voici le screen pendant le test :
https://ibb.co/LmxF0mS
https://ibb.co/vvc59s3w
Pour le choix de cpu, n'y connaissant rien j'avais écouté un pote qui s'y connaissait pour le choix des composants.
n°11434137
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2025 à 12:06:56  profilanswer
bha si il peut venir expliqué le choix, déjà pour du jeu... tu prend un 5700x3d (enfin un "X3D" ) de base, sauf en cas de multi compte vraiment énervé sur dofus
n°11434138
sareos
Posté le 17-06-2025 à 12:09:16  profilanswer
Je pense qu'il voulait juste me faire une config puissante, ce que je voulais notamment pour pouvoir faire tourner tous les jeux en bonne qualité et pour le stream.
Mais concernant le souci du coup est-ce que ça vous permet d'y voir plus clair ? D'ou pourraient venir cet arrêt soudain de l'ordi lors du lancement d'un jeu autre que lol ou Dofus ?
n°11434141
sareos
Posté le 17-06-2025 à 13:02:13  profilanswer
Toujours un plantage ouais !
Pour le fire strike j'ai ce message sur steam : Une erreur s'est produite lors du lancement du jeu:  Pas de licence
J'ai l'impression que je me heurte qu'à des problèmes haha
n°11434143
sareos
Posté le 17-06-2025 à 13:07:24  profilanswer
Celui là je l'ai, mais c'est le fire strike que je n'ai pas, à moins que ça se lance une fois le 3Dmark lancé, directement dessus
n°11434164
It_Connexi​on
Posté le 17-06-2025 à 14:35:33  profilanswer
Comme te le dis celestins, tu prends bien la version demo et dans les benchmarks tu as Fire Strike  :jap:
Galerie Photo Personnelle
n°11434174
sareos
Posté le 17-06-2025 à 15:40:08  profilanswer
https://www.3dmark.com/3dm/135963156?
Voici le résultat ! Merci de votre patience d'ailleurs !!!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
PC qui s'éteintPc qui s'éteint tout seul
Pc qui s’allume et s’éteintdisque dur usb3 qui reste allumé quand le PC est éteint, pourquoi ?
PC qui crash et s'eteint pendant gamingPC qui s'éteint avec ventilos à fond
Périphériques USB restent allumés PC éteintPC qui s'allume une seconde, qui s'éteint, qui s'allume une seconde
Montage Pc fini et après teste : pc qui s’allume et s’éteint aussitôtPC qui s'éteint lorsque les ventilateurs de la CG s'activent
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint en jeu
