3321 connectés
  Processeur
  Overclocking AMD Ryzen 5 5600X pour résoudre problème de chauffe
n°10899286
JoBaygon
Posté le 30-11-2020 à 20:25:36  profilanswer
Salut à tous
J'avais déjà posté dans la partie "dépannage" concernant des soucis de chauffe de mon PC au global... Désormais le problème est identifié, et il s'agit de mon nouveau Ryzen 5 5600x qui chauffe beaucoup trop ! Je m'explique...
J'ai pas mal modifié mon PC récemment, j'ai quasiment changé tous les compos, et j'ai fait faire le montage chez Infomax à Paris pour m'assurer que ce soit nickel. Au fur et à mesure des changements, j'étais gêné par une température élevée au global du système et du CPU en particulier. Voici ma config :
Ryzen 5 5600x + Watecooling Corsair H100i / RTX 3080 Gigabyte Gaming OC / MSI B550 Gaming Plus / 16 Go Ram DDR Corsair Vengeance 3000 Mhz / SSD 750 GO + HDD 2 To / Corsair iCUE 4000X RGB (3 ventilos en façade aspiration + 1 à l'arrière extraction + 2 ventilos extraction du WC)
Malheureusement, les températures et le dégagement de chaleur restent bien plus importants qu'avec mon ancienne config (i5 6600k + GTX 1080). Par exemple, sur le solo de COD Black Ops War et sur FH4, en WQHD ultra, le CPU tourne entre 72 et 78°, avec des peaks à 80/81°!!! Semble t-il que ce soient des températures acceptables sur un CPU AMD, ceci dit c'est loin des 60-65° annoncés par les tests, et le dégagement de chaleur me gêne
J'ai trouvé un thread Reddit ou de nombreux utilisateurs se plaignent du même problème sur leur CPU 5600x. La solution recommandée est de baisser le voltage de 1,22 à 1,2V et de passer le CPU clock de Auto à 4,5Ghz (sachant que le cpu cadence à 3,6ghz de base). C'est là qu'est le souci : je suis une bille en Overclocking  :pt1cable:
Je n'ai pas essayé de changer le CPU Clock jusqu'à 4,5ghz, j'ai juste à baissé le voltage à 1,2V, et en effet, je perd 10-15°!!!! Mais du coup, je comprend pas du tout la logique de baisser le voltage et d'augmenter le CPU Clock... En général, on augmente les 2 en parallèle, non?
Il est indiqué dans le thread qu'on perd de la chauffe avec un impact minime sur les perfs en faisant cela. Ca vous semble cohérent?
le lien du thread en question : https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] n_5_5600x/
Merci !!!
n°10899308
kabyll
Posté le 30-11-2020 à 20:49:17  profilanswer
Faut voir ton vcore.
J'ai du mal a penser qu'un 5600x avec un AIO 240mm ait des temperatures comme ca.
J'ai un 280mm avec un tres gros 3950x et je dépasse rarement 65/70° sur des charges lourdes plus gourmandes que du gaming.
Sûr que tout tourne bien niveau du watercooling? La pompe? Les ventils?
T'as pas bloqué les ventilos à trop faible vitesse, ou la pompe HS?
si tout ca est ok, niveau optimisation, tu peux tjs essayer Clock Tuner, il est censé bien faire les choses en qqs clics
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Message édité par kabyll le 30-11-2020 à 20:49:36
n°10899315
JoBaygon
Posté le 30-11-2020 à 20:57:16  profilanswer
Yes tout est bon au niveau Pompe et Ventilos, réglés sur "extrême" en vitesse sur Corsair iCue pour mes tests. Le WC est neuf, et tout semble tourner nickel
Moi aussi ces températures me semblent anormales, mais je ne suis pas le seul semble t-il... Je n'ai trouvé qu'un thread reddit sur le sujet, mais il y a eu tellement peu de dispo que j'imagine qu'il n'y a pas encore assez de monde impacté pour que ça sorte un peu partout
Je vais regarder Clock Turner, merci, j'ai téléchargé Ryzen Master également.
au delà du logiciel, ma question était surtout sur la logique de baisser le voltage / monter le cpu clock, surtout à 4,5ghz sur un cpu cadencé à 3,6ghz de base (désolé si ça semble débile comme remarque mais je suis vraiment néophyte en OC)
n°10899324
Tey35
Posté le 30-11-2020 à 21:11:51  profilanswer
Soit tu as un problème de BIOS (maj), soit ton AIO est défaillant / mal monté.
As tu tenté un clear CMOS (Manuel pas de F5) ?
Ça peut résoudre de surprenant problème parfois.
Message édité par Tey35 le 30-11-2020 à 21:13:52
5800x3D / 7900XT
n°10899438
JoBaygon
Posté le 30-11-2020 à 22:27:53  profilanswer
Je n'ai pas précisé qu'avant ce AIO, j'ai testé ce même CPU avec un BeQuiet Dark Rock 4 (peut-être un peu moins performant que mon AiO H100i mais pas beaucoup moins) et j'avais le même problème.
Franchement ce serait pas de bol 2 fois d'affilé avec 2 produits neufs monté par des pros !!! Je préfèrerai presque que ce soit ça le souci car suffirant de changer le AiO, malheureusement je pense pas
Concernant le BIOS, la MAJ a été faite la semaine dernière lors de l'installation (MAJ obligatoire pour mettre un Ryzen en Zen 3 sur une mobo B550)
Qu'appelles tu "clear CMOS"?  J'aimerai essayer !
n°10899447
JoBaygon
Posté le 30-11-2020 à 22:36:33  profilanswer
Petit update, il semble que de hautes températures soient "normales"... sur ces Zen 3...
https://www.world-today-news.com/de [...] marketing/
https://imgur.com/vgRsY4p
https://old.reddit.com/r/Amd/commen [...] 3_thermal/
Plus chaud donc que Zen 2 et Intel... première et dernière fois que j'achète D1 sur la base des tests bidons de Cowcotland, Les Numériques Comptoir Hardware et consort, qui se depêchent de faire des benchs à la zob pour être les premiers à lacher un test et faire du clic :)
n°10899471
kabyll
Posté le 30-11-2020 à 22:50:13  profilanswer
mate ton vcore et tes frequences,
hwinfo64
je reprends ce qu'en dit le test du comptoir,
OVERCLOCKING
Finissons par le Ryzen 5 5600X. Notre puce ne battra pas de record de fréquence non plus, mais cela reste très correct avec là aussi 4,8 GHz sur tous les coeurs, soit davantage que la fréquence maximale sur 1 coeur. Il aura fallu pour cela près de 1,34 V. Les gains de performance associés sont de 7%, pour une consommation en hausse de 35 W et une température de 79°C.
Je ne sais pas si c'est le cas sur zen3, mais sur zen2 bcp de constructeurs dépassaient les recommandations d'AMD pour avoir les plus gros scores sur les bench de leurs cm.
Il est pas du tout impossible que ce soit le cas sur ta cm, et si ca se trouve tu tappes un overclock a ton insu avec un vcore de bourrin.
Message édité par kabyll le 30-11-2020 à 22:51:28
n°10899482
JoBaygon
Posté le 30-11-2020 à 22:59:49  profilanswer
hwinfo64
OVERCLOCKING
Merci, ça semble une bonne poste piste ! Ou puis-je trouver cela sur hwinfo64? Si c'est bien ça, comment le corriger? Voici un print de ce que j'ai ingame (après 2-3 min de jeu seulement)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/30/201130110420343647.jpg
n°10899483
disabled 9​3
Posté le 30-11-2020 à 23:00:54  profilanswer
Il faut voir comment ta CM gére le CPU.
Tu peux avoir des différences selon les cas.
Une CM peut faire monter ton CPU plus haut en fréquence et en consommation donc forcement avoir un CPU plus chaud.
Avec une autre CM ca ne va pas etre la meme chose selon son réglage de base et/ou si elle balance plus de Vcore que nécessaire pas exemple.
1.40v pour monter maximum a 4.65Ghz ca ressemble a du réglage de base assez mauvais comme très souvent.
Il prennent une marge de Vcore trop importante pour assurer la stabilité.
Je suis sur qu'avec 1.20/1.25v tu dois tenir les 4.6/4.7Ghz sans problème.
Et la le CPU chauffe bien moins et normalement tu ne perd pas en performance,juste vérifier avec Cinebench R23 par exemple pour etre sur.
Message édité par disabled 93 le 30-11-2020 à 23:08:31
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10899494
JoBaygon
Posté le 30-11-2020 à 23:12:34  profilanswer
Merci pour ce retour (tu commentes bien mon screenshot? Car tu avais répondu en même temps que je le postais :)  )
J'ai baissé via Ryzen Master à 1,2V et 4500mhz et en effet, je perds 10° direct et ne vois pas de différence majeure ingame
j'aurai du partir sur une meilleure mobo en B550, voire même en X570 j'ai l'impression... Cette MSI B550 Gaming Plus (qui est le entrée / milieu de gamme en MSI) ne semble pas tenir la route
Je sens que même avec ces réglages actuels, ça va me gaver et je vais la changer rapidement XD
n°10899497
disabled 9​3
Posté le 30-11-2020 à 23:16:55  profilanswer
Tu auras le meme phénomène sur une CM a 300 balles.
n°10899499
JoBaygon
Posté le 30-11-2020 à 23:18:55  profilanswer
Du coup c'est quoi la solution? Perso ça va, je maitrise un minimum et j'ai la présence d'esprit de demander leur avis à des gens qui s'y connaissent... mais ça pose pas des soucis à ceux qui comprennent rien ? :)
Pourquoi je n'ai jamais eu ce phénomène sur mon ancien combo Mobo Asus + CPU Intel?
n°10899501
kabyll
Posté le 30-11-2020 à 23:20:53  profilanswer
+1 ca n'a rien à voir avec la qualité de la cm, (la qualité c'est important mais à d'autres niveau que le vcore et la chauffe du cpu)
toutes les marque jouent a ce ptit jeu débile pour que les utilisateurs fassent woaouw au 1er bench lancé
Je sais pas ce que t'avais, mais on a vu un nombre assez impressionnant de gars se pointer sur le forum avec des perfs moisies pcq leur cpu intel tappait plus de 100°C et throttlait.
Les gros cpu auj sont a quasi au max de leur max en sortie de boite, et ca peut chauffer de malade sans opti, que ce soit intel ou amd.
Message édité par kabyll le 30-11-2020 à 23:23:30
n°10899505
disabled 9​3
Posté le 30-11-2020 à 23:24:17  profilanswer
Intel ce n'est pas la meme architecture,c'est plus "simple" plus "facile"
Mais les grosses marges de Vcore son aussi présente.
Prend un 9900K,10700K,10900K tu vas voir la misère avec les réglages de bases !
n°10901042
JoBaygon
Posté le 02-12-2020 à 17:02:23  profilanswer
OK je ne savais pas, j'avais un i5 6600k, c'était peut être moins répandu comme pratique à l'époque...
n°10901043
JoBaygon
Posté le 02-12-2020 à 17:03:22  profilanswer
Idem je savais pas non plus, je pestais justement d'être passé chez AMD, mais du coup ça aurait été la même avec un Intel
Mais en effet les réglages via Ryzen Master m'ont permis de perdre 10° !!
n°10901574
ob3lix28
Posté le 03-12-2020 à 09:34:41  profilanswer
Salut, je viens de monter ma nouvelle config 5600X et 3080 asus tuf sur une asus B550M tuf. Ma dernière build remonte à il y a un peu plus de 15 ans (l'epoque des ati 9800 pro quoi). du coup je ne suis pas un pro du montage et je découvre le niveau de chaleur que dégagent les pièces d'aujourd'hui. Vu les specs du 5600X j'ai installé un petit ventirad be quiet pure rock slim, qui est censé faire un peu mieux du ventirad d'origine AMD. Bref, après un peu de test meme comportement que toi, 80-82 avec COD cold war et ventirad CPU a fond (2200 rpm) en permanence.
J'ai donc fait quelque test supplementaire et je me suis aperçu qu'en stressant seulement la CPU (avec prime ou autre) je ne passe jamais le 67-68 C et ventirad qui reste a 1300 rpm (ordi super silencieux du coup). Idem avec des bench type Cinebench . Tous les setting du ryzen sont à default avec le dernier BIOS de ma CM.
Quand je stresse CPU et GPU en meme temps (Furmark pour la GPU) voila que les temps montent a 85-86 pour la CPU (elles restent à 65 pour la GPU). Du coup je crois que la GPU a un role important dans l'affaire, car mon case a du mal a dissiper le 330-340 W de la 3080. Ca expliquerai pourquoi dans plusieurs post les gens ont vu ça ingame alors que dans les benchs purement CPU c'etait pas vraiment flagrant. Dans ton cas, par rapport a ton ancien GTX 1080 t'as rajouté presque 150 W seulement avec la GPU. Ces nouvelles cartes graphiques sont des fours  :sweat: .
Mon essai de solution sera de remplacer le ventirad de la CPU par un AIO (240 devrait suffir largement) pour pouvoir le caser bien loin de la GPU, car j'ai un case avec deux chambres un peu séparés ( https://www.cowcotland.com/articles [...] e-804.html ) . Je vous dirai si ça s'améliore !
n°10903876
JoBaygon
Posté le 05-12-2020 à 14:48:14  profilanswer
Je te confirme que l'impact du GPU est énorme.
Je ne suis pas remonté à l'origine du problème dans mon post, mais mes soucis de chauffe ont commencé sur mon ancienne config ma GTX 1080 par une GTX 3080 (couplé avec un i5 6600k)...  d'un coup, la température de mon CPU et de mon PC au global a explosée !!!!
C'est là que je me suis penché sur le problème... j'ai testé plein de choses, et c'est le combo changement de boitier (BeQuiet Silent Base 600 --> Corsair iCUE 4000X) + réglage du CPU via Ryzen Master qui me permettent d'avoir une chauffe plus "acceptable".
Mais je suis toujours bien plus chaud que sur mon ancien combo GTx 1080 + i5 6600k (dans un boitier moins bien ventilé) ou, sans réglage, c'était un frigo :)
n°10907823
ob3lix28
Posté le 10-12-2020 à 09:40:35  profilanswer
Fini avec le montage d'un Arctic Liquid Freezer II 240 avec radiateur en position verticale en facade qui aspire l'air de l'exterieur. Résultats très concluants: meme sous stress conjoint CPU+GPU à 100% le 5600 ne monte plus au delà de 60 C (87 C avant), tout en gardant les ventilos CPU a 50%. En gros j'ai perdu 25 C sur le CPU tout en baissant le bruit global (le Liquid Freezer est inaudible à 50%). le seul bruit qui reste maintenant est celui du ventilo de la GPU. Ca laissera un bonne marge d'OC CPU quand j'en aurai besoin. Je n'ai pas testé d'autres positions pour le radiateur CPU, mais je crois que la configuration du air-flow est très importante avec ces gros GPUs. Tu pourrais peut etre essayer de mettre le radiateur du CPU en facade et en aspiration ?
n°10913906
KaNaYoU
Posté le 18-12-2020 à 13:41:05  profilanswer
Bonjour à tous,
j'avais évoqué ce problème de chauffe sur le 5600X dès sa sortie.
je pensait a un exemplaire défaillant mais en fait non, la gestion du Vcore est catastrophique; 1,4v ne lui fait pas peur, pour 82°C sous AIO.
l'undervolt réduit la fréquence max donc c'est une fausse solution; figer le Vcore et la fréquence permets certes de réduire la température mais ont y perd l'efficience énergétique...
Un sujet a suivre donc.
n°10914696
JoBaygon
Posté le 19-12-2020 à 13:16:34  profilanswer
Désolé je suis pas sûr de bien avoir compris la solution... tu aurais une photo ? :)
Je pensais que le airflow était correct dans mon PC... j'ai 3 ventilos en facade (intégré dans le boitier iCUE 4000X), 1  à l'arrière et et les 2 ventilos du WC qui explusent l'air par le dessus. Qu'est ce que tu changerais?
n°10914702
JoBaygon
Posté le 19-12-2020 à 13:20:52  profilanswer
KaNaYoU a écrit :
Bonjour à tous,
Tu es sûr de ça? Avec AMD Ryzen master, j'ai réduit le voltage à 1,2v mais on peut aussi régler la fréquence max, que j'ai mise à 4,6ghz (qui est la fréquence max du R5 5600x) = c'est nickel, la fréquence se gère toute seule en fonction du besoin du cpu
Le seul truc chiant c'est le voltage, ça reste "figé" à 1,2v avec AMD Ryzen Master, je n'ai pas trouvé comment mettre un cap à 1,2v mais que, comme la fréquence, ça se règle en dessous automatiquement si besoin
En idle notamment c'est relou car y'a pas besoin de 1,2v... du coup, je dois passer en 1,2v avant chaque session de jeu, puis l'enlever, pour éviter de consommer / chauffer pour rien quand je suis sur internet, que je bosse, etc.
Bon a noter aussi que dans Flight Sim, en WQHD / Ultra, avec énormément de détails (je survolais Central park), 1,2v c'était surement pas assez, le PC a planté  :)
Message édité par JoBaygon le 19-12-2020 à 13:22:28
n°10914714
KaNaYoU
Posté le 19-12-2020 à 13:35:42  profilanswer
perso je n'utilise pas ryzen master
en attendant de trouver une solution pour ces pics de Vcore (1,4v) j'ai mis a 1,25v sans toucher le reste.
j'ai effectivement perdu 10° (72° en burn 1h) et la fréquence continue de vivre sa vie comme défini par AMD (4641Mhz)
A suivre donc.
n°10915800
ob3lix28
Posté le 21-12-2020 à 09:33:54  profilanswer
Dsl pour mon francais pas toujours clair, voici quelques photos de mon setup plus explicatives:
https://www.dropbox.com/s/tt8h4v1jj [...] .HEIC?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g456lir0x [...] .HEIC?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zubohlbgl [...] .HEIC?dl=0
en pratique, pour refroidir la CPU l'AIO récupère l'air frais de l’extérieur alors que j'aurais récupéré l'air expulsé par la GPU en montant le rad sur le top. Tu peux aussi regarder https://www.youtube.com/watch?v=xNAMxZgvves min 10:30.
Il teste sur un boitier plus classique et il trouve aussi 10 dégrées de différence entre les deux positions de l'AIO.
n°10917899
seb_co
Posté le 23-12-2020 à 23:43:39  profilanswer
Salut , +1 pour le rad aio en façade , je viens de monter aussi une nouvelle config dans mon fractal R5 ( 5600X +3080 ) et j'avais un noctua NH-D15 ( pareil 75-80 degrés cpu+gpu ) je suis passé sur un  aio MSI Coreliquid 360 que j'ai mis au début  en top ( en extraction ) , ben il prenait l'air chaud du gpu bref j'avais à peine gagné 4 degrés par rapport au noctua .
La je viens de le mettre en façade ( en aspi )et la grosse amelio , le cpu dépasse pas les 63 degrés sur Cyberpunk et la 3080 à peine 70 ( j'ai remis un 140 en aspi par le bas en dessous de la carte graph quand même ).
Message édité par seb_co le 24-12-2020 à 19:39:45
n°10917936
MeanBalls
Posté le 24-12-2020 à 08:06:44  profilanswer
C'est quand même chaud les températures que vous évoquez je trouve... Le mien est à 32 degrés en idle, et maxi 60 degrés sous occt, refroidi par un NH-U12P SE2... Je n'ai rien touché dans le bios, sauf profil DOCP pour la RAM... C'est normal ces écarts avec vous ? Je n'ai pas encore regardé les températures en jeu, je pourrai poster un screen HWInfo si vous voulez.
Edit : mon GPU est une RTX 2070, je ne sais pas si ça a une influence. CM : Asus Strix B550-F Gaming.
Edit 2 : 68° maxi sous Metro Exodus, effectivement ça chauffe plus en jeu que sous OCCT.
Message édité par MeanBalls le 24-12-2020 à 11:41:17
n°10918257
seb_co
Posté le 24-12-2020 à 19:00:46  profilanswer
En faite ça doit aussi dépendre de ta carte mère , si le pbo est en auto , off ou activé
Je l'ai activé donc il monte a 4,5 / 4,6 Ghz  sous CINEBENCH R23  alors qu'en auto il ne monte qu'a 4,1/4,2 et la ça chauffe moin ( en jeu par contre même en auto il monte aussi à 4,6 Ghz )  .
Doit sûrement y avoir moyen de d'optimiser tout ça en jouant avec les tensions cpu mais je n' ai pas encore été voir de ce coté car je suis novice la dedans .
Edit: Et pour ce qui est de l'idle , je suis aussi vers 32 ( avec 23 en air ambient ) mais je trouve que le 5600x rest e haut en idle je ne l'ai pas vu descendre en dessous de 2.3Ghz ( en mode alimentation "utilisation normale" ) , mon ancien I5 6600 K descendait parfois a 800Mhz et il était super frais ^^
Message édité par seb_co le 24-12-2020 à 19:08:10
n°10918504
MeanBalls
Posté le 25-12-2020 à 16:33:41  profilanswer
A peu près pareil de mon côté, le 5600X descend à 2,2 GHz en idle, alors que mon 6600K descendait comme le tien à 800 MHz. Je suppose que c'est la gestion d'AMD qui est comme ça...
Je n'y ai pas touché, je ne crois pas qu'il soit activé.
n°10920098
hasselblad
Posté le 29-12-2020 à 11:05:34  profilanswer
Allez faire un tour sur le topic des derniers zen dans le forum overclocking.
On y y parle notament des réglages a apporter sur la partie PBO avec le ppt, etc et tdc, et éventuellement le Curve Optimizer.
Perso suis passé de 85 a 65 °  avec cette méthode au prix d'une perte minime de boost multicore mais d'un bon boost en vitesse single core.
n°10921174
seb_co
Posté le 31-12-2020 à 11:22:39  profilanswer
Salut , merci pour l'info , j'avais déja regardé un peu mais la avec l'AIO en 360 mes t° sont plutôt correct donc je vais laisser comme ça (et je ne suis pas trop à l'aise pour changer les valeurs d'alimentations ) .
Je vais voir aussi il parrait que des nouveau bios msi vont sortir en janvier donc ça réglera peu être la chose :)
Edit: et ben nouveau bios pour msi tomahawk B550 dispo 7C91vA53(Beta version) à voir
Message édité par seb_co le 31-12-2020 à 11:27:16
n°10921467
KaNaYoU
Posté le 01-01-2021 à 02:00:56  profilanswer
Excellent ! je confirme et merci !
Mon 5600x est passé de 88° a 74° en burn et j'ai gratté un peu de perf! du bonheur. gros problème d'optimisation par défaut cette série.
si ça peux aider :
PPT 88
TDC 60
EDC 90
n°10922000
bioboss
YO !
Posté le 02-01-2021 à 14:28:14  profilanswer
Bonjour à tous !
Perso, ça m'a tellement souler de toucher à des paramètres tordues et complexes que j'ai finis par lui coller 1,26v à 4,6ghz sur tout les cores et je suis dans les 65à 73 ingame et 75 max en bench.
Le tout en mode silence constant.
Du coup j'ose plus rien toucher......
Mais je garde vos infos sous le coude.
n°10927654
JoBaygon
Posté le 12-01-2021 à 23:25:14  profilanswer
si ça peux aider :
PPT 88
TDC 60
EDC 90
Tu aurais le lien du thread qui explique cela?
Je suis relativement néophyte, et je saurais pas changer tout ça... je me cantonne au mode simplifié de Ryzen master ^^
n°10930419
zendb
Posté le 18-01-2021 à 15:41:52  profilanswer
Moi qui voulait changer mon 3600x par un 5600x je suis moyen chaud
déjà sur le 3600x je comprenait pas pourquoi il me balançait du 1,45V pour faire du boost a 4,3 Ghz sur un monocoeur tout ça pour ouvrir chrome et au prix de pique de température énorme mais très court.
De même, la solution d'OC multicœur ne me plait pas chez AMD :
- soit tu fixes dans le bios, et c'est fixe, au détriment des gains d'énergie
- soit tu passes par ryzen master et dans ce cas il faut penser à l'activer à chaque fois.
Déçu que la nouvelle génération AMD ne génère pas de gain de ce côté :(
Et puis devoir lui coller un AIO 360 en facade au détriment du refroidissement GPU je trouve pas ça top
dommage les perfs étaient bonnes.
n°10951179
felio
Posté le 18-02-2021 à 22:44:12  profilanswer
Hello à tous,
Quelqu'un aurait avancé sur le sujet de ces problème de températures?
n°10953625
CorB3n
Posté le 23-02-2021 à 09:40:32  profilanswer
Le mien est à peine à 60 en burn, je comprends pas les 20 degrés de plus.
Pourtant j’ai une b450 toma (pas récente / opti), un Dark rock 4 slim et 2 bequiet intake / exaust couplé à une 3070 Ventus 2x. Rien de folichon, et j’ai rien touché au BIOS
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°10954738
golumest
Posté le 24-02-2021 à 23:17:17  profilanswer
le proc date de quand? ils ont peut-tetre améliorée la gravure depuis novembre ?
n°10957850
felio
Posté le 01-03-2021 à 20:30:49  profilanswer
j'ai un doute sur l'amélioration de la chaine de prod, surtout qu'ils sont à la bourre.
n°10996295
nebka94
Posté le 08-05-2021 à 10:33:29  profilanswer
moi aussi je suis meme pas a 60° en burn sur occt @ 4600mhz
ca se trouve je peux aller encore plus loin ...
  Processeur
Problème nouvelle Config.Problème démarrage Ecran noir
3070 + Ryzen 5800X = 1600 €, raisonnable ?Problème de boot sur MSI B550M Mortar
Aide choix final configuration ryzen 3700xDX12 problème
AMD/windows 10 incapable de gérer la sortie du sonRyzen 5 2600 à plus de 4,8 GHz ?!
Bug étrange - Logo UEFI en tout petit, problème fastbootProbleme XMP
Plus de sujets relatifs à : Overclocking AMD Ryzen 5 5600X pour résoudre problème de chauffe
