3244 connectés
  PC qui s'éteint
PC qui s'éteint
n°11431118
xanthe
Posté le 27-05-2025 à 19:40:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci, le PC s'éteint inopinément. Le plus généralement, en jeu.
J'ai donc fait un test OCCT, pas de chaleur, pas d'erreur.
Config :
X5900
RTX5080
DDR4 32go
Alim Seasonic FOCUS 750W gold plus
J'ai d'abord suspecté la toute récente carte graphique mais je me demande si ce n'est pas plutôt l'alimentation. Une idée ?
EDIT : J'ai relancé un test OCCT pour tester uniquement l'alim et il y a un souci qui apparaît au bout de quelques secondes sur la carte graphique :/
Je vais tenter de remettre l'ancienne voir si ça le fait encore sinon ...
Est-ce que ça peut venir d'une alimentation sous-dimensionnée même si je suis @stock ?
Message édité par xanthe le 27-05-2025 à 21:49:19
Les moulins, c'était mieux à vent.
n°11432672
xanthe
Posté le 06-06-2025 à 19:00:18  profilanswer
Up.
Après quelques tests, OCCT me renvoie le problème d'alimentation de la CG ... Cependant, j'ai remarqué que les problèmes n'arrivent que sur Civilisation et pas sur les FPS pourtant plus gourmands en ressources GPU.
J'ai donc limité la puissance du CPU à 95W et depuis plus de souci.
Je me demande si le problème vient d'un problème du bloc d'alim ou si la carte mère  a du mal à gérer la puissance du CPU.
Les câbles sont sur des lignes PCIe dédiée pour la CG.
Message édité par xanthe le 06-06-2025 à 19:16:58
n°11441416
xanthe
Posté le 07-08-2025 à 20:57:42  profilanswer
Up, encore des souci :S
Je vois qu'en fait c'est le CPU qui chauffe malgré la limitation du CPU et un thermalright Archon censé être pas trop mauvais.
Du coup défaut du CPU ? Pâte thermique à refaire ? Changer de boitier ?
Là je suis à 78°C même pour des jeux pas trop stressants pour le CPU (genre fortnite)
n°11441418
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-08-2025 à 21:05:54  profilanswer
Les Focus avaient leur sécurités trop sensible lors des pics de tension, révélé avec les Vega, pour ça qu'ils ont renouvelé leur gammes, maintenant ce sont des Focus GX / PX, peut être que tu es dans ce cas de figure  :??:
n°11441547
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 08-08-2025 à 19:18:17  profilanswer
ça ressemble bel et bien à un problème d'alim en tous cas oui...
n°11441549
xanthe
Posté le 08-08-2025 à 19:23:53  profilanswer
ça expliquerait la chauffe aussi ?
n°11441900
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-08-2025 à 08:25:49  profilanswer
Non la chauffe n'a pas de rapport avec l'alim.
La pate thermique a été appliquée à quelle date environ ?
Le CPU c'est bien un Ryzen 9 5900X ?
Message édité par artouillassse le 12-08-2025 à 08:26:05
Cygné : Zozo
n°11441905
sonson-teb​ayo
Posté le 12-08-2025 à 10:41:05  profilanswer
xanthe a écrit :
Up.
95W ou % ?
n°11441916
xanthe
Posté le 12-08-2025 à 12:08:08  profilanswer
La pâte thermique a été appliquée à quelle date environ ?
Quelques années maintenant. (pas loin de 4 ans, je dirais)
Oui.
95W au lieu de 105W
Message édité par xanthe le 12-08-2025 à 12:08:47
n°11441917
artouillas​sse
Posté le 12-08-2025 à 12:31:20  profilanswer
Ca vaut le coup d'essayer de nettoyer la vieille pate et en appliquer de la nouvelle.
Arctic MX 2 ou 4 c'est bien.
Cygné : Zozo
n°11441954
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 12-08-2025 à 14:44:06  profilanswer
Est-ce que c'est l'Archon de base ?
https://www.thermalright.com/product/archon/
Je n'arrive pas à voir le tdp de ce ventirad. Est-ce que le boitier est bien ventilé ?
C'est un cpu très gourmand qui peut allé jusqu'à 200W de conso, t'as bien fait de le limiter.
Après 4 ans, oui ça ne ferai pas de mal de remplacer la pâte thermique
multiculturalisme
n°11441985
xanthe
Posté le 12-08-2025 à 18:09:28  profilanswer
Oui c'est ce modèle.
Le boitier, ça chauffe l'air de rien, obligé d'ouvrir le panneau sinon ça chauffe trop malgré moult ventilos.
Je vais tenter de changer la pâte.
n°11442100
gima56
Posté le 13-08-2025 à 12:53:41  profilanswer
Ça aussi c'est étrange quand même.
J'ai pas vu ton boitier, c'est quoi, et tes ventilos soufflent comment ? Lesquels poussent l'air dedans, lesquels sont en extraction ?
Là comme ça je dirais que t'as un seul problème, la chaleur.
n°11442273
xanthe
Posté le 14-08-2025 à 16:52:55  profilanswer
En haut et devant en extraction 20cm.
A l'arrière en aspiration.
n°11442298
artouillas​sse
Posté le 14-08-2025 à 18:55:13  profilanswer
Il vaudrait mieux faire l'inverse, un boitier en surpression est toujours plus efficace.
Donc, en haut et devant en aspiration, arrière extraction.
Cygné : Zozo
n°11442303
xanthe
Posté le 14-08-2025 à 19:29:47  profilanswer
Mais la chaleur monte, non ?
Pourquoi pas plutôt avant et arrière en aspiration ?
n°11442329
artouillas​sse
Posté le 15-08-2025 à 06:55:40  profilanswer
J'avais fait le test à l'époque, avec un 200mm sur le dessus en extraction, la température était identique démarré ou arrêté.
Si tu mets avant et arrière en aspiration tu vas contrarier le flux d'air.
Il vaut mieux avoir un flux avant --> arrière
Cygné : Zozo
n°11442331
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-08-2025 à 08:09:12  profilanswer
Et l'intérêt de la surpression c'est de ne pas avoir la poussière qui rentre par le moindre interstices, genre les ports USB non utilisés remplis de moutons  :D
  PC qui s'éteint
Pc qui s'éteint tout seulPc qui s’allume et s’éteint
disque dur usb3 qui reste allumé quand le PC est éteint, pourquoi ?PC qui crash et s'eteint pendant gaming
PC qui s'éteint avec ventilos à fondPériphériques USB restent allumés PC éteint
PC qui s'allume une seconde, qui s'éteint, qui s'allume une secondeMontage Pc fini et après teste : pc qui s’allume et s’éteint aussitôt
PC qui s'éteint lorsque les ventilateurs de la CG s'activentPC qui ne s'éteint pas aléatoirement
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint
