2959 connectés
  Ordinateur se freeze une seule fois au démarrage
n°11190037
tazmanaic
Posté le 26-11-2022 à 07:17:47  profilanswer
j'ai un soucis un peu particulier depuis quelques temps que je n'avais jamais croisé.
A chaque premier démarrage de l'ordinateur (après un certain temps éteint par exemple le lendemain ou le soir en rentrant) j'ai un unique freeze après une vingtaine de secondes je dirais.
Si je ne fais rien ça freeze sur l'écran de connexion windows et si je me connecte rapidement ça freeze sur le bureau quelque soit la personne connectée.
Après quelques secondes l'écran perd la connexion mais je vois la diode à coté du bouton d'allumage clignoter encore parfois et il me semble entendre le DD bosser (j'ai un SSD avec Windows et un autre DD simple pour le stockage)
A ce moment si j'appuie sur le bouton de démarrage de l'ordinateur il s'éteint quasi instantanément.
Le plus étrange c'est qu'ensuite si je le démarre il n'y a plus aucun problème
J'avoue que je sèche...
n°11190038
tazmanaic
Posté le 26-11-2022 à 07:21:33  profilanswer
si ça peut servir, j'ai :
Processeur AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor                 3.59 GHz
Mémoire RAM installée 16,0 Go (15,9 Go utilisable)
Type du système Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Édition Windows 10 Professionnel
Version 22H2
Carte graphique : Radeon RX 5600 XT
n°11190046
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-11-2022 à 08:13:46  profilanswer
Le reste de la config ?
Alimentation et carte mère...
Rien pour le moment
n°11190053
tazmanaic
Posté le 26-11-2022 à 08:51:05  profilanswer
la carte mère c'est ASUS TUF GAMING B550 PLUS
l'alim c'est Seasonic SSR-550GB3 unité d'alimentation d'énergie 550 W
n°11190055
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-11-2022 à 08:57:33  profilanswer
Essaie avec le minimum, déconnecte tous les disques non système.
Tu peux aussi essayer de booter sur un live linux en USB, pour voir si ça freeze aussi.
Rien pour le moment
n°11190056
tazmanaic
Posté le 26-11-2022 à 09:01:32  profilanswer
Okay, je tente ça demain matin
n°11192620
tazmanaic
Posté le 01-12-2022 à 07:01:16  profilanswer
Bonjour à tous, en testant l'allumage ce matin :
-> premier allumage, en débranchant le DD non système (DD classique pas SSD) aucun freeze
-> en le rebranchant dans la foulée et en démarrant aucun freeze non plus
ça semble être le problème mais je ne vois pas en quoi :)
n°11195336
tazmanaic
Posté le 07-12-2022 à 12:53:56  profilanswer
Finalement, en testant plusieurs jours, même avec seulement le SSD connecté en disque dur ça freeze
n°11195399
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2022 à 15:03:47  profilanswer
1) fais un test avec un live linux comme proposé pour voir si c'est un souci software (windows) ou hardware ,(plantera aussi sous linux)
2) carte-mère = ? Version du bios ?
3) copies écran de CPU-Z onglets MEMORY et SPD
4) copie écran 'complete' de crystaldiskinfo au niveau SSD et HDD
n°11195424
tazmanaic
Posté le 07-12-2022 à 15:47:20  profilanswer
Ok je fais tout ça et je reviens poster, ça prendra un peu de temps car il faut à chaque fois que j'attende le jour suivant et je vais être absent quelques jours, merci pour ces premiers conseils à tous
n°11196873
tazmanaic
Posté le 11-12-2022 à 10:01:57  profilanswer
Bonjour tout le monde,
premier essai aujourd'hui sur les boot :
1) en entrant dans le BIOS au démarrage, ça ne freeze pas, je reste dedans sans soucis
2) en rebootant sur la clé UBS pour installer Debian, ça ne freeze pas
3) En rebootant ensuite sur mon système Windows pas de freeze
Je m'étais trompé et j'avais créé une clé pour installer Debian et non l'utiliser directement su la clé, je vais tester ceci également.
Pour les diagnostiques demandés
le CPU Z, onglet Carte Mère
https://i.postimg.cc/mhGHW4QV/CPUZ-Mainoard.jpg
le CPU Z, onglet Memory
https://i.postimg.cc/PC6Wd7tJ/CPUZ-Memory.jpg
le CPU Z, onglet SPD
https://i.postimg.cc/Cz7D42n7/CPUZ-SPD.jpg
le crystalDiskInfo pour le SSD (disque système)
https://i.postimg.cc/3WnmX6vB/Cystal-Disk-Info-SSD-System.jpg
le crystalDiskInfo pour le HDD
https://i.postimg.cc/8sKfJ62X/Cystal-Disk-Info-HDD.jpg
n°11196876
gallean
Posté le 11-12-2022 à 10:07:27  profilanswer
https://i.postimg.cc/3WnmX6vB/Cysta [...] System.jpg
Corsair, probablement des lpx,  le xmp est déjà désactivé...sans doute le problème habituel avec les corsair/ryzen
Message édité par gallean le 11-12-2022 à 10:08:09
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11196882
tazmanaic
Posté le 11-12-2022 à 10:20:48  profilanswer
Bonjour, merci pour cette réponse
je ne connaissais pas ce problème habituel, y a-t-il quelque chose à faire ?
Tu dis que le xmp est désactivé, je n'ai rien fait de mon côté, et ça change quoi ?
n°11196883
tazmanaic
Posté le 11-12-2022 à 10:22:04  profilanswer
Pour ceux qui demandait :
carte mère : ASUS TUF GAMING B550 PLUS
version du BIOS : 1202
copie d'écran BIOS
https://i.postimg.cc/JD4rQTww/BIOS.jpg
n°11196885
gallean
Posté le 11-12-2022 à 10:25:08  profilanswer
la elle tourne a 2000 au lieu de 3200,
soit tu tente avec d'autres RAM si tu as sous la main...soit va falloir mettre la main à la pâte pour trouver les bons réglages, une histoire de vcsaa...
les corsair lpx c'est parfois un peu capricieux avec l'archi zen, ça peut très bien passer, ou faire des freeze, bsod et autre joyeuseté...
n°11196895
tazmanaic
Posté le 11-12-2022 à 10:50:12  profilanswer
Je peux toujours essayer si ça peut améliorer les choses, je vais chercher s'il y a des explications quelque part,
par contre j'ai beau cherché dans les screen, comment tu vois que ça tourne à 2000 ?
n°11196899
gallean
Posté le 11-12-2022 à 10:59:09  profilanswer
rubrique spd t'indique 1000....1000*2=2000, sur les asus c'est DOCP il me semble à modifier...tente et croise les doigts.
Message édité par gallean le 11-12-2022 à 12:21:17
n°11196937
tazmanaic
Posté le 11-12-2022 à 12:12:49  profilanswer
gallean a écrit :
couz rubrique spd t'indique 1000....1000*2=2000, sur les asus c'est DOCP il me semble à modifier...tente et croise les doigts.
Ok, par contre si j'ai bien compris ça ne va pas résoudre mes problèmes de freeze c'est ça ?
n°11196941
gallean
Posté le 11-12-2022 à 12:22:55  profilanswer
tente on sait jamais...Vois si tu as pas quelqu'un de ton entourage pouvant te prêter des DDR4...
n°11196950
tazmanaic
Posté le 11-12-2022 à 12:36:59  profilanswer
si je veux mettre d'autres DDR4, faut prendre quelle marque pour le Ryzen ?
n°11196961
gallean
Posté le 11-12-2022 à 12:58:11  profilanswer
n'importe quel autre marque, pour te faire une idée regarde mes configs ;)
sur celle en 2700x j'ai des DDR4 ripjaws V en 3200
sur mon actuelle en 5950x des crucial ballistix en 3600 (devenue très chiante à trouver)
mais bon avant d'investir dans de la ram fais t'en prêter, tu seras vite fixé.
n°11238430
tazmanaic
Posté le 10-04-2023 à 13:27:21  profilanswer
Bonjour à tous,
désolé pour le long délai mais il a fallu du temps pour trouver de la DDR à tester en remplacement, résultats :
1-> avec de l'autre DDR le problème demeure quelquesoit le slot, en DUAL comme avec une seule barrette de n'importe quel des deux sorte de DDR
2-> en démarrant sur une clé UBS un système LINUX le problème ne se pose pas pour le moment
HELP - Ordinateur Boot Loop[RESOLU] Ecran noir au démarrage du bureau windows
SoundBaster AE-5 / gestion RGB au démarrage et BiosDémarrage PC impossible
ecran noir au démarrage avec RX 6750xtpetits carrés bleu crash freeze
SSD lent au démarrageClaquement + étincelles au démarrage, puis tout OK !?
Ordinateur portable qui ralentit sans raisonDémarrage sur une mauvaise résolution
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur se freeze une seule fois au démarrage
